MagSafe Power Adapter 60 W
15 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
Üdv:megint egy táp, Apple MacIntosh géphez van egy 60W MagSafe Power Adaptor No:A1184 felirattal, nem ad ki feszültséget.(16,5 V-1,65 A)
A táp maga működik, de a kimeneten van egy SOIC-8 tokban egy Q 101 jelű tranyó, ami nem jó.
Az SMD 1-2-3 lábán megy be a fesz, ki az 5-6-7-8 lábakon,a vezérlés a 4. lábon van.
Ennek a tranyónak a típusa, esetleg rajz kellene.
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a mikrokontroller miatt feladtam.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:kicseréltem a rossz FET-et,(a tápfeszt kapcsolja a kimenetre)de a G-n is tápfesz közeli feszültség van,lehúzva 47 kOhmmal rendesen nyit. A vezérlés egy tranyón(ez jó) keresztül egy F 2003T feliratú , 14 lábú SMD ic-ről jön.
Ennek az IC-nek az adatlapját ezen a néven nem találom.Ha valaki ismerné....
szoke
szoke picture
Szia Bálint!
Esetleg az IC-n rajta van a gyártó logója?
Üdv: Szőke
SzBálint
SzBálint picture
szia:talán Texas, nagyon rosszul látszik.
SzBálint
SzBálint picture
szia:adatlapot kaptam, sajnos "tápegység mikrokontroller.
szoke
szoke picture
Közben megtaláltam én is az adatlapot.
Üdv: Szőke
szoke
szoke picture
Nincs azon a panelon egy szám?
Sehol sem találtam még rá. :(
Panel szám alapján hátha könnyebb lenne.
Üdv: Szőke
SzBálint
SzBálint picture
szia: ADP-60AD BG ,az alkatrészoldalon,
a nyák oldalon egy keretben E 116921
76V0A
94V-0..0731
A dobozon pedig ADP-60AD B
Kari
Kari picture
Esetleg itt talasz valami tampontot_sajna nekem most nincs idöm...
http://karmsundbk.com/topics/repair+a+bad+apple+adp+60ad+ac+adapter+guid...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia.
Sajnos nem találtam.
szoke
szoke picture
Szia Bálint!
"Sajnos nem találtam."
Sajnos én sem találom sehol. :(
Csak olyanokat, hogy a vezetéktörést hogyan javítsuk!
Üdv: Szőke
u.i.: Azért még nem adtam fel!
Kari
Kari picture
Szerbusz Balint!
Ez alighanem egy MOS FET-es (pl. Plug & Play) kapcsolo lesz, de akad nehany tipusa....
A Q101 pedig nem mas mint a panelon az IC pozio szamozasa CAD-nyelven= "Ref Designator".
Az IC-röl leolvashato karakterekre, avagy egy fenykepre vagyon sükseg, mint Shizo kollega is irta.
Kari
Shizo
Shizo picture
Szia
Ha letudnad fenykepezni a tranzisztort hogy lathassuk mit ir rajta, akkor talan mar tobbet tudnank segiteni igy sema nelkul..
SzBálint
SzBálint picture
üdv:le volt öntve fehér trutyival, leszedtem, de nem látszik rajta felirat.Ha lenne felirat, rég megoldottam volna.Félreérthetően írtam, a Q 101 a szitázott pozíciószám.
Úgy nézem, védelmi feladata van, a + ágban, leforrasztva a vezérlő bemeneten a kimenőfesznél 0,5 V-tal kevesebb feszültség van.
Kapcsoló FET-nek tűnik, a bekötése olyan, mint az FDS 9435A-nak, vagy Si 4425-nek. Ezek P-fetek.
