Tanácsot szeretnék kérni;
Vízóra aknám alulról nincsen betonozva, csak oldalról.
Nekiálltam kicsit kitakarítani, meg köveket szeretnék tenni alulra, hogy ne túrjon be a vakond.
Jelenleg a csövet belepi a föld, csak az óra látszik ki.. Bejövő cső KPE, óra után horganyzott.
Kérdésem a következő: praktikusan kivennék annyi földet, hogy át lehessen látni az óra és a cső alatt.
Viszont a föld ami jelenleg a csövet takarja, fagyvédelem szempontjából ad némi pluszt.
Tudja valaki mi az általánosan elfogadott megoldás?
/Természetesen az akna szabványos mélysége megvan, tetején a szokásos lemez tető./
Köszönöm, ty
Köszönöm a hozzászólásokat!
Szia !
Felénk a következő az elfogadott, Vasivíz szerint:
-A vízóra alsó része ún. drain kaviccsal legyen leterítve, esetleg a kavics és a föld közé 2 réteg geotextil.( a kavics ne ágyazódjon be a földbe)-A vízvezetéket nem takarhatja földréteg, tehát nem kell betemetni.(Sem a méretlen, sem a mért szakaszt)
(Van ahol beton aljzat az előírás+zsomp.)
-A vízóra legyen elemelve a kavicsrétegtől 10cm-re, ha veszel rá gyári hungarocell szigetelő burkolatot, az jó pont. Távtartónak használhatsz pl. térköveket.(Eleve a bejövő. elmenő szakasz is kb:15-20cm magasan jön az aknába, gumi záróelemeken keresztül.(Nem jöhet be a föld/talajvíz a cső mellett, ez az új szabály.)
Ha nagyon igényes akarsz lenni, tehetsz a csövekre szigetelő csőhéjat.Ennyi.
A tutit a megyei vízműnél tudják megmondani, nem itt.....
Üdv! Luke
Ha szabványra vágysz:
https://dpmv.hu/upload/files/vizoraakna.pdf
https://www.alfoldviz.hu/media/docs/vizmeroakna1_arial-Akna_K.pdf
Mint látod, változó, hol-mit várnak el.
Ezek az "elvárások" bizonyára az újonnan létesítendő vízaknákra vonatkozhatnak...az évtizedek óta meglévőkre nem!
A kulékavics+geotextil tetszik nekem is.... A gumi záróelem erős pislogásra késztetett...mifelénk sok akna bontott téglából készült.
Szia !
Igen, az újakra vonatkoznak, de ez nem zárja ki a régi létesítésű aknák rendbetételét, és régen is voltak alap
előírások, felénk pl a 60x60-as fém aknafedélre voltak háklisak hogy ez meglegyen, meg az eltemetett csövekre,vízórákra, ez meg ne legyen
Maga az akna kialakításával csak annyi volt előírás,-a szabvány méreten kívül- hogy ne legyen téglából falazott.(Szétázik, pizslik, bedőlhet a falazat, ha felázik mellette a föld.)
Általában betonfalúak voltak, zsaluzott/öntéses technikával.
Ma is elfogadják ezt, de lehet venni előregyártott aknát, -pár beton oldallap, fedél,- de elfogadják a beton zsaluelemből építettet is.
Üdv! Luke
Én 40 x 40 cm es járdalapót tennék be a csövek alá. A darabokat kővágó koronggal vágnám méretre. Befagyni nem fog, de ha mindenképp szigetelni akarod, hungarocell lap darabokat tipliznék fel alulról a fedélbe nagy alátéttel.
Ha az akna 1-1.2m mély és ott minden takarás, földelés és egyéb hókuszpókusz nélkül elfagy, akkor te Dennis Quaid vagy és holnapután :D
60 cm fölött már nem fagy meg, függetlenül attól, hogy milyen fedő van rá téve. Én inkább a horganyzott csövet követném figyelemmel, főleg ha régi.
Ha az oldalfal engedi, áss le, nem gond. De a teli betont kerülném. Tennék gyeprácsot. Azon nem fér be a vakond. De óra/csaapcserekor nincs gond a kiömlő víz elszivárgásával.
Csőre ha nagyon akarsz, tehetsz polisztirol csőszigetelő köppenyt.
A föld nem számít fagyvédelem szempontjából. Kb 100 centi mélyen már nem fog fagyni, főleg, ha napi használatban van.
A vízóra akna az egy légtér, aminek az alján a "meleg" talaj, a tetején a hideg fedő, illetve a hideg beton van.
Ha betakarod az akna alján lévő csövet földdel, azzal a hőmérsékletét az alatta lévő meleg közeghez közelíted,
mert a hidegtől elszigeteled, alulról meg a meleg jön fölfele. Szóval szigetel. Az más kérdés, hogy van-e erre szükség.
Valószínűleg maradok én is a polisztirol habnál amit a tetőre ragasztok.
Csak annyit tennék hozzá: A szolgáltatók általában legalább 1.2m mélyen elhelyezett szerelvényeket kérnek, és javasolják a szigetelést a fedőnél, sőt a tető betonon is belülről. Ez a szigetelés nem csak az elfagyás elleni védelmet szolgálja, de csökkenti a hőhidat, így az akna tetején nem csapódik le folyamatosan a pára, csökken a korróziója a fedőnek, a hágcsónak. Ezért teszek én is bele, ne rohadjon olyan gyorsan. Azt is szabályozzák, hogy vízóra tengelymagassága legalább 15cm legyen a talajtól. Ez utóbbi a vízóra csere miatt szükséges.
Nekem az 1,8 méély aknában él egy béka. Több éve. Még nem láttam megfagyni.
szia: én vágtam bele 10 cm vastag sztirol habot és télen ráterítek 1,5x1,5 méteres linóleumot a vasfedőre, megemelve egy fedélméretű 80x80 cm-es másfél cm-es sztirollappal
Nem bízod a véletlenre :)
Valami hasonlóban gondolkodok én is, csak felülről már szabadon hagyom.
Felülröl nyugodtan szabadon hagyhatod a tetejet.
En a vas fedelre alulrol erösitettem egy -keznel volt- 5 vagy 6cm-es (a bebuvo nyilast elegge passzosan kitöltö) stiropol lapot s mas semmi!
Ha aggodnal akkor mindeg terithetsz alul az oradra -a padlot is lefedö- nagy "nejlon" foliat/PVC zsakot s nyugodtan örülhetsz,
eleg lesz a szokasos teleinkhez_-10 fokos atlagos hideget is nezve_tapasztalat...
Regebben egy nagy polietilen(?) zsakot megszalmaztam- mint a batyut összefogtam, s leengedtem az orara-a fenekbe, mig nem lett vizbetöresem böven jo volt a -25C-ra is par napig talan 12 eve, ja akkoriban hasznalaton kivül volt raadasul-evekig semmi vizaramlas jellemezte...
Kari
