Szokásos hiba, élvilágítás megégette a plexit, és el is van repedve több helyen. Plexi lapot keresnék, ha van ledsorral együtt,de az nem annyira lényeges, mert az kapható legalább.
Balázs
Balázs
Van egy töröttem megnézem 49 es curved tipusa UE49K6379SU nincs repedve a törés ellenére még látni a képét.
Szerintem egyezik csak a felbontás változik a tied 4k ez pedig full hd a ledsor ugyan az
ha még aktuális keress.
Próbálta már valaki ha 180fokkal elforgatni a plexit? Akkor jobb lesz a helyzet? Vagy esetleg más típusú pl LG plexijét beletenni azzal is működhet?
Köszönöm szépen Balázs
Igen már próbáltam(tuk) megfordítani a plexit és nekem még eddig sikerült különösebb gond nélkül. (Hacsak nem komolyabb a repedés a közepe felé). Természetesen lehet kapni víztiszta plexit még méretre is vágják. Viszont amit nem tudnak csinálni, hogy a hátoldalát valamilyen módon feldurvítsák, hogy az élből belépő fény 90 fokban kivetődjön a TFT felé. Ha tudsz szerezni nagyobb törött kijelzőből plexit méretre vágva be tudod tenni a tiedébe.
László
szia: ha van lehetőség, homokfúvással lehet mattítani
Fluorhoz nehéz hozzájutni
Szia
Kis monitornál bevált ,hogy a le vágatott víztiszta plexit egyszerüen megcsiszoltam polirpapírral a hátoldalán.
Fordítva mégrosszabb! Már csak külön kérésre javítok ilyet. Nem is tudom, hogy hol lehetne ilyen plexihez jutni. A bontósok is kifogytak már. Elég szomorú ez ránk nézve. Pedig javítható lenne.
Még nem fogytunk ki teljesen. 40-82"-ig szokott lenni és a legtöbb van is de 49"-os most éppen nincs vagy is van több száz PLEXI lapom bontva azok között akadhat ilyen de ki találja el,hogy melyik kell.
Esetleg pontos méret alapján lehet keresgetni közöttük.
Volt már amikor kollégának keresgéltünk és találtunk is ami kellett.
Led sorom biztosan van hozzá.
Zoli
Szia
Ami nekem kell 61x108 cm a két alsó sarokban ki van vágva. Mennyiért adnád ha van hasonló? A ledsor új vagy bontott? Ez egy hajlított tv, bár szétszedve a plexi és a kijelző is kiegyenesedett.
