Szervusztok Kollégák !
Két szgép összekötéséről olvastam USB3 kábellel összekötve nagy adatsebesség érhető el .
Azt szeretném kérdezni ismeri e valaki közöttünk ezt a módszer , és milyen software működteti (ha kell)
Régebben a Laplinket használtam , de az a mai adatátviteli sebességhez lassú .
Neten keresve az árak szórása igen nagy (1000 Ft-tól10000Ft )
Egy leírásban találtam+
Goo Bay gyártónál van , de működéséről nem sikerült érdemi információt kapni.
A segítséget előre köszönöm szívesen kipróbálnám.
Minden jót Kívánva :lm
2021, May 19 - 14:57
#1
Nézz körül itt, van magyar nyelvű leírás is hozzá, a működését bemutató kisfilmet is megnézheted:
https://www.jtc.hu/termekek/58777940/j5create-wormhole-dss-usb-3-0-a-swi...
Ez többet tud annál, mint amiről írtál, ügyes dolgokra alkalmas, de természetesen fájlátvitelre is jó.
A gyártó oldala: https://en.j5create.com/products/juc700
Hasonló, olcsóbb változatok ugyanannál a gyártónál:
https://en.j5create.com/collections/wormhole/products/juc500 (fájlátvitel USB 3.0 portokon)
https://en.j5create.com/collections/wormhole/products/juc400 (fájlátvitel USB 2.0 portokon)
https://en.j5create.com/collections/wormhole/products/juc100 (fájlátvitel USB 2.0 portokon)
Az USB 3.0 5Gbps-ot tud, így elméletileg ötször gyorsabb a gigabites ethernetnél. Mivel a gigabites ethernet nagyon elterjedt már az otthonokban is, a kommersz NAS-ok is tudják, egy gigabites hálózatban nagyon könnyű fájlokat másolgatni az egyes eszközök között, ezért ez az USB-s fájlátvitel számomra nem annyira érdekes (bár jól hangzik az elméletileg ötszörös sebesség), szerintem sokkal érdekesebb lehet az a pár funkció, amit a JUC700 tud a JUC500-hoz képest (bár Linuxot nem támogat a JUC700, szóval ez sem tökéletes, csak a próba kedvéért meg nem fogok ilyet venni, a Youtube-on megnézhető bemutató elég bőven).
Szervusz rreennaarrdd !
Nagyon köszönöm a linket -ez az amit kerestem!
Annál még sokkal többet tud !Minden elismerésem a tiéd .
2004 Ben már kapható volt én akkor még aktív tagja voltam a társadalomnak.
További sikereket ,jó munkát kívánok lm
Megtörtént eset, hogy visszavittek egy laptopot, hogy nem lehet rámásolni a régi gépről az adatokat. A hölgy letette az asztalra a két gépet. Egyiken egérrel kijelöli a fájlt, jobb klikk, másolás. Aztán átdugta az egeret a másik gépbe, jobb klikk, és inaktív volt a beillesztés. Ez csak úgy az USB-ről ugrott be.
3
A logitech egere tudja azt ,hogy egyik gépröl a másikra áthúzol adatokat ha ugyanazon a hálózaton vannak. :D.
Zseniális :) :) :)
Ez alapján lehetne olyan gyártó, akinek eszébe jut, hogy ötvözi a külső HDD-t vagy akár a pendrive-ot egy egérrel :) Sok értelme nem lenne, de poénnak jó :)
Ezt már rég megoldották! Van egy régi vezetékes usb egerem, abba be van építve memória. Nem nagy kapacitás, párszáz Mb lehet (ha előkerül, pontosítom). Persze nem túl gyakori, én is csak ezzel az eggyel találkoztam (Céges "repi" ajándék).
Ha már van a gépekben USB3, akkor valószínüleg a LAN is gigabites, akár közvetlenül is összeköthető a két gép, de ha router is van, akkor még egyszerűbb.
Az USB kábelek hossza eléggé korlátozott, az UTP viszont 10+ méteren is stabil.
Szia Vision61 !
Van természetesen ,de olvastam 6 GB tos WD átvitel mellett két gép adatátvitel érdekes lehet .
Csak a móka kedvéért.
Köszönöm .
A bal kezemmel vakarom a jobb fülem szindróma. Miért kéne USB-n összekötni? Persze minden is kapható USB csatolóval, de van amire nem az igazi. Gigabites hálózati kártya kell a gépekbe és egy filléres UTP Cat5E, vagy Cat6 kábel közéjük. De ha Gigabites hálózat is akad otthon, akkor csak 2 egyenes kábel az aktív eszközig (router, switch).
Persze a névleges sebesség mindenhol csak elméleti.
Szervusz Inhouse !
Szerintem van olyan kivételes helyzet amikor jó hasznát lehetne venni .
Köszi
Minden jót!
Tegnap írtam erre pár sort, de nyom nélkül eltűnt...nem káromkodtam benne...hmmm...elvitték a csúnya manók.
Nálam ez az elméleti működik a gyakorlatban is.
Ha a két gép között, SSD-ről SSD-re másolok egy Fritz!Box routeren keresztül, akkor megvan az 1000 Mb/s.
Ha HDD-re másolok, akkor nincs, mert lassú a HDD.
Az USB-s megoldást korábban én is nézegettem, de macerásnak tűnt. Eleve megfelelő kábelt kell beszerezni, ami nem egy gyakori darab.
Lehet éppen gyártani is, de az nem biztos, hogy jó lesz 3-nak, max 2-nek.
Üdv Julian !
Köszönöm a választ mint ahogy írtad kihívásnak tartom én is !
Szép napot
Szép kihívás.
Nekem ehhez messze vannak a gépeim.
Viszont egy Type-C-s megoldást szívesen megnéznék, annak sokkal nagyobb az átviteli sebessége, jobban ki tudná használni az NVMe SSD-k sebességét. De ehhez meg nincs elég hardverem.
Gondolom, Windows-ról van szó. Ennél a hozzáféréseket szigorúan korlátozzák. Meg kell osztani a mappát, amiben a másolandó fájl van. És a két gépet azonos munkacsoportba kell tenni. Szóval ez sem olyan egyszerű, mint régen, amikor a Norton Commanderen áthúztuk a fájlt egyik oldalról a másikra.
Üdv, lcsaszar
Én csak winek között viszek adatokat.
Sokkal egyszerűbb a helyzet a W10-el, mint mondjuk anno a 98 vagy XP esetén volt.
A mappamegosztás nagyon egyszerű, sőt teljes meghajtót is megoszthatok. A másik gépen meg fel tudom csatolni akár a megosztott mappát/meghajtót, mint meghajtó. Így nem kell mindig a hálózatot bújnom.
Egyetlen egy dologra kell figyelni, ami keresztbe tehet az egésznek, ez pedig a hálózati hozzáférés módja vagy hálózatkategória, nem tudom, hogy írja a magyar win.
A lényeg, hogy van a nyitott hálózat és a privát hálózat.
Én alapvetően privát hálózatot használok, így minden gépemnek privát beállítást kell adnom, hogy lássák egymást. Amelyik beállítása nyitott hálózatos, azt nem látják más gépek és ő sem látja a többieket.
És alapértelmezettként minden új hálózatot nyitottnak vesz.
Norton-t ma már nem használok, de TotalCommander-rel pont olyan egyszer, ahogy leírtad.
Helló lCsászár !
Win 10 alatt szeretném legalább is így olvastam Köszi szépen !
Bár USB-t nem próbáltam, de LAN-on keresztül én is használom itthon két PC között (Windows), routeren keresztül. Nekem 700-800 Mb/s-el megy gigabit helyett, de nekem az integrált proci(s alaplap) gyengesége szab határt.
Ekkor 100%-on pörög a proci, a többi hardver még bírná.
Szervusz thomas123 !
Az nem jelentene problémát , ha be mapp-olnám .Az SSD- SSD-re érdekelne.
A gépek sem régiek , ráérek kipróbálom !
Miden jót!
Ez erre van és azért megoldható, Windowson is. :)
Ez is egy olyan topic lesz, ahol a kérdező már soha többet nem jelentkezik?
3
Szia lnhouse !
Köszi hogy írtál , de tényleg jó lenne megoldani !
Talán a laplink-re emlékszel?
Én vamilyen hasonlóságot éreztem benne..
Jó munkát !
