Intelligens ház
19 posts / 0 new
Stonhy
Stonhy picture
Jelen munkám kapcsán felmerült, hogy egy kicsit sem hétköznapi villany, riasztó, IP-kamera, Cat5 és Cat6 hálózat, koax és DLNA tv, stb. rendszereket tartalmazó villanyszerelésemet egy kicsit el kellene vinni az inteligens ház irányába... A minimál követelmény az, hogy távozáskor egy gombnyomásra lecsukódjanak a villanyok mind a kb. 40 helyiségben, meg az udvaron (kb 110 kör). Ezt körönként egy impulzus és egy normál relével egyszerűen el tudom követni...ehhez könnyen tudok valamilyen távvezérlést adni...
De!!! ha már ennyit költünk a vezetékelésre és a relékre, akkor jó lenne, ha valami mai technikával (érintőképernyő) monitorozni tudnánk és be tudnánk avatkozni...
Csináltatok már ilyent??? Nem feltétlenül jelenlétérzékelős csodamegoldásokra gondolok, hanem használható elegáns dolgokra...
Minden ötletet köszönettel fogadok!!!
mdecsi
mdecsi picture
Ez egy óriási téma és nagyon érdekes. Lehet venni kész megoldásokat, ezek picit drágábbak, de kényelmesek, mert nem kell kábelezést módosítani. X10 a barátod, indulásnak: http://intelligensotthon.hu/?base=x10
Aki előre tervez, az csillag topológiában köti be az összes elektromos berendezést, akkor központilag lehet akár saját fejlesztésű hardvert is használni.
További megoldás a számtalan saját készítésű rendszer tanulmányozása, ezzel tele a net, kis guglizással találsz párat. Kulcsszavak: "intelligent home" ill. "home automation". Ez nyilván melósabb, ha ügyfélnek csinálod, akkor talán jobban jársz a gyári megoldással.
Emberünk pl. komolyan gondolja, még egy kamerát is rakott a villanyórára, amivel a kerék fordulatát dolgozza fel és ebből számolja ki a villanyszámláját:
http://ihc.silverskar.se/
DM
Kari
Kari picture
Hali!
A "DIY Smart Home", ill. "DIY home automation" sem tünik rosz kulcs fogalomnak_
en a google.co.uk-en probaltam a nagyobb eredmenyesseg remenyeben...
Kari
Kari
Kari picture
Itt is egy erintö kepernyös rendszer lett leirva_par eve probalkoznak vele...
http://www.hausinfo.ch/home/de/gebaeude/haustechnik/Intelligentes-Haus.html
Kari
Kalex
Kalex picture
Érintőképernyős PLC. Írsz rá egy programot, és megteszi amit az előző hozzászólók csupán tréfából ajánlottak. :D
Üdv! Kalex
Stonhy
Stonhy picture
Javasolsz valami konkrét típust?
Van olyan, ami több helyről is vezérelhető azonos kinézetű érintőképernyővel?
Van legalább 120I/120O csatornás
Köszi!!
stonhy
szoke
szoke picture
Miért kell 120I/O csatorna?
Az egészet meg lehet oldani kb 2 vezetéken, és bármikor tovább fejleszthető. Ki kell találni egy bizonyos kódrendszer és minden egyes eszközhöz kell egy PIC. A vezérlővel csak ki kell küldeni egy sorszámot és hogy mit csionáljon az eszköz. A PIC-nek egy jumper sorral be lehetne állítani a sorszámát. Amikor felismeri a PIC, hogy az adatvonalon az a sorszám van, ami az övé, akkor végrehajtaná a sorszám után érkező parancsot.
Így nagy vonalakban ennyi.
Később bármikor ráhelyezhető az adatvezetékre még egy, kettő, sok eszköz.
Üdv: Szőke
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Az otlet szep es kezenfekvo...
sajnalom, hogy nem en irtam :P
Ugyanakkor, ha egy fokkal biztonsagosabbat akarunk epiteni, engedd meg hogy javasoljam a kulon CLK jel tovabbitasat is, mert a tobb tiz esetleg szaz meteres kabeleken fellepo zavarok keresztbe tehetnek az asszinkron beszelgeteseknek az eszkozok kozott. Ezenkivul a szinkron kommunikacio joval gyorsabb is lehet ! Ha 2 drotot vezetsz ott elfer egy harmadik es egy negyedik is. Igy szetvalaszthatnad a Di es a Do vezetekeket is, ami leegyszerusitene a beszelgetest a PIC-eknel, ugyanis nem kene us-umok alatt atdefinialni folyton a kimeneti I/O labakat.
A fent leirt rendszert kicsiben mar en is megepitettem es kiserletezgettem vele.
En kulon idot es energiat fektettem egy olyan biztonsagos ajtozar kivitelezesebe, ami lehetoleg feltorhetetlen es a kulcs a leheto legkissebb helyen elfer.
Üdv: Dénes István
Kalex
Kalex picture
Innen már csak egy lépés az IP alapú átvitel. Négy szálon már az is elmegy. :hmmm:
Üdv! Kalex
Jaca
Jaca picture
Mégszebb, ha egyik drót a 0, a másik meg a táp+adat.
Üdv: Jácint
Kalex
Kalex picture
"Még szebb, ha egyik drót a 0, a másik meg a táp+adat." Használd a korszerű digitális technikát. Az egyik drót 0, a másik meg 1. :rohog:
Üdv! Kalex
Ckó
Ckó picture
Akkor az csak egy drót.
Üdv..Ckó
Kalex
Kalex picture
Nem, nem. Az kettő, mivel a nulla egy(határozatlan névelőként használva!) értékkel nem rendelkező szám. :oke: :yes:
Üdv! Kalex
mdecsi
mdecsi picture
:rohog: :rohog: :rohog:
Hát te nem vagy komplett. :)
Jaca
Jaca picture
Pedig komp akart lenni, de nem komp lett...
:rohog:
Üdv: Jácint
Kalex
Kalex picture
De jó! Feltaláltad az RS485-öt. :rohog:
Üdv! Kalex
perlaci
perlaci picture
Javaslom Hypolit alkalmazását, mivel tudtommal éppen felmondott neki a család.
Ja és még a kutyust is megsétáltatja. :rohog:
Bocsi Laci
Jaca
Jaca picture
Csak hogy a részletek se maradjanak ki:
<@dnet> hogy lehet megakadalyozni, hogy egy alaplap 0xFF-et kuldjon a parhuzamos portra minden bootolasnal?
<@koszik> atirod a biost?
<@dnet> kosz
<@koszik> nincs mit
<@koszik> miert, szerinted hogy mashogy?
<@dnet> passz
<@dnet> csak gaz, hogy minden egyes aramszunet utan kinyilik a garazsajtonk
Üdv: Jácint
szarvasember
szarvasember picture
Hali, erre jártam, gondoltam beköszönök!
