Sziasztok mesterek!
Egy boxot hogyan lehetne kettő tévére szét osztani.
Távvezérelni? Szeretném ha véleményeznétek!
Hi: Jenő
Sziasztok mesterek!
Hi: Jenő
Köszönöm a téma megvitatását. A videó megtud hajtani elosztón keresztül,
15 méter koaxon két tévét?
Üdv:Jenő
Általában meg.
Használj egy 4 dB-es szétosztót a video után.
De ne valami műanyag hülyeséget, hanem egy rendes darabot, amire pl az van írva, hogy 20MHz-től 1000Mhz.-ig.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Én is ilyen fémházas splittere gondoltam.
Üdv:Jenő
Ha külön vezérlés (külön csatornák nézése) a követelmény, akkor sehogy. :(
A DigiTV-nek van egy olyan setup boxa, ami két független távirányitási lehetőséggel rendelkezik, és így két TV köthető rá. Ez azonban kivételesnek számít.
Az általánosan "elfogadott" megoldási lehetőség: annyi box, ahány TV. :izom:
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Ha a Digi-nél (a műholdas verzió) már alapból úgy rendeled meg a szolgáltatást, hogy 2 TV-n szeretnéd nézni, akkor egy olyan készüléket adnak, amiben 2 kártyaolvasó, és két műhold vevő van. Plusz adnak hozzá egy infra szemet, amit 4 eres telefonkábellel kell összekötni a készülékkel. Viszont ha már fel van szerelve és később igényelsz készüléket egy másik TV-hez, akkor egy úgynevezett Társkészüléket adnak, amit vagy fel kell fűzni az előzővel (mármint az LNB jelét) vagy egy fejosztón keresztül kell csatlakoztatni a fejtől jövő kábelt.
Régebben Hyundai készüléket adtak elsőnek és Társkészüléknek Humax-ot, de most már nem tudom, hogy van pontosan.
Üdv: Szőke
Szia Szőke!
Köszönöm a kiegészítést, de ez mit sem változtat a lényegen, ami DVBT-re teljesen igaz:
Ahány TV, annyi setup box.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
"Ahány TV, annyi setup box. "
Persze, Teljes mértékig igazad van! Én nem is vontam kétsége a hozzáértésedet és nem is akartam belekötni a mondandódba! :D
De ha kötekedésnek vetted, akkor legyen:
Egyes embereknek 1 készülék, az azt jelenti, hogy egy dobozba zárták bele és kész. Na már most a DigiTV-s két kártyás készülék az nézőpont kérdése, hogy egy vagy két készülék. Ugyanis az 2 készülék egy dobozba zárva, de mivel egy dobozban van, ezért 1 készülék. :D :oke: :beer:
Na ezt aztán megfogalmaztam. :D
Egyébként a kötekedés csak VICC volt, ne vedd komolyan! :oke:
Üdv: Szőke
Most mit töritek a fejeteket, hogy lehet szétosztani? (Persze van egy-két megoldás.)
Felmerült az I. VHB után az, hogy minden fejhallgatóhoz miért kell mindenhová egy-egy DIÓDA? Mert csak akkor szólt?
Most pedig minden digi rádióhoz, vagy digi TV-hez (még akkor is ha sokat tesznek egy dobozba), bizony kell egy-egy dekóder. Ez még a kisebbik (persze, már egy pici tokban benne van) baj lenen, de a legszebb, hogy a kódolás miatt, egyenként, vagy akár többenként is, lehet megsarcolni bennünket.
Eddig úgy néz ki, hogy szépen lehajtott fejjel megyünk a guillotine-ként is ismert nyaktiló alá.
Sírjuk vissza a diódát.
gbenyov
Ha van RF kimenet, akkor elosztod és úgy dugod a két tévébe, ha nincs RF kimenet, akkor fogsz egy videót, a Box-ot összekötöd a videóval Scart vagy RCA kábellel és a videó RF kimenetét szét osztod a két TV-re. A távirányítás is megoldható az RF vezetéken keresztül, úgynevezett Infra hosszabbítóval.
Vagy 2,4GHz-en működő infratoldó és audio-videó átlövő.
De a Box-al nem tudsz egyszerre két különböző adást nézni. Tehát ha a Box-on keresztül akarsz mind a két TV-n nézelődni, akkor ugyan azt az adást nézheted.
Hogy miért is?
Mert például egy videóba sem tudsz betenni 2 kazettát és lejátszani egyszerre.
Üdv: Szőke
Hali Szőke!
Úgy látom igazságot kell osztanom :)
Fülesmesternek igaza van, ahány tv annyi box.
Jenő, az RF, vagy Scart jelet annyi tvre kötheted amennyire csak szeretnéd, a gond h mindenki azt nézi amit te :)
Ha osztod az igazságot, akkor mindenkinek jut belőle. Ez helyes, mert szőkének is igaza van. Amit állít az nem mond ellent az "ahány tv annyi box" kijelentésnek. A kétkártyás cuccban ugyanis két box van és két tv-t lehet egyszerre teljes értékűen használni. Az egyenlet tehát stimmel. Az, hogy a két box bele van téve egy nagyobb dobozba nem változtatja meg a helyzetet. A szekrénybe betett 2 db egykártyás is egy helyen van. :beee:
Na ezt jól kiveséztük. :beer: :beer:
Üdv! Kalex
"A kétkártyás cuccban ugyanis két box van és két tv-t lehet egyszerre teljes értékűen használni."
Egy kis kiegészítés:
De csak akkor ha TWIN fej van vagy két lavór.Egyébként a más polaritású csatornát csak az nézi aki hamarabb odakapcsol.(A digi alapból vízszintesen sugároz de van néhány függőleges is.Régebben a NAT GEO WILD volt ilyen és ha a 2. beltérit oda kapscolták akkor nekem is azt kellet néznem :p )
Oksi. Vagy Quad fej és két dupla beltéri. :lol:
Üdv! Kalex
Ebben igazad van! Ki is ment a fejemből, hogy a digitv a kezdete óta változtatott egy két dolgon. Régen csak Horizontális polárt használt és olyankor elég volt a sima fej.
Most már van vertikális polarizációban is csatorna náluk, ezért tényleg "két fej" kell.
Üdv: Szőke
Én láttam ilyen DIGI dolgot. Nincs kettős fej. Egy polaritásból vette ki azt, ami ott van. És kész. Az előfizető meg nem tudja, hogy mit nem lát. Az meg nem hiányzik neki. Csak mi vagyunk olyanok (tanyasiak), hogy mindenből a maximumot akarjuk kihozni.
gbenyov
Szia Gbenyov!
"Én láttam ilyen DIGI dolgot."
Én meg felszereltem egy jó párat. Anno mikor beindult a DigiTV, az elsők között voltam, akik elkezdték felszerelni. Hivatalos szerelői kódom volt (elég gyenge minőségű plasztik kártyát adtak. Elég hamar lekopott róla a fényképem. Egyedül ami stabilan megmaradt rajta az a vonalkód.)
Akkor még csak egy polárt használt a digi és ezért nem kellett kettős fejet felraknunk.
Üdv: Szőke
OK
gbenyov
Helló Szarvasember!
Nézőpont kérdése. :D
De ezt már leírtam. :D
Üdv: Szőke
