Van valakinek elfekvőben 44-pólusú csatlakozóval ellátott szalagkábele, amit tipikusan laptopokba való 2,5" régebbi IDE szabványú HDD-hez használtak? A két végén anya csatlakozó lenne ideális, de ha volna anya-apa, vagy átalakító, az is jó.
Előre is köszönöm,
- lcsaszar
A RET-nél nézted? 2000 felett postáznak. :(
Hello! Mégis mi volna a szándékod ezzel a kábellel? Próbálom kitalálni, de nem sikerül...hátha van rá egyszerűbb megoldás.
Kicsit bonyi. Van egy MIDI-vel vezérelhető "célszámítógép", ami szintetizátorok és egyéb hangszerek hangmintáit állítja elő. Az ebben levő flash disket (1 GB) a készülék nem ismeri fel. Ezért azt szeretném első körben tesztelni egy másik PC-n, esetleg particionálni, formatálni, aztán ha hibás, cserélni pl. CF vagy SD kártyára megfelelő adapterrel. Olyan a kialakítása, hogy bármi mást csak hosszabbító kábellel tudok hozzákapcsolni. Régebbi 2.5" IDE diskes laptopban tudnám tesztelni a flash disket, mert ugyanaz a csatlakozója, de ilyen laptopom nincs.
Üdv, lcsaszar
Ez a "flash disk" nekem nem "ugrik be", hogy mire gondolsz... a Compact Flash az oké...
A kábel létezik és kapható ...
Köszönöm a tippet,megrendeltem, CF adapterrel együtt 1000 Ft alatt volt (lesz). Majd csak ideér
ha a posta is úgy akarja.
Üdv még egy talán van itthon.kb 40 centis.igaz nem laptopé hanem cnc-é volt...
A tüskék illetve lyukak között 2 mm a távolság, tehát a legtávolabbiak között 42 mm. A 20-as számú tüske hiányzik. Ha ilyen, akkor érdekel
A szalagkábel ami a boltokban van, 2,54 raszter szerintem a dugó is, mert ami találmány nem orosz.
Van pár bontott gépem, de szalagkábelt nem találtam,. Az alaplapra épített aljzat van ezekben.
Üdv, dsanyi
Szia !
A beszerzésben sajnos nem de a javításban talán segithetek.
1 : 1 kiosztású , tehát könnyen ki tudod mérni hogy melyik ér szakadt.
Nekem szerencsém volt ,mert ugyan azon sorban voltak szakadások és rossz kontaktok.
( Hibás kábellal a vinyó azonosítása is rossz a biosban )
