Sziasztok ez a mosógépet elkopott kefével hozták kefék cserélve a hiba nem változott.próbálom törölni de nem megy.Elvileg el kell forditani 6óra irányba a tárcsát majd nyomni a centri gombot majd a tárcsát egyet jobbra.ezzel ez nem töröl hibát. továbbra is e02.elektronikában zárlatos alkatrészt nem találtam.
      2021, May 6 - 14:05
    #1
Szia
Lehet az elektronika modulon van valahol a baj....át kell nézni jól a motor vezérlő környékén az elektronikai alkatrészeket...kiégett rossz forrasztás a rellé pin-jeinél.(motor csatlakozó folytonosság a panelról mérve).Ezeket gondolom már ellenőrizted https://washingcodes.com/bosch-washer-error-code-e02/#.YNOAxUzDLIU
HI!
Így csináld pontosan.....
1. Ajtó bezárása
2. Forgassa a programválasztó gombot 0 állásba ("OFF")
3. Várjon két másodpercet
4. Programválasztó kapcsolót 6 órai állásba forgatni.
5. Nyomja meg a centrifugálás ford. szab. gombot, és tartsa lenyomva.
6. Programválasztó kapcsolót egy lépéssel tovább. [Kijelző]:Hiba.
7. Program kapcsolót nullára, majd válassza ki az új programot.
Szia megpróbálom holnap összerakom,mert az eleje le van szedve.Az ajtózár az elején van és meglátjuk mit kezd a hibával,ami még aggaszt valahol olvastam,hogy a tacho tekercs kb 70ohm körül kellene legyen én ezen 130ohm körül mérek.Állitólag emiatt is dobhat e02 hibát.Holnap próbálok keresni valami tacho tekercset ami hasonló ellenállásu.Lehet a tachó miatt állt ki hibára a kefe kopás csak megtévesztés ha igaz a feltevés és jó a fórum leirása akkor megettem a hibát már 2napja méregetem eredmény nélkül.
Ma ujra végignéztem hibát továbbra sem találok a hiba marad E02 a gép pontos tipusa WAE282V7 motor jónak tünik mérve bekapcsoláskor rögtön E02 hibakód elektronika jónak tünik motor kommutátor felcsiszolva,tacho 120ohm. Valakinek ötlete merre keressem a hibát?Remélem a kopott kefe nem tett kárt a processzorban.
Reléket kicserélni?
Szia mérve jónak tünnek
Töröld a hibát , azt talán jó lesz .
Ennél nem tudom , hogy működik e , de X6 sorozatnál u.e.hiba E43
Close the door. Diagnosztika mód , hiba törlés Set the program selector knob to 0 position («OFF»). Wait for two seconds. 1. Turn the program selector knob clockwise to 8 position. 2. Wait until the indicator of the Start / Pause button starts flashing (it will take two seconds). 3. Press the “spin-off” button (in machines with a display it is located in other place). 4. Wait until the indicator of the Start / Pause button starts flashing (it will take two seconds) 5. Turn the program selector knob to 9 position 6. Remove the finger from the “spin speed” button The fault of the “Last program” will be displayed The last fault will be shown The last fault is erased in the memory Test program selection Choose the test program using the program selector knob. Position 1 means “Position 1”, “Position 2”, etc. The explanation of the program selector positions are noted in the table below 1 – Not used 2 – Not used 3 – Drive motor 4 – Drain pump 5 – Heating element 6 – Water inlet valve (hot water) 7 – Water inlet valve (main and pre-wash) 8 – Water filling valve (main washing) 9 – Water inlet valve (prewash) 10 – Test of sound signals 11 – FCW Automatic Test 12 – Automatic test for mechanics 13 – Automatic test is not for FNW mechanics 14 – “Quick” – automatic test 15 – “Quick” – automatic test Running the test program Press the Start / Pause button Exiting the test program Press the Start / Pause button (the Start / Pause indicator will flash) Turn the program selector knob Diagnostic Mode exit Set the program selector knob to 0 position (“OFF”)
van mikor töbször meg kell ismételni , hogy sikerüljön .
Meg kell próbálni még egyszer a reset-elést...ha nem sikerül törölni a hibát(volt amikor nekem se sikerült elsőre),akkor valami más hiba van a motor körben ,mert újraírja a hibát.Esetleg egy másik motorral kizárni,hogy nem-e motorhiba.Volt nekem is régebben ilyen hibám,ilyen tipusnál és a kommutátort megcsiszoltam finomabb csiszolópapír-ral es utána müködött.Nem tudom mennyire tudsz angolul esetleg itt van a resetelési lépések ahogy írtad fentebb....
Turn the program dial to the off or reset position (should be at the 12 o’clock position)
Turn the dial to the 6 o’clock position
Press and hold down on the spin button and simultaneously turn the dial to the 7 o’clock position.
Hold the spin button for around 5 seconds and then release.
Turn the dial to the off position
Üdv:Imre
Szia a tachot mértem nem szakadt még holnap kikapom az elektronikát nehogy a centri nyomógomb legyen a ludas.Ránézésre mindene jó de azért gondolok törlési hibara mert ha törölné bekapcsolás után nem rögtön hibakóddal kezdene.ez pedig rögtön hibával jelentkezik bekapcsoláskor.addig pedig nem látom a kezelő müködését.muszáj lesz végigmérni az elektronikát.
Úgy írja ,hogy 5 másodpercet folyamatosan nyomva és utána fordítani el 7 óra pozicíóra....én többet szoktam benyomva tartani (kb 10 mp).
Továbbra sem sikerül resetelni.
Ok holnap megprobálom tovább nyomni
