AWO-D 13136 mosógép
10 posts / 0 new
Szaki963
Szaki963 picture
Van ez a gép nálam javításra.
http://kepfeltoltes.hu/101007/AWOD_13136_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Esetleg valakinek volt már hasonló gondja és eredménxyesen orvosolta,szívesen veszem a tippeket.
AWOD 13136 mosógép,az egyik baja az hogy a Power gomb nyomója letörött a kezelő előlapjáról egy kis füllel van eredetileg rögzítve az előlap anyagából.
Kérdésem mivel lehet tartósan megragasztani.
Esetleg az aceton jó e hozzá?
Ragasztás után még megkenném melegítős ragasztópisztolyból egy kis adaggal,hogy kicsit rugalmasabban tartson.
A másik baja hogy nem centríz mindíg,ezt talán egy át kondizással meg lehet oldani.
elwo
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A centrifugánál úgy áll le hogy elötte a ledek hunyorognak majd elsötétülnek egy pillanatra amikor kezd nagyobb fordulatot felvenni? Akkor érdemes a táp IC-t is gyanúba fogni bár lehet, hogy tényleg csak az elkók száradtak ki.
Szaki963
Szaki963 picture
Az a helyzet nem a ledek villogtak ezen hanem a kijezőn a kijelző első pálcikái mentek körbe,ilyet még nem láttam.
Aztán a kb 3. próbálkozás után abbahagyta.
De mivel a vízet leengedték róla el is indult a centri,és ment a szívattyú is...
De tegnap már nem volt időm többet vackolni vele kivettem a prk azt nézegettem át.
Szóval majd holnap átt nézem.
A centri poblémára egy régebbi hasonló típusú gépnél valaki a tápba lévő 1.5mikrós kondit adta meg tippnek
Na holnap többet tudok.
A sininél sajna nekem nincsen kódom,nem adtak mert csak kis hal vagyok.:-(
elwo
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az 1,5 uF kondit én javasoltam de az a régebbi kivitelű programoknál működik. Ez ahogy elnéztem Flextronics prk. amiben kapcsolóüzemű táp van TNYxxx vagy LNKxxx táp ic-vel.
Szaki963
Szaki963 picture
Na az bizony könnyen meglehet,nem néztem vissza. :beer:
Ráadásul ahogy emékszem nem sokan vannak Tanyán olyanok akik a háztartási gépekbe partizállnak.
:-D
elwo
mikro
mikro picture
mikro
sininek van 9059543 számon 760FT
Szaki963
Szaki963 picture
Mi mikro?
elwo
mikro
mikro picture
mikro
A nyomógomb,amit kerestél,(beírod a számot a sini keresőjébe még képet is ad róla)megragasztani még sosem sikerült.
Ha a centrifugát megoldod,az engem is érdekel
Szaki963
Szaki963 picture
Nos ,a pillanaragasztó ami bevált,az aceton nem oldja önmagában nem ragasztható.
A kis fülnél a tövénél megkentem a ragsztópisztoly szilikonos anyagával is ,sőtt a másik még ép gombét is.
Remekül működik.
Az új gomb ára meg a posta megspórolva.
Meg van a centri hiba is.
Triviális hiba,2 zokni miatt nem tudott üríteni, és centrizni :-D
A szivattyu előtt, a dob kifolyó csőben voltak.
Vizespróbát letudta,megy a tulajhoz délután.
Szóval nem mindjárt az elektronika a bűnös .
Viszont ettől független még lehet az is előbb utóbb megadja magát...
elwo
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Elwo!
Gratula a sikerhez!
Az eltörött műanyag nyomókat én is szilikonnal szoktam ragasztani(régen videó magnóknál "törtékbe" a gombokat), és jól bevált, mert rugalmasabb a ragasztópisztolynál.
Üdv Tibi.
