Szép napot mindnekinek. Eppen egy Hp1741a osszcilloszkópot javitok, 240 helyett 110voltra volt állitva és ez nagy sebet ejtett benne. A tápot sikerült rendbe szedni, a Horizontáis és Z lapon is voltak égett alkatrészek, azokat is kicseréltem. Valami okból azonban még mindig nem müködik a képernyő, és a 48voltos kimenet le esik nullára ha a táp nincs elszigetelve a többi áramkörtől. Valalki aki jártas ebben a témában tudna esetleg segiteni, mi okozhatja ezt? Elöre is köszönöm.
2021, May 3 - 21:13
#1
Szep napot mindenkinek! Most minden feszültség a tápon tökéletes, ugyis ha a táp hozzá van kötve a többi laphoz, egy feszülség kivételével a vertikális előerósítőn +12v helyett 9,23voltot mérek, a feszültség szabályzó tranzisztorok melegednek, a kijelzőn azoban nem sokat látni, teljesen zöld az egész, esetleg valaki nem tudja hogy ez honnan jöhet, bár leszükiteni a problémát egy adott területre, ez sokat segitene, köszönöm.
Vedd vissza a brightness potit.(okafogyott tanács)
https://www.eevblog.com/forum/testgear/hp-1741a-oscilloscope-restoration...
A potik mozgatasara nem reagal, posztoltam mar a linkelt forumra, ottis segitettek. Koszonom.
Szia.
Megnézném a szabályzó tranyók utáni áramkörben a félvezetőket, és a kondikat. Valami zárlat van ott az terhel be. Atúlfesztől lehet hogy átvezet egy kerámia kondi.
Melyik is ponotsan ez az aramkor? nem vagyok biztos benne melyik szabalyo tranyokra gondolsz.
Hát azt írtad, hogy a fesszabályzó tranyó kmelegszenek. Meg kell nézni a kapcs. rajzon, hogy hova megy onnan a fesz. Ott kell keresgélni. Nekem tantál kondik lettek zárlatosak.
Szet szedtem az A17es panelt, egy komoly rovidzarlat miatt, de elfelejtettem lejegyezni a kepen lathato integralt aramkor orientaciojat, igy csavarozzam od a ahogy a kepen van vagy teljesen forditva?
Szia! Jó az R10 (1.5Ω) - áramfigyelő ellenállása? Tápja terhelhető?
Gondolom kimenete a 0.6V / 1.5Ω szerint, kb. 400mA-al terhelhető.
szia: ha nem lenne rajzod, a Tanyán találsz
https://elektrotanya.com/showresult?what=HP1741A&kategoria=&kat2=all
Köszönöm szépen, egy ausztrál forumról küldtek ide, letöltöttem a szerviz kézikönyvet, hála ennek sokat haladtam csak most elakadtam, gondoltam hátha találok itt valakit aki már dolgozott ilyennel. Köszönöm.
Nem tudom segít-e?
Segitett, köszönöm szepen.
