Szereztem egy régi Unitra lemezjátszót néhány lemezzel együtt. A hangszedő hibás, csak a bal oldalról jön le jel. Újat találtam itt-ott 12-14 ezer HUF körül, de ennyit nekem nem ér meg.
Így néz ki:
https://allegro.pl/oferta/wkladka-gramofonowa-unitra-fonica-uf-50-uf-70-...
Ha esetleg lenne valakinek ilyen elfekvőben és a lemezjátszó értékéhez mérhető áron adná, kérem írjon
Köszönettel:
Gyula
u.i.: A lemezjátszóról csatoltam egy képet (nem az enyémről, de ugyan ilyen típus)
Köszönöm mindenkinek a segítő szándékot, de egyenlőre félre kell tennem a projektet egyéb fontosabb családi okok miatt.
Ez egyébként egy ingyen kapott gyenge minőségű lemezjátszó, amit a fiam retrotiszteletből használgatott. Huszonezrekért ebbe nem szeretnék hangszedőt venni.
Formasu-nak külön köszönöm! Ha újra lesz időm foglalkozni vele, keresni foglak a hangszedő miatt.
Köszönettel:
Gyula
Egy nem annyira jó minőségű, öreg lemezjátszóba való huszonezres hangszedő helyett.
Van nekem egy soha nem használt (tehát új állapotú) Tesla VK 4302 hangszedőm gyári dobozában, eredeti, tehát új állapotú saját tűjével.
Kipróbálni nem tudom, nincs mivel.
Esetleg tudnál róla képet küldeni? Ha nem túl nagy átalakítást igényel, akkor lehet hogy érdekelne. (Ugyanis családi okok miatt a szabadidőm jelenleg elég kevés.)
Köszi:
Gyula
Szia! Ez így néz ki, talán látható. Még a dobozában van, nem szeretném megbontani a leragasztást.
Szia cape-t
A "Bercsényiben" van ÚJ fej. 23eFT!
Megvettem! Nem csináltam más fusikat.
A gép kipucolva, mosva-vasalva KÉSZ!
Magam MINDENKINEK köszönöm a segítőkészséget.
Kar és betét lehetőségeket! ÉN egy aranyárú, de friss pickuppal MEGOLDOTTAM.
És a tömörített ZIP file-ban meg is mutatom...
Szia formasu!
Igen, erre emlékszem. Ez valóban kristály-piezo hangszedő.
Szia cape-t!
Szerintem a pickup elektronikusan teljesen azonos bármely kerámia, azaz piezo pickup-pal.
Tegyél bele egy bármilyen másikat.
Engem is érdekel a megoldásod, mert nálam is van egy felújítás alatt álló UNITRA FONICA WG-402 lemezjátszó.
És szét is van esve benne a "Uf-50"-es fej.
Ha valakinek van egy (kettő) kristály pickup-ja, kérem, szóljon.
Van egy Philips lemezjátszó komplett kar nálam, hibátlan, kipróbált pickup-el.
Szia formasu!
Nem látom, hogy mi a típus jele a lemezjátszónak. Tudod, piezo-kerámia hangszedőre van (nekünk) szükségünk.
Nem HiFi lemezjátszót akarok csinálni ebből az UNITRA-ból, MM vagy MC fejjel tangenciális mozgatással és speciális kiszajú korrektorral, hanem szeretném ha "csak" megszólalna.
Ezt a típust sejtem a fotóid alapján, talán, mert ez jó lenne, kis átalakítás után:
![](https://img.jofogas.hu/images/Lemezjatszo_hangszedo_tuvel_ST05D_516792208311658.jpg)
Üdv !
Ez nem NDK betét ?
Amit erdetileg keresek (keresünk) az UNITRA Uf-50 lengyel.
De olyan spéci kialakítása van, hogy három lehetőség van:
-Egy új Uf-50, ami nincs, nem is lehet.
-Egy bármilyen más, amiből ki kell operálni a piezókat és bele kell fusizni az Uf-50 tokjába.
-Egy bármilyen más hangszedő, amit kompletten kell beleoperálni az Uf-50 helyére az UNITRA karba.
Üdv !
Van pár új karom , foglalatok és betétek is ha megfelelnek .
Sziasztok. A Philipsnek meg van a karja is. Abba jó a betét. Valahogyan a kart nem lehetne áttenni?
szia: a Ziphona NDK, az Unitra(ELTRA) lengyel
Bogozzuk ki
igazándiból az az unitra egy telefunken licensz.
Amit tudok róla: volt kettő darab Philips 15GF 832/06S lemezjátszóm. Az egyik hibátlan, a másik darabokban. A hibátlanban próbáltam le ezt a betétet.
Nem látható a képen ez a betét. Más a csatlakozója is, és átváltós a tű, mert tud 78-as fordulatot is. Ez piezo betét! A betétre ez van írva: 15GP(vagy F) 224 A karja is meg van.
szia: az eredeti kerámia PU, a leírás szerint
https://www.electronicservice.ro/hu/cumpara/t252-uf50-unitra-fonica-2889407
Szia! Alternativ: https://www.ebay.com/itm/143548675180?_trkparms=aid%3D1110018%26algo%3DH...
Köszi, ezt én is megtaláltam. Ha más nem lesz, egy próbát megér. Csak valahogy majd bele kell faragnom...
Gyula
Előkeresem, ha jól emlékszem vagy egy komplett fejem még.
délután jelentkezem
üdv attila.p
(Bp.18.ker.)
Köszi, várom.
Én balatonfüredi vagyok, posta esetleg megoldható?
Gyula
Megtaláltam,
már emlékszem, a tű volt rossz benne, igy megmaradt a pickup.
Vagy Tesla /vagy Unitra lemezjátszóból lett kiépítve.
néhány kép róla.
ha jól emlékszem ezek 47kohmos impedanciásak.
ha érdekel, irj : Az ára : nulla forint tanyatagoknak.
üdv attila.p (Bp.18.ker.)
Nagyon köszönöm, hogy megnézted, de sajnos mint lentebb írták, ez nem lesz jó :(
Szép napot kívánok!
Üdvözlettel:
Gyula
Ez magneto-dinamikus (Audio Technika) hangszedőnek tűnik, a keresett meg (szerintem) piezo-elektromos kristályhangszedő...
5 ezer alatti megoldást is mutatok! (Igaz ezt a lemezjátszó pickup nélkül 3-ért árulták...)
Szia Uniman!
Köszi a linket! Ennyit még rászánnék.
De jól látom, hogy ebben nincs tű? Vajon át lehet tenni az UF-50-ből? Mintha mechanikailag más lenne a kialakítása. De lehet csak én vagyok vaksi.
Az eredeti fedelét lepattintva két-két egymáshoz "ragasztott" kemény lapkát találtam, szóval valószínűleg tényleg piezo. (Az egyik oldalon a lapkák töröttek)
Gyula
Bocsi...tényleg nincs benne tű. (Azt írta teljesen működő...de tű nélkül.)![angry angry](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/angry_smile.png)
IGAZATOK VAN !!!!
ez nem jó a kristály pick-up helyett.
....de akkor én "hanyagolnám" ezt a lemezjátszót: a 20g-os (igényelt) tűnyomás tönkre teszi a lemezeket !!!
üdv attila.p
Pont ezt akartam írni. A piezo hangszedővel szerelt olcsó lemezjátszók eszik a lemezeket a többszörös tűnyomás miatt. Később nem véletlenül szorította ki a dinamikus (MM, MC) hangszedő ezeket, itt már csak 1,5...2,5 g nehezedik a barázdára és egyenletesebb az átvitel is
Inkább ilyenbe érdemes pénzt tenni.
szia: a tűnyomás kerámia PU-nál nem szokott több lenni 3-5 grammnáll
Szia! Sajnos sok olcsóbb tipusnál ennél is több. Vésőgépek
Sajnos manapság a hangszedő hibás lemezjátszók javítása gazdasági totálkár. Olcsóbban lehet kapni komplett, működőképes lemezjátszót használtan. Most láttam az aprón egy hajlított karost (de nekem ismeretlen 3 betűs nevű) és egy Videotont, 10,000Ft-ért. Ennyiért nem igazán van hangszedő sem...nem öröm ez.
Túl sok értelme amúgy sincs a dolognak, mert a régi lemezek már mind kikoptak, a kortárs nyomások viszont brutálisan drágák.
Üdv !
Tű lenne új , de betét az néhány évtizeddel idősebb.
Köszi, de ez sajnos nem az a típus.
Gyula
Üdv ! Tudom , csak emlékeztem rá hogy van , és csak ezt találtam.
Talán összejön , ahogy látom.
