Sziasztok, segítségre lenne szükségem.
A címben lévő gépből van itt kettő.
1.gép meghalt a vezérlő. (a proci beömlő szelepet vezérlő lába nem csinál semmit)
2.gép mindenhol vízköves + azt mondta az ex tulaj, hogy nem szívta ki teljesen a vizet és csak miután pár nap alatt kiszáradt a víz utána lehetett egy programot indítani.
Egyébként a 2. gépet teszteltem mielőtt szétszedtem, elindult a program csak valamiért szaggatottan ment az SPM motor és a labirintusnál nagyon folyik.
A 2. gépből áttettem a vezérlőt az 1. gépbe.
Ha normál programot indítok, ha teszt programot indítok ugyanaz történik.
Lúgszivattyút indít, leállít, vizet enged be, sokáig tölti túl is folyik, (alsó tálca leszedve, teraszon nem gáz had follyon), megáll, hatot villog.
Áramlás mérő adja a szaggatott jelet, vízszint kapcsoló kitisztítva kapcsol ahogy kell, NTC 60kOhm, fűtőszál 40Ohm, SPM motor direkt 230V-ról megy, ajtókapcsoló rendben, tálca úszókapcsoló rendben.
Mit csináljak vele? Rossz ez a vezérlő is? A vezérlőn víznyom, égésnyom nincsen.
Egy jó van az egészben, hogy mind a két gép ingyen volt.
      2021, May 8 - 21:41
    #1
Hali.
az átfolyásmérő jelét a panelnál méred?
ott megvan,ha nincs a sótartályon van egy panel,ott a gond.
Jártam már úgy,hogy attól még a reedet cserélni kellett a labirintuson.
A panelnál lehúzom az FM csatit, beledugom a mérőcsúcsokat a csatiba és a műszer szaggatottan elkezd csipogni amikor beengedi a vizet.
(köszi hogy írtatok most értem vissza csak géphez)
Szia !
A vízcsap teljesem nyitva van ?
A csövek nincsenek megtörve.?
Ha a sótartály tetejét leveszed , a szintjelző nincs eltörve ?
szerintem ebben nincs a sótartálynál szintjelző.
a vízcsap golyóscsap és koppanásig nyitva.
nincs megtörve a cső sehol.
Egyébként az áramlás impulzusadó fülre kb másodpercenként kettő impulzust ad.
Üdv Janó!
Ha az általad említett dolgok lennének,akkor inkább vízhiány hibára állna ki.
mert x időn belül nem éri el a vízszintet.
most is vízhiányt gondol de közben túltölt..
szóval érted...:)
F06 ?
Igen Jano. Téveszt a reed, és úgy érzékeli, nincs bent a megfelelő mennyiségű viz, mivel a reed segítségével a proci cl liter pontossággal állítja be a vízszintet.
No , akkor reedcső csere .
Vagy a sótartálynál a kis panel kontakt,ha nem megy el a jel a panelcsatlakozóig...
No , akkor kh javitás .
kicseréltem a reedet, semmi nem változott.
Amikor tele volt vízzel megmértem a WI mikrokapcsolót. Már sokszor megmértem. Most 200Ohmot mutatott.
Kicseréltem a mikrokapcsolót és minden rendben azóta.
Nem értettem. Egy ilyen mikrokapcsoló millió kapcsolást kibír. Víznyom nem volt rajta.
Nem hagyott nyugodni szétszedtem a mikrokapcsolót, kicsit kormos volt.
Aztán rájöttem, hogy ezen keresztül folyik a motor árama attól kormosodott be.
Szóval megoldódott.
