Napelemes kapcsolóüzemű töltő beszerzés
7 posts / 0 new
nippur
nippur picture
Egy ipari napelem cellához keresek töltőt, ami min. 10A-es töltőáramot tud, a bemenőfeszültséget Step-down módban konvertálja le akku töltőfeszültséggé, és van benn védelem, ha kritikus érték alá csökken az akkufesz. értéke, akkor leválasztja a fogyasztót, ami jelen esetben villanypásztor. Látszólag egyszerű feladat, a net tele van ilyen töltőkkel, csak az a gond, hogy ezek a töltők egy ipari 300W-os napelemmel nem kompatibilisek. Csak olyan töltő jó, amiben van Step-down konverter, de ezek az olcsók, amik itthon is kaphatók, azokban csak egy FET van, ami direkben rákapcsolja a töltést az akkura, viszont ez nálam azt eredményezi, hogy túltölti az akkut, ugyanis ennek a napelemnek az üresjárati feszültsége 39V, és 24V-on is kiad kb. 10A-t.
Kínából rendeltem ilyent: https://www.aliexpress.com/item/32980457982.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4duBUa2n ez jó, de most sürgősen kellene egy másik, lehetőleg itthonról olcsón.
mosomedve
mosomedve picture
A két feltétel nálunk nem játszik! Vagy olcsó és nem jó, vagy drága és megfelelő. Az ingyen energiát meg kell fizetni!
https://www.banggood.com/10-or-20-or-30-or-40-or-50A-12V-or-24V-Light-an...
Én is most építem ki a saját napelem rendszeremet amit majd folyamatosan fogok bővíteni. 10 350W-oa panel van, amit most első kőrben medence fűtésre fogok használni. Később kiépítésre kerül egy sziget alapú rendszer, inverter hozzáépítése, esetleg egy 12/24-voltos világítás hálózat is.
zsugori
zsugori picture
nippur
nippur picture
10.000Ft.-nál többet nem ér nekem sajnos.
zsugori
zsugori picture
oksi sajna
L4970A
alext001
alext001 picture
Szia.
Ha sürgős én ezt javasolnám:https://www.hestore.hu/prod_10039288.html
nippur
nippur picture
Ebből vettem 3-at, de kidobott pénz volt, ez nem kapcsolóüzemű step-down.
