Üveg érintőpanel működése
12 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Hoztak egy 50 X 30 centis üvegtáblát, ami egy érintőpanel. Adatlapja a mellékletben A ferde rovátkák bemarások az üvegen. Az adó és a vevő 3 sarkán az élén van az üvegnek, mintha egy kétoldalas nyákdarabka lenne, mindkét oldalára egy-egy vezeték. Talán piezo? Pénzbedobós KV automatában van. Milyen elven működhet? Hogy lehetne kipróbálni? Próbáltam meghajtani jelgenerátorral, de hiába tapogattam, nem volt változás a vevőn.
Üdv: Jácint
File attachment:
josef.48
josef.48 picture
Szia Jaca !Kis video monitoroknál cseréltem hasonló érintöpaneleket,csere után nem pászolt az érintés a kijelölt helyel.Végül egy reset-et, két vezérlö gomb egyszerre lenyomásával sikerült , az ernyön a kijelölt helyen meg kelletett érintsem(OK) és elindult helyesen.Elöbb néd meg nincs e reset gombja , vagy hasonlóan kell majd eljárjál ,a kijelzöhöz pontosan kell egyezzen.csak egy ötlet.üdv.Jóska
Jaca
Jaca picture
Itt annyi történt, hogy nem működött, kicserélték az érintőpanelt újra, de a kivett hibásat elhozták, hogy nézzem meg, hátha menthető. Nálam csak az üveg van, a sarkain az adó-vevőkkel, semmi elektronika nincs hozzá.
cs_laci
cs_laci picture
Sokszor volt olyan hiba, hogy a monitort csak meg kellett tisztítani, a tapogatás által felvitt kosztól, amit középen az ügyfél is megtörölgetett, de az alsó-felső és oldalsó élekbe belekente a koszt. Ki kellettt venni az érintő panelt a kávából és úgy megtakarítani.
A resetre reagálva, a saját drivere tartalmazott kalibrációs lehetőséget.
Üdv: Laci
Jaca
Jaca picture
Szia Laci!
Szétkapom megint, és kap egy alapos tisztítást. Bár nem látszott koszosnak, hacsak az üvegen lévő bemarásokba nem ült bele valami.
Üdv: Jácint
josef.48
josef.48 picture
szia
Kari
Kari picture
A neve=müködesi elve!
SAW=SurfaceAcustiWave...
Ezt lattad mar, ill visszamentel az adatlapod forrasan a  gyökerig? http://www.a-touch.com.tw/pdfs/SAW/
Ime a hasznalatija...
Kari
Jaca
Jaca picture
Ha jól sejtem, akkor egy piezzonak kell lennie az adónak és a vevőnek is, és fáziseltolást lehetne mérni.
Kari
Kari picture
Hello!
Igen, minden jel szerint, a felületi halado hullamokkal vegül is egy pulzus kerül a lapra, s -a különbözö jelutak hossza miatt (ha mozgatod az ujjad) elterö futasidök adodnak, mik a gyakorlatban faziselterest jelentenek, de, hogy a szoftvere nelkül ezt mennyire finoman tudod felbontani? - jo kerdes...
Gyanitom, hogy nsec alatti/körüli ertekekkel kellene kalkulalnod?
Joe
Joe picture
 Szerintem van hozzá interface is.
Jaca
Jaca picture
Van, csak a fene tudja hol működik a gépben, mert elég volt az üveget cserélni.
Joe
Joe picture
Kari áldali doksi szerint van is. :)
 Vagy rajta van a a PLC-s boardon.
