Keltetőgép mini-max "Zoltánfi féle" hőmérséklet érzékelő típusának keresése
9 posts / 0 new
steiner
steiner picture
Tisztelt Fórumtársak !
Kollégámnak próbálok segíteni,akit egy ilyen keltetőgéppel találtak meg.Ez egy 2 részes keltetőgép,külön vezérléssel és külön hőfokérzékelőkkel.Az egyik érzékelőt ami egy csőben volt levágták és már ki is dobták,mert nem tudták,hogy abban egy érzékelő van(útban volt a cső,nem gondolta,hogy ezzel bajt tesz). Másik érzékelő a csőbe be van ragasztva,nem tudni mi lehet a pontos típusa,valószínű ugyanolyan lehetett.
Esetleg aki ebben a témában otthon van,és volna erről rajza amiből kiderülhetne milyen az eredeti érzékelője,akkor könnyebben lehetne pótolni !Tudom,valószínű így is ki lehetne kísérletezni,de sokkal egyszerűbb lenne ha konkrétan azonosítható lenne ! Ezt a gépet Vértesszőlősön gyártották,készítője már állítólag nincs az élők sorában !
zsugori
zsugori picture
szia
A "MINI-MAX" keltetőben lévő U217B .....le nem rajzolná
topic
kérdés
Kari
Kari picture
Szerintem fogj egy atlagos DMM-t, de tudjon diodat is tesztelni, s merd ki a meglevö erzekelöt: ha NTC-s az elellenallasat merheted, valtozassal együtt ha melegited is, söt a dioda teszter allasban-ha Dioda avagy Tranyo dioda atmenete az erzekelö, a nyitofeszt tudod merni stb...
Kar
SzBálint
SzBálint picture
szia: indulásnak talán meg kellene mérni az ellenállását 20 C fokon, hátha termisztor,(NTC) akkor melegítésre változik az ellenállása
Van ahol hőelemmel , van ahol diódával vagy GE tranzisztor C-E átmenettel mérik
Bálint,
skorpio
skorpio picture
az ellenállása kb 20kom és csökken hőfok hatására
info:hasonlót javitottam
uniman
uniman picture
"Hasonlót"? :
skorpio
skorpio picture
szia uniman
...ehhez a hozzászóláshoz...pretenzia nélkül !
abban a keltetőgépben,amit javitottál milyen ertékű volt a hőérzékelésű ellenállás?
pont
mert amiket én javitottam azokban az emlitett hőérzékelő ellenállás értéke kb 20 kom volt
miért kb...azért mert szobahőmérsékleten volt mérve...tehát nem SI szabvány szerint
és egy keltetőgép javitásánál hő hatására ellenőrizzük az alkatrész mükodését azaz pontosan behatároljuk a hibát az alkatrészek mérésével
továbbá a keltetőgépek 60-70 % teljesitenek,fontos a szakszerü javitás
...és még illik hozzátenni:a keltetőgépek instrukciójába le van irva hogy az adott készüléket milyen közegbe kell üzemeltetni...álltalában 15 celsius fok fölött
hozzáteszem,ha a kolléga az adott értéket használja,sikeres lessz a javitás
nagy különbség van a hasonló készülékek javitásánál hogy milyen értékű a hőellenállás
tehát nem mindegy hogy 2 kom vagy 20 kom ugye tudod miért
ui
nagyra értékelem hogy az adott témában nem volt olyan javaslat hogy vásárolj ujat ezt pedig dobd ki
amit irtam jóindulatból irtam
ugy is kell értelmezni
uniman
uniman picture
Ez egy ősrégi konstrukció, vezérlése nem tűnik digitáisnak...  Alkotója 5 éve "elment"...
Kicsi az esély, hogy ezt valamelyik tagtársunk pont úgy javította, hogy a boltban megvette a hozzá tartozó hőérzékelőd.
A legegyszerűbb méréssel azonosítani a működőt, ha már ott van kéznél.  Meg aztán egy fekete golyócskát két dróttal, ki is tudná ránézésre azonosítani?
Érhetetlen a topicgazda hallgatása...valamit illene már hozzászólnia, ha már ennyien "dolgoztak" az ügyön...
Különösen Zsugori tagtársunk
tevékenységét illene nagyon megköszönnie..
(Van nálam is egy keltető, de kínai mikroprocis vezérlésű...annak hőérzékelőjéről kár írnom, mert 2 évtizednyi eltérés van a technológiák között)
4
SzBálint
SzBálint picture
szia: egyetértek
