Kedves fórumtársak!
Szeretnék segítséget kérni az alábbi iMac 27" számítógép háttérvilágításával kapcsolatban.
A hibajelenség a következő:
Bekapcsoláskor random időközönként leáll a háttérvilágítás.
Amit eddig próbáltam vele:
A rendszerbe nincs kikapcsolva a kijelző X perc után, a V267-601 HF Led vezérlő panelban 4db elektrolit kondenzátort cseréltem. (2db 120uf 63V és 2db 270uf 35V)
Ha a jobb vagy a bal oldali ledsor van bekötve nem kapcsol ki.
És még egyet próbáltam ha üzem közben a ledvezérlő tápját megszakítom és visszaadom elindul ismét.
A legtöbb angol fórumon illetve videókban a kondenzátor cserével megjavul, írták.
Nekem sajnos nem. Mit tegyek nagyobb kondenzátorral próbáljam meg a 120uf helyett?
Vezérlőpanelt külföldről macerás és drága beszerezni.
Köszönöm előre is.
2021, April 24 - 08:00
#1
A LCD kijelzőben a LED-eket és annak csatlakozóját meg sem nézted...!?![sad sad](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/sad_smile.png)
Nem néztem lcd a csatlakozóját (magánál az lcd-nél) lcdjét még nem szedtem szét. Amúgy amikor kikapcsol akkor felére csökken a led feszültségei.![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
sistvan:Az egy dolog hogy informatikus vagyok de nem tudod a hátteremet és a pontos végzettségem...
Egyéb tápok okésak?
Mit mértél eddig?
Igen a táp az okés minden fesz megvan (persze a táp kondenzátorokat kicseréltem).
Még azt akarom megnézni amikor kikapcsol akkor milyen feszültség van a led vezérlő betáp (BLON) lábon. Ez alaphelyzetben 3.3V
Szétszedtem az LCD-t a csatlakozók épek de a ledekben van már pár kilométer...
Átforrasztottam a csatlakozót.
Cseréljem a ledet kompletten?
A helyzet:
Most 2 órája megy és nem állt le a háttérvilágítás.
Lehet, hogy csak kh volt?
Lehet még tesztelem....
