akkumulátor pakk bms-e meghalt, vagy csak resetelni kellene?
7 posts / 0 new
sunesz
sunesz picture
sziasztok!, van egy kis villanyautom, olyan mini golfkocsiféle, tönkre ment benne az akkupakkban 3 cellasor, kifolyt belőlük a nafta és, nem tudtam voltot mérni rajtuk. 30 cellasor van és, a pakkon csak 70 voltot mértem, a 100 volt helyett, a kocsi nem ment, mintha szakadás lett volna a cellák közt, de! a bms lcd kijelzöje is meghibásodott, vagy meghülyült nem tudom. , míg jó volt az akkupakk minden cellát egyenként lehetett megnézni és volt total feszültség kijelzés is az lcd-én, most pedig csak az egyes cellát látja és az összes többit nem. ilyen cellahalálkor tönkre mehet a bms is? vagy csak meghülyül és resetelni kellene? a rosz cellákat kicseréltem, de a jelenség nem szűnt meg. ha valaki megtudná mondani mit lehetne tenni, nagy segítség lenne és megköszönném! a kocsi egyébként mostmár működik, de a jelenség megmaradt sajnos...már megoldódott, csak a kódot kellett megfejteni, amivel be lehet lépni a szervizmenübe.
Jaca
Jaca picture
Többet kellene tudni a BMS-ről, van-e benne IC, annak van-e száma, a panelon van-e jelölés, vagy esetleg bármi típusszám.
Joe
Joe picture
Szia !Tudom nem olcsó de darabonként nem cserélünk cellát csak komplett csoportot. Azokban is a cellákat hasonló paraméterek szerint összeválogatva A különböző belső ellenállás miatt egymásra dolgozhatnak.(Ez hatásfok csökkenés).
A bms bekötése ok?
sunesz
sunesz picture
oké! köszönöm, de már megoldottam!
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezt a címbe írd be
Shizo
Shizo picture
Hogyan oldottad meg ? Titok ?
sunesz
sunesz picture
újra kelett konfigurálni a bms-t! valamiért meghülyült a rosz cellák miatt
