Sziasztok! Hoztak egy fenti alaplappal szerelt tv- t, nem indult el hibával. TDA8174AW IC kicseréltem, mert néhány lábán átvezetett. Itthon egy használt IC-m volt, ez került bele. Berakva a tv elindul csak nincs eltérítés. Gondoltam rossz az IC, ezért rendeltem is bele. Ma berakva Tv-t bekapcsolva jön meglepetés, vízszintes csík fogad. Néhány másodperc múlva érezhető az éget szag a tv lekapcsolt. Eltérítő tekercs ellenállása: 13 ohm. Mérésnél kiderült a 2 és a 3 lába zárlatos a föld felé. Kozma János úrnak köszönet a küldött IC-ért. Üdv: proci
2021, May 13 - 13:06
#1
Szia.
Találtam kettő db 8174AW ic-t, ha megoldod a szállítást neked adom.
grg.
Én is mértem 2>6=ol, 6>2=613 az egyik, a másik 615
TDA 8174A kiforrasztott IC-m van 2 darab. Ezek 20-30 évesek... Ha gondolod...
Szia formasu!
Nekem is van 1 db itthon.
Nem raktam bele mert át kellene alakítani pár dolgot.
Esetleg meg tudnád mérni ,hogy 2 láb és a 6 láb között milyen érték van dióda állásban??
2-láb a pozitív a 6 a test.
Sajnálom, a listámban ott van, de nem találom...
Találtam: 8170, 8171, 8172, 8177-et, de ezt nem...
0,558 V dióda állásban, műszer com vezeték a 2-es lábon.
Üdv: Zsoca
uj: C611-et C643-at is cseréld mérés nélkül.
"0,558 V dióda állásban, műszer com vezeték a 2-es lábon."
----Gondolom akkor nem tudtad mérni az értéket ha a 2 lábon van a pozitív mérőcsúcs.
Tapintok megfordítva ezt az értéket mérem én is az itthon levő IC-k nél.
Az (új) IC-n 1223 mV mérek ,forditottnál 0.663V dióda állásban.
Ez biztos valami után gyártott KINAI cuccos.
Szia! Fordított állásban (2-es lábbon pozitív mérőcsúcs) semmi. Próbálj bontottat beszerezni, kiskínai sokmindent hamisít, uátngyárt jól-rosszul.
Kozma János úr küldött egy gyárit.
Ezzel tökéletes lett.
