Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne egy ilyen gép:
https://img.jofogas.hu/images/Nyerogep_Aladdin_II_307261842109490.jpg
Működik, beveszi a 20-asokat, elindíthatók a kerekek, de a STOP gombokra nem reagálnak a kerekek csak forognak. Lekövettem a gombokat egészen a kerekek paneljáig, eljut a 3 rövidzár a 3 szervomotort vezérlő panelra, de itt elakadtam. Képben van ilyenekkel Valaki?
Kösz
Hi!
Ott tartok, hogy van egy panel amin 24V relék vannak ezek állítják meg a kerekeket. A panelra 24V DC gyalogol, van egy 470u 50V meg egy 1u50V tantál ezen a 24V-n. Utána egy TL78L005, ami két valami TTL IC-nek csinál delejt.
Na most ez a tantál csont zárlatos.
Enélkül megy a gép, meg lehet állítani a kerekeket.
Kell az oda, mert ilyenem nincs itthon.....???
Kösz
Szia vadmalacka!
Laza délutánt!
Megörültem az indított topic-odnak, mert az én látóteremben is van 1 ilyen Aladdin II típusú slotmachine (a gép nem az enyém) - ráadásul ugyanilyen hibával.
Sajna szervízkönyvem nekem sincs hozzá.
Kiszedtem a gépből az általad már említett 4 relés táppanelt, de az a C12 pozíciószámú tantálelkó nálam nem zárlatos (sőt a többi sem), sajna így a 3 db tárcsa rendületlenül forog tovább.
Az IC 1 pozíciószámú chip az én panelomon nem TTL IC, hanem 1 μPC339 típusú 4-es komparátor.
Az IC 2 pedig 1 Mitsubishi M53207P típusú IC, amiről elég nehéznek tűnik bármilyen adatlapot letölteni.
Üdv. :-))
szia:
74LS07 lehet?
https://www.mgelectronic.rs/Content/Images/uploaded/Katalog/Integrisana_...
Szia Bálint!
Laza délutánt!
Köszi a keresztreferencia táblázatot!
Igen, lehetséges, mert ennek a 14 lábú IC-nek a 7-es lába a földön van, a 14-es pedig a REG pozíciójú TA78L005AP IC 5-V-os kimenetén.
Üdv. :-))
Hi!
Ha áram alá helyezed, forog, ez az önteszt.. Ott a panel felet van egy kapcsoló az a restje, tehát úgy kapcsod be, hogy azt le billented, és elvileg alapba áll.
szia: valószínű tüskeszűrő tápelkó,
Szia
nem elektromágneses a fék rajta? Azt nem a processzor véletlen szerűen állítja meg? Vagy neked kell gombbal megállítani? Jó lenne látni belülről,. legalább az egyik kerékről valami közeli használható kép. Hogy legalább a működési elvét megismerhessük. Valamikor régen javítottam játék gépeket amikor bejöttek a 90-es évek elején. Igaz, hogy leginkább pókergépet, de néha láttam ilyent is, de ahány féle, annyi féle működési elvei vannak ezeknek.
Tibi
hi
lámpást nem kell dörzsölni közben?
3
