Milyen LED-et, drivert és tápegységet vegyek egy mikroszkóphoz?
28 posts / 0 new
GeorgeL
GeorgeL picture
A mikroszkópom egy G4-es foglalatú 6V, 20 Wattos halogén izzóval működik, ezt szeretném lecserélni egy 5 Wattos, nappali fényű LED-re. Jelenleg a trafó (230V AC/6V DC) a mikroszkóp talpában van, de az LED megoldás nyugodtan mehetne külső hálózati adapterről.
Ha van különbség LED-ek fény minőségében, akkor a jobbik fajtát venném.
Ami az áramkörnek egy tipikus tulajdonsága, hogy a fényerőnek változtathatónak kell lennie egy potméterrel.
Melyik LED típust, hozzá drivert és tápot javasolnátok nekem?
FRISSÍTÉS:
Mindenkinek köszönöm a hasznos hozzászólásokat, jó néhány javaslatot kaptam, még nem döntöttem el, hogy melyiket kövessem, egyenlőre SOS-ben megoldottam a problémámat, hogy a 20 wattos izzót egy 30 wattosra cseréltem, aminél már látom amit kell, csak nem abban a minőségben ahogy szeretném. Amint lesz időm ezzel megint foglalkozni, jelentkezem.
uniman
uniman picture
De ugye nem a 20 wattos halogén izzó 30 wattosra történő cserélése okozott "minőségromlást"...sad
GeorgeL
GeorgeL picture
Dehogyis, 20 wattos izzó fénye használhatatlan volt, 30 wattos már jobb, használható de nem tökéletes. (sötét mezős mikroszkópia)
josef.48
josef.48 picture
Szia George ! Az izzó fényének csak kb a negyede jut el az optimális  helyre ,ha 20w -os is.A led megvilágitás  teljes fénye rendelkezésre áll.Pl.egy led-böl álló teljesitmény led  ,adatlap szerint 28°-45° szögbe világit ,ezt be lehet optimális távolságra felfogni , hogy az optika teljes felületét elfedje.A több led-ekböl kialakitott teljesitmény led közelebbröl is elfedi fényével az optikát.Ilyen teljesitmény led hátránya hogy lecsökentett fénynél kirajzolodnak az összetevö kis led-ek mint fényesebb pontok(foto),a fény foltos lesz.Persze ez tipustól is függ.Ha vásároltál led-et ,ird meg milyet ,ugy kb.16v-ig  táplálhatod a meglévö tápból külsö egyszerü kapcsolásal..A táp kimenetén lévö elkok 10v-osak ,valoszinü hogy a kis kék trimmerböl még megemelheted a kimenö feszültséget .csak egy ötlet .üdv. Jóska
File csatolás:
josef.48
josef.48 picture
Szia George !Azt irtad hogy az izzó 6v-os traforól van táplálva ,közelebbröl megnézve ez egy kapcsoló üzemü AC/DC táp .A kimenö feszültség szabályozható a már meglévö potival.Szerintem ezt kéne továbbra is alkalmazad egy teljesitmény led meghajtására,esetleg még szürésre is van szükség..A teljesitmény led vagy 1 led-böl vagy több kissebb teljesitményü párhuzamos led-ekböl all. Tápfeszültsége kicsi ,tipustól függö 3,2v-4v.Ha beleláthatnák a tápba ,ugy ötleteket kaphatsz ,hogyan oldjad meg . csak egy ötlet üdv.Jóska
File csatolás:
GeorgeL
GeorgeL picture
Szia josef.48, Nem tudom, hogy mit lehetne kihozni a jelenlegi tápból, de amire te gondolsz, a PWM elven működne? Már mint a fényerőszabályzás.
Kinyitottam a táp dobozát, itt van néhány fotó:
https://app.box.com/s/xgwdf9asrj70qj1lrutp2u9twc123w0o
josef.48
josef.48 picture
Szia George !Valoszinüleg pwr(lehet más is de lényegtelen) a stabilizálás és a külsö szabályozás .Ezt elárulja a nagy AC feszültség áttfogás a bemeneten ,és a stabil kimenöfeszültség.Ha be tudsz szerezni kis feszültségü teljesitmény led-et ,akkor megoldható az áram korlátozás annélkül hogy átalakitanál valamit a tápba.Kivülröl egy egyszerü egy tranzisztoros kapcsolásal ez megoldható ,ugy hogy a szabályozó poti leosztását megváltoztatja ugy hogy a felmelegendö led áramát korlátozza.Ha édekel majd megrajzolom a kapcsolást is.Teszek led példát de kereshetsz nagyobb teljesitményüt is.üdv.Jóska
https://www.pollin.de/p/hochleistungs-led-3-w-weiss-121420
kattila-1
kattila-1 picture
Szia, én Zeiss labormikroszkóphoz vettem anno Sharp mini zeginata LED-et. Annak a chipmérete valamivel nagyobb, mint egy G4-es halogén izzó szála, a fényereje jó, csak mechanikusan kell megoldani. Egyébként a rövidebb hullámhosszú megvilágításnál (pl. hidegebb fehér) az optikai felbontás nő.
GeorgeL
GeorgeL picture
Köszi a linket, úgy tűnik nekem, hogy itt már nem árulják a mini LED-eket, de máshol még lehet, hogy lehet kapni, ha nem kifutott típusról van szó. Esetleg fel tudnál ide tölteni néhány fotót a megoldásodról?
Ja, és hány wattos és milyen színhőmérsékletű LED került a mikroszkópodba?
kattila-1
kattila-1 picture
Szia, van még kb. 34 db ebből a LED-ből (neutral fehér). Ilyen 4,8 W-os LED került bele.
Már rég nincs nálam az a LED-es világítás, elajándékoztam (a mikroszkóp még megvan). Egyébként egy lencsével fókuszáltam a LED fényét úgy, hogy a kép a halogén izzószálának helyére esett. Az a mikroszkóp külső megvilágításos, így nem volt probléma a helyszűke miatt. Ahogy a fotóidat elnézem, van néhány centi hely az izzószál és a talp között. Mivel lepos ez a LED, egy rövid fókusztávolságú lencsével megoldható. Azt is látom (bár nem túl jó felbontásúak a fotóid), hogy nem spéci mikroszkóp izzó, hanem közönséges halogén van benne, tehát a LED-del még jól is járhatsz.
GeorgeL
GeorgeL picture
Szia! Köszi a linket a kapható LED-hez (én csak a "mini" szóval kezdődőket néztem az előző linken, és azok közül már egy sem volt kapható.)
Szóval miért kellene nekem betennem egy rövid fókusztávolságú lencsét a led és az eredeti fénygyűjtő lencse közé?
Miért nem lenne az elég ha a LED-et a halogén izzó magasságába szerelném be?
És ha ezt az LED-t választanám, akkor milyen drivert kellene hozzá vennem amivel fokozatmentesen tudnám a fényerőt állítani?
kattila-1
kattila-1 picture
Szia! Nem értek az optikához, de azért megprobálom elmondani...
Ez a LED(mátrix) egy kb. 7x7 mm-es négyzet alakban világít, a halogén izzószála ennél kisebb. A LED kicsinyített képét leképezzük a fókuszpontba, úgy, hogy a halogén izzőszálának helyére essen (ehhez kell a plusz lencse). Ennek a virtuális, pontszerű fényforrásnak a képét vetiti a halogén feletti, talpba épített optika a kondenzorba... (Most lehetne beszélni a Köhler-féle megvilágításról, de azt inkább valaki szakértő.)
A kék fényszűrő, ami a halogén fölött van szerintem azért kell, hogy hidegítse a halogén meleg fényét.
Én ehhez a LED-hez 12V-os tápegységet és egy sorba kötött 10 ohmos ellenállást használtam. A fényerőszabályozásnak PWM-szabályzást javaslok, mert a fehér LED áramának változtatásával a spektruma is változik.
GeorgeL
GeorgeL picture
Hát ez a nagyítós méretezés egy kicsit túl megy azon a nehézségi ponton, amin túl ebbe a témába szeretném beleásni magam, mindenesetre köszi a tippet, most már értem a lényeget, ami az lenne, hogy egy méretezett 2. lencsével be lehetne gyűjteni az LED összes fény erejét az eredeti téglalapra így elkerülnénk jelentős teljesítmény kiesést illetve felesleges pazarlását.
Ami a PWM szabályzást illeti, ennek is utánanéztem, találtam is egyet, ilyesmire gondoltál?
https://optonica.hu/OPTONICA-egyszinu-LED-fenyeroszabalyzo-96W-/-12V-1#
Ennek a műszaki adatai nem említik a PWM technológiát, de ugyanígy kinéző fényerőszabályzó az Amazonon említi:
https://www.amazon.com/Hiletgo-DC12-24V-Controller-compatible-LEDwholesa...
kattila-1
kattila-1 picture
Szia! Nem olyan egyszerű a dolog, ha azt szeretnéd, hogy megmaradjon a mikroszkóp feloldása. Feltételezem, hogy a megvilágítás optikai rendszere a halogénhez lett optimalizálva, tehát jó lenne, ha a geometriai méretek közel azonosak lennének. Az egyik fotón az általam említett LED (maradt egy, melyet anno felszereltem egy hűtőbordára) egy mikroszkópizzóval a relatív méretek miatt. A másikon az izzószál közeli képe, ahol azért az látható, hogy törekedtek a megfelelő geometriai kialakításra.
Jók azok a szabályzók ehhez a LED-hez, csak feleslegesen nagyok (minden szempontból), de ha elférnek akkor mindegy. Hihetetlen, hogy ennyiből kihozzák ezt (szállítással, árréssel stb.).
Rákerestem, a mikroszkópodnak az újabb verziója már LED-es. Szerintem valamelyik forgalmazóját is megkereshetnéd, hogy lehet-e hozzá külön LED-et vagy akár komplett világítást kapni...
Nem tudom, hogy mennyire fontos számodra a szinvisszaadás (CRI), a lenti (#469358) LED abban nem túl acélos, viszont hideg fényű, ami a felbontás miatt meg jó.
File csatolás:
rat
rat picture
Szia, a megvilágítás mennyiben befolyásolja a felbontást? Meg tudnád ezt világítani? Köszi.
kattila-1
kattila-1 picture
Szia! Nagyon is befolyásolja. Az optikai feloldás a fény hullámhosszával (lambda) fordítottan arányos, tehát a rövidebb hullámhosszúságú fény növeli a feloldást. Optimális esetben a tágyat megvilágító fény és az objetív apertúrájának is közel azonosnak kell lennie -- ezért van a kondenzor.
Persze, egy olcsó, 100-300X nagyítású diákmikroszkópnál ez nem szempont, de a tárgyban szerepló mikroszkóp már ennél valamivel komolyabb, az 1000X nagyítást is tudja.
uniman
uniman picture
Ez a halogén 2,3 x 0.8 mm-es felületről sugározza a fényt...ezt LED-del nehéz lesz helyettesíteni.
A mikroszkóp típusát nem ártana megnevezni és annak fényvető optikájáról részletes fotót csatolni...
GeorgeL
GeorgeL picture
A mikroszkópom típusa az egy Bresser Researcher Trino, valószínűleg első generációs, itt van néhány fotó róla, és megpróbálok pontos méreteket levenni a fenyvető optikáról és annak az izzószáltól való távolságáról:
GeorgeL
GeorgeL picture
Az izzószál és a lencse között a távolság kb. 20 mm. Az izzószál és az alap lemez között (amire rá van erősítve) a távolság 28 mm.
Egyébként közvetlenül a lencse alatt van egy kék színű fényszűrő üveglap a halogén izzóból jövő UV kiszűrésére. Feltételezem, hogy LED-hez erre a szűrőre nem lesz szükség.
Feltöltöttem még 3 fotót a talp belsejéről ugyanarra a linkre:
uniman
uniman picture
Ezt a LED-et nem ismerem...de azonra akár jónak is tűnhet. De mivel ez is COB LED, nagyobb felületen, több fénypontból áll össze...
A kék UV szűrőre még nagyobb szükség lesz, ha megtekinted a LED-ek spektrumát...
GeorgeL
GeorgeL picture
Sajnos ez az LED csak 2 Wattos, 5 Wattost nem hiszem , hogy lehetne G4-es foglalattal kapni hiszen annak már kell valami fűtőfelület is. Köszi a tanácsot a kékszűrővel kapcsolatban, ennek még utána nézek.
uniman
uniman picture
Oda van írva, hogy G4-es! Van nagyobb teljesítményű is az effélékből , de az már nagyobb felületű. Bizonyára a sárga borítás alatt így nézhet ki.
De ezek a felületek jóval nagyobbak a kelleténél. De nem is a WATT számít, hanem a fényáram (lumen)...valóban az a 2W-os csak 180-at tud.
De a legelső hozzászólásomban linkelt LED-re felfigyeltél? Persze azokat beszerezni...
GeorgeL
GeorgeL picture
Igazad van, találtam ott ezt a típust,, kb. 7 wattos és a mérete is nagyon közel van a halogén izzó méretéhez:
https://www.nichia.co.jp/en/product/led_product_data.html?type=%27NC2W09...
és itt lehet megrendelni (elvileg):
https://nevlight.it/
Jól értelmezem a műszaki adatokat?
uniman
uniman picture
Köszi, a képek szuperek! Ez egy komoly készülék...
Transzduktor
Transzduktor picture
Szia! enlightened
Természetesen RGB-re csináld át, mert így még egy lehetőséged nyílik a kontraszt befolyásolására. Vannak olyan ledek is, melyekben fehér csip is van az RGB-k mellett. Az ilyennek az az előnye, hogy a sárga sáv sem marad üresen és teltebb a spektruma. De én ha ilyet csinálnék, akkor 3 cserélhető feltétet készítenék: RGB-set, luminoforos fehéret és 370 nm-es UV-A-t.
GeorgeL
GeorgeL picture
Konkrétan mit értesz feltét alatt? Úgy értem a gyakorlatban hová tennél ilyen feltétet egy mikroszkópon? Vagy a feltét alatt színszűrőt értesz?
Transzduktor
Természetesen a ledet egy cserélhető patronba kell építeni, amely tartalmazza a szükséges optikai illesztést a mikroszkóphoz. Persze ennek nem kell hogy része legyen a kondenzorlencse, de pl. RGB esetén kötelezően kell egy néhány mm-es matt ablak, mely tökéletesen homogén fényt bocsájt ki az egész felületén. A fényporos led-el sem kell hogy egyszerű legyen a dolog, hisz ott is a tokozások többségénél a csip kéken világít, a környezete meg sárgán. RGB-s rendszernél nagy előny, hogy elmaradnak a színszűrők, de polarizátor meg egyéb eszközök használatának lehetőségét továbbra is érdemes megtartani egy komolyabb készülék esetén.
GeorgeL
GeorgeL picture
Most, hogy belenéztem a mikroszkóp talp belső részébe, nem úgy tűnik, hogy lenne elég hely mindenféle extra kütyükre az LED felett, és az a rész nem is hozzáférhető anélkül, hogy az alsó talplemezt levennénk először.
