Hálozatikártya
24 posts / 0 new
Stocker
Stocker picture
Egy RTL 8139D hálózati kártyám van de nem találok hozzá drívert amiket letöltöttem azok nem jók hozzá esetleg tudnátok segíteni? a kártya biztosan jó mert az újra telepítés előtt működött. Windows XP SP3 van a gépen. Köszönöm előre is. Sziasztok.
Üdv: Lajos
szoke
szoke picture
Mi a fejlemény az eszközzel?
Üdv: Szőke
Stocker
Stocker picture
Bocsi de csak most tudok írni. Átraktam másik aljzatba a kártyát ott sem ismerte fel de a csomagban kapott dríverek közül valamelyik jó volt hozzá! Tehát ezek szerint még is előfordul hogy a WINDOWS nem ismeri fel. Mert mint írtam mások is jelezték más fórumon hogy hasonló a problémájuk mint nekem volt. A segítséget nagyon köszönöm mindenkinek!!! Sziasztok.
Üdvözlettel: Lajos
szoke
szoke picture
Igazán nincs mit!
Elsőre mindenki a 8139C-re gondol (mint ahogy én is), amit tényleg felismer a vinf0s, de a tied 8139D.
Ezt már nem minden esetben ismeri fel.
Üdv: Szőke
szarvasember
szarvasember picture
Hali!
Telepítés előtt ugyan ezzel a konfigurációval üzemelt, másik pci sínbe próbáltad beletolni? Ha végképp nem boldogulsz vele akkor adok egyet ajándékba :)
szoke
szoke picture
Csináltam neked egy pakkot!
Innen letöltheted! :oke:
Ha kicsomagolod, akkor szerintem a legelsővel próbáld meg! Annak mennie kell!
Üdv: Szőke
Stocker
Stocker picture
Szia szoke!
Köszönöm a segítséget a hétvégén megpróbálom. Szia
üdv: Lajos
Inhouse
Inhouse picture
Valami más baj lesz, mert a 8139 egy teljesen alap 100-as cucc, mindenki ezzel gyártja, talán a 3com a kivétel. 100 kártyából 99 ilyen.
Mégis, konkrétan miben nyilvánul meg a probléma? Felkiáltójeles a rendszerben a kártya és nem fogadja el a drivert?
Inhouse
szoke
szoke picture
"mert a 8139 egy teljesen alap 100-as cucc"
Ezt azért ne mond ennyire biztosra!
Különbséget kell tenni a típusszámon belül is!
Üdv: Szőke
jbussh
jbussh picture
Lehet az OS is bűnös. Lehet hibás a kártya is, de olyat is láttam, hogy az alaplapon egy slotban ment csak, miközben minden más működött a többiben. Érdekes hibák tudnak ezek lenni....
szoke
szoke picture
"Lehet az OS is bűnös"
Természetesen lehet, de figyelembe kell venni azt a dolgot is, hogy még a 8139C típusú kártyát az ikszpé felismeri, addig a 8139D-t nem biztos! Ez service pack függő!
Üdv: Szőke
jbussh
jbussh picture
Igaz. De azért láttunk már éjjeliőrt nappal meghalni ;)
vargaf
vargaf picture
Van egy driverem, de a mérete 17 MB, ha van olyan e-mail címed ami tud ekkora mellékletet fogadni akkor elküldöm.
Üdv.:
Feri
Stocker
Stocker picture
Szia vargaf!
A stockerlajos@citromail.hu Azt hiszem erre átjön. Köszi.
üdv: Lajos
vargaf
vargaf picture
A citromail tudtommal nem fogad ekkora mellékleteket. Én azért használok Gmail-t, mert ott nincs méretbeli korlát, pontosabban a 7000 MB körüli tárhely.
Üdv.:
Feri
vargaf
vargaf picture
Szevasztok!
Bocsánat, a korlát egy állományra 25 MB, és nem tartalmazhat végrehajtható állományt.
Üdv.:
Feri
Stocker
Stocker picture
Szia
Pedig tud kérlek próbáld küldeni. Köszi
üdv: Lajos
jbussh
jbussh picture
Ezt pedig az XP alapból, mindenféle driver nélkül kezeli, de:
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=6&P...
Stocker
Stocker picture
Szia jbussh!
Ezt próbáltam sajna nem jó hozzá szoke-nek irt válaszomat olvasd el légyszíves! Köszi.
üdv: Lajos
szoke
szoke picture
Ezt a kártyát alapból tudnia kéne az XP-nek!
Valami más gond nem lehet ott?
Realtek 8139D driver
Üdv: Szőke
Stocker
Stocker picture
Szia szoke!
Más fórumokon is olvastam de ezt sokan cáfolták csak miután telepítették tudták használni. Az ott talált dríverek nem jók nekem. A legutóbbi telepítésnél valahonnan letöltöttem de a cimborám (övé a gép) elszórta a lemezt. Esetleg drívert tudnátok küldeni? Azt olvastam hogy ezt a kártyát sokan gyártják ezzel a chippel de más dríver kell mindegyikhez. A kártya biztosan jó.
üdv: Lajos
jbussh
jbussh picture
Eddig nekem mindig felment ehhez a chiphez ez a driver. Gyártótól függetlenül. Biztos, hogy ez a chip van rajta?
szoke
szoke picture
Nincs a kártyán rajta a gyártó?
Holnap szedek össze neked egy pár Driver-t, mert bent a cégnél van.
Üdv: Szőke
Stocker
Stocker picture
Szia
A kártya a haveromé a gép nincs nálam sajnos a Chipet néztem csak és aszerint kerestem még ez volt rajta: RTL 8139D 27316S1 239E. Köszi
üdv: Lajos
