A tulaj elmondása szerint egy ideje vacakol a géppel. Van amikor gond nélkül végigmegy, viszont van olyan is programtól függetlenül, hogy menet közben megáll és olyankor visszaugrik a kiindulási időre és újból el lehet indítani azt az adott programot viszont nem ment végig. Az, hogy mikor áll meg az nagyon változó, 10 perc után, program felénél kb. vagy a vége előtt tényleg változó. Ez az első Panasonic mosógépem javításra. Ahogy a többinél amit ilyenkor szokás átnéztem, ellenőriztem de sehol nem találtam hibát. Motor újszerű minden téren, fűtőszál tökéletes, elektronikán sem alkatrész sem forrasztási hibát nem találtam). Az ürítő szivattyúnak elég nagy hangja van, ennyi rendellenességet találtam.
Valaki akinek nagyobb tapasztalat van e gépek terén és esetleg találkozott már hasonló hibával, illetve tud megoldást azt megköszönöm.
2021, May 7 - 18:53
#1
másik konnektorról próbáltad?
Ha indítasz egy programot és menet közben kihúzod a konnektorból,akkor mit csinál?
Folytatja,vagy újra kell indítani?
Ha nem folytatja,akkor táphiba.
Hello. Megnéztem de ha kihúzom, ugyan ott folytatja, illetbe két program ment le hibátlanul.
Tulajnak vissza adom. Így, hogy minden jó, és a hibát sem produkálja így nem lehet javítani.
Hello.
Nem állandó hiba, egyenlőre csak amit a tulaj mond azt tudom mondani.
Ezt ki fogom próbálni, hogy menet közben kihúzom.
Másik konnektorból tuti nem próbálték, de az, hogy függ össze ezzel a hibával?
Kontakthibás konnektor...
Nem tud elegendő áram folyni néha,esik a feszültség a panelon,táp leáll.
Értem, köszönöm! Holnap járatom, meglátjuk mit produkál!
