Acer ES1-111 laptop.
Kicsi, 10" kijelzo, Celeron CPU, de alapldolgokra megfelel, akku kb 8 orat tart, stb.
Az a jelenseg, hogy elso probalkozaskor az elinditasra a Power led kigyul, majd elalszik, hallatszik a HDD is ahogy leall. Magatol ismet bekapcsol pas masodperc utan, ismet leall.
Ezt megismetli parszor, majd kigyul folyamatosan a power led es persze megy a HDD is.
A laptop ilyenkor altalaban nem bootol, kep nincs, viszont ilyenkor kikapcsolva (hosszu power gomb nyomas), majd visszakapcsolva parszor, elindul es bootol.
Ezutan minden normalis, indul a Windows, teszteken atmegy, stb, de ha peldaul a Windows-nak ujrainditast adok, lehet abba is belehal.
BIOS gyari alapallas megvolt, BIOS frissites is sikeresen, 3 kovetkezo verzioval.
RAM-ra gyanakodtam, csereltem is, de ugyanugy viselkedik. Menet kozben sosem vacakol!
Szetszedtem, oxidokra gyanakodtam az alaplapon, de szep tiszta.
Valakinek van-e otlete, hol induljak el? Kondira is gyanakodtam, de ha egy feszultseg nehezen all be, akkor miert nem megy restart utan?
Elore is koszonom az otleteket.
Minden jot,
Janos
hangot ad egyáltalán?
Szia
Hasznos hangot?
Tehat normalis inditas kozben sem kell hangot adjon.
Ha teljes konfiguracioban inditom akkor szisszenes es a hard disk csattanasa hallatszik amikor leall es ujraindul.
Ha csak az alaplapot tesztelem, akkor nem ad semmilyen hangot.
Azt el kell mondani, hogy passziv hutese van, tehat nem nincs ventillator hangs, stb.
Na, en valamit nagyon nem ertek.
Csatolom a tap rajzanak egy reszet.
Most mar inkabb nem indul... kapcsolgatja ki-be a tapot, az osszes feszultseg, egy stabil 3.3V kivetelevel esik vissza nullara, merni sem lehet.
Viszont latok egy dolgot amit nem ertek.
A PQ10 alkatresz 1 laba, a BATDIS_G az 24V, kozben a masik ketto, a +VA-IACM es a +VAD a tolto feszultsege, 19V.
Honnan van azon ilyen feszultseg? Nem tudom, nem-e az bolonditja be a OZ8691LN-B tap IC-t...
Velemeny?
Szia.
Csak tip de lehet be jön.
Hátér világítás ?
Húzd ki a kijelző kábeleit és úgy nézd, öregcső stb.
Üdvözlettel: Laci
Szia
Koszi, de abszolut mindent lehuztam. HDD, display, billentyuzet... minden.
Ez igy kellene induljon, nem fugg semmitol, de csak rugdalozik.
Amugy eleg modern, keszitettem a fotot amin latszik, mekkora az egesz. Ossze lehet hasonlitani peldaul a RAM memoroaval.
Szia.
A következő tippem a proci alat valami elengedte magát .
Most hogy ki van szerelve így még jobban jelentkezik a hiba.
Aksival, aksinélkül, stb?
Szia
Beepitett akkuja van, de igen, megprobaltam anelkul is.
Ugyanaz a jelenseg.
Ugyanaz akkurol is tap nelkul.
