indesit szárítógép
34 posts / 0 new
kenyérke
kenyérke picture
Kedves Urak !
Érdeklődnék, valaki talákozott-e már indesit isl 70c szárítógéppel. Sajnos a mi gépünk letérdelt..Se kép,se hang(be sem lehet kapcsolni.). Amit lehetett megnéztem a gépen,minden jónak tünik. Vezérlőpanelt átnéztem,sérülés,égés nem látható. Mi már használtan vettük kb.2 éve.Ezidáig tökéletesen működött.Mivel asszonyom nagyon ragaszkodik a géphez,felhívtam az INDESIT szakszervízt. 15 e forint a panel,plusz eprom,plusz programozás,plusz kiszállás...össz-vissz 35 ezer forint lenne.. Ennyit nem ér a gép.. Akad itt valaki aki megnézné a panelt ? Köszönettel.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusztok!
Szó nincs takargatásról, nem gondoltam, hogy, érdekes lehet a folytatás! Egy meglehetősen egyszerű kapcsolóüzemű táp hibája okozta, az üzemképtelenséget.
A TNY264 ic-vel felépített, egyébként DVD lejátszókhoz fejlesztett táp működteti a készüléket.
Ennek trafója volt, primer menet-szakadt. Szétszedve, már látszott, hogy nagyon feszesre van tekerve, és a dilatációs mozgás okozta a sérülését, MINDKÉT kivezetésen. Szétszed-megjavít-és öröm! :D
"lapatnet"- nél a 2 pont
exGelkás
Ps: Valószínűleg, ez nem egyedi hiba, találkozni fogtok ilyennel!
Szaki963
Szaki963 picture
Biztosan láttad már autós iskolák kocsiain.
Amit ÖN tud ,azt mi még csak most tanuljuk...
Szóval hogy a gyíkba ne lenne érdekes az infód.
Több órás cumitól ment meg ,ha erre is kitér az ember ilyenkor mert tényleg ahogy lapatnet is írja,ez a kütyű eddig nem nagyon volt gyanusított.
Köszönet még egyszer.
elwo :oke:
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet exGelkás !
Köszönjük a megoldást ! :bow: Általában a táptrafó az az alkatrész ami gyanú felett áll ráadásúl az a legjobb ha van a témák végén megoldás is okulás céljából !
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Tényleg jó lenne megtudni, hogy mitől gyógyult meg a gép. Hacsak nem "takargatjuk a tudományt" :D A tippem a tápegység környéke.
MZperX
MZperX picture
Üdv'! Merre lakik? Mert esetleg megnézném.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz MZperX!
Szép Tőled, de olvasd végig a történetet!
exGelkás
Szaki963
Szaki963 picture
Hülye kérdés,de a dugaljban,csatlakozóvezetékben,zavarszűrőben,azért még meg van a 235V?
Próbálok keríteni hozzá dokut.
elwo
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia kenyérke!
"Se kép,se hang(be sem lehet kapcsolni.)."
Nem túl rég, egy Indesit mosógéppel találkoztam ezen hibajelenséggel.
Helyszínen szét kapva, a kapcsolótápból a feszek kijöttek, majd beüzemelve, valami "hibajelet villogva" mutatott életjelet, de nem indult el.
Panelt elhozva műhelybe, átmérve, nem találtam hibás alkatrészt(gondoltam, eeprom,stb...) néhány nap múlva vissza a helyszínre, összerakom(keressenek szakszervizet), és a gép azóta is kifogástalanul üzemel.
Hogy mi lehetett?
Talán a "hosszas" feszültségmentes állapot? Nem tudom.
Üdv Tibi.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Szárítógép tetszhalálát tudja okozni valamelyik hővédelem. Elég hozzá annyi hogy kicsit elszennyeződik a szűrő és vége. A másik lehetőség a panelen lévő tápegység halála. mivel a gép eléggé "meleg" ezért az elkók kiszáradnak és a táp megáll. Ezt az eprom dolgot nem értem: te megrendelsz egy konkrét készülékhez egy konkrét panelt akkor azt miért külön díjért programozzák. Ráadásul az a 24CXX eprom az olyan drága dolog :D .
Legközelebb ha javítok így töltöm ki a számlát: Csöngetés 400 Ft
Hangos köszönés 1500 Ft
Lábtörlő használata 800 Ft......
MZperX
MZperX picture
És az okos nézés? Márkaszervizek nem nagyon mennek már ki nyolcezer alatt, ami persze nem lenne sok egy dugásért, node azért még külön kérnek, ráadásul nem ők fizetnek. Merthogy nem nagyon javítanak, csak dugnak. (panelt, motort stb.).
Reuter
Reuter picture
És az áfa??? :D
Üdv Reuter
kenyérke
kenyérke picture
Valamiből a szakszervíznek is meg kell élnie..:))
Átnéztem az öszes érzékelőt,mind megfelelőnek találtatott..(A vasárnapot ezzel töltöttem..ha már jól esik-gondoltam..
Kérdés: Ha valamelyik hővédelem rossz,akkor a készülék be sem kapcsol ???? Vagy bekapcsol, de indításra hibát jelez ?
A kondikat valszeg hétvégén átforrasztom. Sokba nem kerül,egy próbát megér..
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A tűzveszély megelőzésének céljából vannak olyan hővédelmek amik az egész gép működését leállítják. A zsargonban KLIXON nak becézzük őket és van olyan fajtályuk ami egyszer használatos és olyan is ami visszaállítható. A kondikat nem csak átforrasztani kell hanem cserélni mivel kapacításuk lecsökken a nagy hőtöl. Ha egy kép lenne a panelról akkor már konkrétabb ötleteket is tudnák adni.
kenyérke
kenyérke picture
Az átforrasztást csereként gondoltam.
Köszönöm az infót. A klixonokat már megnéztem. De átnézem majd mégegyszer. Külön figyelmet nem szenteltem neki, mert azt gondoltam, ha ki is old valamelyik, attól még legalább a kezelő panel életrekel. De-mint írtam- még a ledek sem világítanak ha be akarom kapcsolni.
Képet igyekszem feltenni talán holnap. Köszönöm a segítséget.
Kari
Kari picture
"A klixonokat már megnéztem. De átnézem majd mégegyszer. Külön figyelmet nem szenteltem neki..."
Pedig kellene, az sem leheteten, hogy összeegtek a pogacsai...
Ezek egy bimetall kis membrant jelentenek valojaban, s van megszakito/zaro, ill. atkapcsolos kivitelük is.
Amint a kollega is emlitette, akkor ott vannak meg az egyszeri hasznalatosak (tulhömerseklet vedök)_
szinte mint az olvado biztositek, kis hasab kivitelben ismerem ezeket...
En kibogoznam, hogy mely valtozatok vannak beepitve(a guglin sokminden bejön), s ennek megfelelöen s fokozatosan eljarva kiiktatnam/rövidrezarnam sorjaban "helyettesitenem" öket, s elöbb-utobb csak beindulna az a pokolgep! :-)
Kari
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ha raksz fel képet az jó. Legközelebb hétfön leszek gépközelbe ha szerencséd van addigra megoldodik a gondod ha nem akkor megnézek egy nállam javításba lévő gépet milyen táp van benne hátha eszembe jut valami.
kenyérke
kenyérke picture
Ma visszaraktam a panelt a gépbe,gondolván méregetek egy kicsit....
Nos... a gép elindult ! Amikor bedugtam,bekapcsolt állapotban volt.Nem tudom mitől. Azóta ki-be kapcsolgatom,működik..Asszonyom este már tömi is bele a ruhát..
Nem értem. Úgylátszik tényleg jó,ha "pihen" egykicsit ????
Azért a kondikat megveszem hozzá,mert érzésem szerint lesz legközelebb...:(
Mindenhonnan azt hallom, hogy indesit-et ne vegyél !!! Tényleg így van ??
Design az van. Asszony is oda van érte.. De beltartalom ???
tibibalogh520
Szia kenyérke!
"De beltartalom ???"...amit beleraksz.
Egyébként, hát nem ezt mondtam? :) :taps2:
Üdv Tibi.
kenyérke
kenyérke picture
De igen Tibi !
Valóban ez a megoldás amit javasoltál! :) 3x elvittem magammal a dolgozóba kocsival,és láss csodát :működik !
A beltartalomról írt gondolatod vidáman elszomorít..Sajnos igazad lehet..
tibibalogh520
Szia kenyérke!
Ezekben a gépekben nincs "megállj", ezekben állandóan ketyeg a kapcsolótáp, és a proci (de miért-is???).
Sajnos magyarázatot nem találok rá.
Minden esetre, ha legközelebb INDESIT géppel keresnek meg, ajánlani fogom, hogy 2-3 napra húzzák ki a konnektorból. :yes:
Kari
Kari picture
Nem ismerem a keszüleket, de ha valami reset kapcsolasa van akkor az esetleges oka;
egy kisülesi (vagy akar a teljes föltöltest) megakadalyozo szivargoaram/nem elegendö terheles
(az ellenekzö esetben) a gond? :-(
Kari
kenyérke
kenyérke picture
Idáig tartott a boldogságom..:(
Ma már ismét nem kapcsolbe...
Holnap megyek kondikért és kicserélem.Legalább egy próbát megér...
tibibalogh520
Szia kenyérke!
Ez szomorú. :(
A kondik cseréjével minden esetre próbálkozhatsz, de vedd komolyan Kari észrevételét is, a reset áramkörre vonatkozóan!
Üdv Tibi.
kenyérke
kenyérke picture
mennyiben befolyásoló tényező, ha nem találok pontosan ugyanolyan feszültségű kondit ? 5-10 voltos eltérés számít ?
Ckó
Ckó picture
Pluszban nem.
Üdv.Ckó
kenyérke
kenyérke picture
És mit lehet tenni a reset áramkörrel ? Gondolom ahhoz már komolyabb felszerelés kell egy multiméternél...
Kari
Kari picture
Ha van benne -gondolom igen_ en elöször is kicserelnem az R/C alkatreszeit, ill. jol letisztitanam-megmosnam (mindket oldalan) a panelt a környezeteben, ha egy külön RST-IC van benne, akkor meg azt vizslatnam, hasonloan eljarva, s esetleg lecserelnem...
Az sem lehetetlen, hogy a RST-IC -t erdemes ujra beforrasztani, mert esetleg a haza alatt kell alaposan megszabaditani a regi folyasztoszer -szenny maradekaitol.
Kari
kenyérke
kenyérke picture
Szia Kari !
Sajnos amiket felsoroltál, számomra idegen. Sajnos az elektronika nem az erősségem..
Teszek pár képet a panelról, hátha valakinek segít majd más gépeken..
Itt szeretnék megkérni egy vállalkozó szellemű szakit,aki hajlandó lenne belemerülni a panelbe, és megpróbálná megjavítani..
Persze nem kérném ingyen. Azt nem mondom,hogy minden pénzt megér (bár az asszonyom szerint ez az indezit hulladék neki minden pénzt megér) de a józan ész határain belül fizetnék érte.
Van ilyen jelentkező?
Kari
Kari picture
Kar! :-(
Ha valakine lenne rajza-esetleg ellehetne filozofalgatni ezen a kapcsolasi reszen is, de ahhoz rajz nelkül nemigen lehet neki allani...
valoszinüleg csak 1 RC-tag -rol van szo, amint latni a 3-as kepedröl ez igencsak egy egycsipes controller megoldott lehet, de attol azert (sajna) lehet, hogy spec RST IC-t terveztek bele, de ott is az RC-tag a lenyeg, s meg talalhato...
Kari
kenyérke
kenyérke picture
ismét működik a szárítógép ! Immáron véglegesen !
Köszönet érte exgelkásnak !
Önzetlen,és segítőkész !
Tovább nem dicsérem, mert úgysem hiszitek.. :)
Szaki963
Szaki963 picture
Az jó de valahol elvesztettem a fonalat,és akkor mi volt a gond,és mitől javult meg?
:help: elwo
city217
city217 picture
Szia.
Ezt sose tudjuk meg, lehet hogy fű alatt javítottak. :)
üdv.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz kenyérke!
Na ne, mert elpirulok! :redsad:
Használd egészséggel!
exGelkás
