Szervusztok!
DX-MX70BK torony két egységét, az AX-MX70BK és FX-MX70BK tesztelve - ritka, véletlenszerű lekapcsolás okán – számomra ismeretlen, furcsa tapasztalásom van.
Túl azon, hogy ritkán és véletlenszerűen lekapcsol, ez a lekapcsolás oly’ módon is előidézhető, hogy bármely egység tetejét megpróbálom rátenni vagy levenni, de elég akár a tető valamely pontjának testponthoz érintése. Ezt „tudja” bekapcsolt és készenléti állapotban is. Az erősítő egység teljesen kuka lesz, a kijelző és egyéb jelzőfények elsötétülnek. A rádió egységen a kijelzés és minden funkció továbbra is működik. Kisebb fémtárgyakra (csavarhúzó, szigeteletlen csipesz) mechanikai hatásokra nem reagál. Mintha kapacitásfüggő lenne. A normál üzem helyreállítása csak a tápfeszültség le és némi idő múltával annak visszakapcsolásával lehetséges. Ilyenkor ott folytatja ahol abbahagyta.
Lévén szerencsém az összes egyéb panel cseréjére, maradt az analóg kapcsoló és erősítő panel (ENH-177-1) gyanúsítása, de csak állok a készülék mellett bután, mint propán.
A jelenségről készítettem rövidke mozgóképes dokumentumokat. 1 2 3
Szerviz manó itt
Számítva érdemi segítségetekre üdv, Bencsik
Úgy döntöttem, hogy most egy kicsit félreteszem, mert lehet, hogy rossz irányba haladok.
Mindenkinek köszönöm segítő szándékát!
Bencsik
Szervusztok!
Egyéb kötelezettségek okán előre is elnézést kérek ha valakinek a hozzászólására az elkövetkezendő napokban nem tudok reagálni. Mindazonáltal továbbra is tisztelettel fogadom javaslataitokat, bízva abban, hogy azokra mielőbb válaszolhatok.
Üdvözléssel: Bencsik
A C066 egy ellenállás tokozáshoz hasonló 100pF kondenzátor.
szia
3 videó 0:18 jobb szél enh-177-2 és 0:21 kicsi füst szál fel l502 környékétől
gondolom a 3 lemez összeért c038 220p
Szervusz!
Kitűnő szemed van. Tényleg úgy tűnik. Az ENH 177-2 rendben van, az alaplapon C038 nincs beültetve.
Üdv, Bencsik
Szervusz!
Volt lehetőségem összehasonlításra két ENH 177-2 panel között, és próbát tenni, nincs eltérés. A lekapcsolás maradt. Csak az alaplap játszik, mert annak cseréjére nem volt lehetőség.
(a C066-67 csak a német és olasz piacra szánt készülékekben van beültetve)
Üdv, Bencsik
akkor mi van a helyén
A C066 nem mindegyikbe van beültetve.
lehet elpárolgott fóliasávtól is annyi füst
Szerencsére nem történt ilyen.
Ilyenkor a potenciálkiegyenlítődéskor keletkező feszültséglöket üti ki a digitális IC-t. Saját fejlesztésű masinánál csak a reset lábat rángatta esetemben, de egy 100nf kondenzátor a reset lábon az IC közelében megoldotta. Lehetséges, hogy a vezérlő IC környékén érdemes keresni a lehetséges megoldást, konkrétan a hidegítő kondenzátorokat cserélném. Az is lehetséges, hogy valamelyik vezeték/szalagkábel került tűl közel trafóhoz, nagyfeszültségű vezetékhez stb.
Szervusz!
Komplett előlapot cseréltem, nem hozott változást.
Üdv, Bencsik
Szerintem a procit üti ki valami feszültség ugrás ilyenkor. A kapcsolási rajzot követve látszik, hogy a processzor a ACC (AC R) vonalon kapcsolja egyrészt a trafó reléjét, másrészt kapcsoló tranzisztorkkal tápvonalakat. A videó alapján a proci lefagy. Csak a táp le/fel miatti reszet hozza ki belőle. Ebben az állapotában valszeg az ACC magas szinten marad, ezért működnek tovább a perifériák.
Én megnézném, hogy van-e feszültség különbség a proci valamelyik testpont és a táp testpont között. Ha igen, akkor valahol megszakadt, vagy KH-s ez a vonal. Meg kéne nézni ugyanígy a proci 5V-t is.
Én ebbe az irányba indulnék el...
Gábor
Szervusz!
Valóban, az IC901 alhat el. Testpontok rendben vannak, Vcc 4,9V rendben. Test és táp testpontja között nem mérhető feszültség. A rendszervezérlés a kijelzőpanellal együtt cserélve, hiba maradt.
Üdv, Bencsik
A processzor negatívját kösd ki a burkolatra, elvileg megoldhatja a problémát.
Szervusz!
Az IC901 62 földön van.
Miképpen van földön, az itt a kérdés.
Szervusz!
Miképpen lehet még? IC901 62-es lába JA901 (29) > JB901 (29) alaplapi testpontokon keresztül, készülékház testen.
Tehát nem közvetlenül. Azt kellene kipróbálni, hogy közvetlenül az IC nyákját kötöd testtre minél rövidebb kábellel.
Rendben, kipróbálom, bár ugyanezen alaplap (ENH-177-1 ) másik vezérlő- és kijelzőegységgel is hibásan működött, de bármely panel - kivéve ENH-177-1 - cseréje nem hozott változást. Ezért is keresem megveszekedetten az alaplapi hibát.
A próba eredményéről természetesen beszámolok, amint a rom közelébe fogok kerülni.
A vezérlőt üti ki a "kisülés", de az oka nem feltétlenül ott van.
Lehet érdemes lenne a (proci)tapjara egy-egy 5-6V-os tranziens szupresszort beforrasztani, ill. magara az IC-re legrövidebb labakkal is tap-föld köze pl.jobb 100nF-t...
Kapcsolóüzemű táp esetén egyből a hálózati/szekunder oldal közti kondit mondtam volna, de ez ugye trafós.....
Javaslom, első körben vedd ki a mainboard-ot, és nézd át a forrasztásokat,és a GND pontokat.
(Főleg azokat, amiket maga a panelen lévő csavarozások hoznak elektromos kapcsolatba a fém házzal,-nincs fellazulva valamelyik?)
Ellenőrizd a tápfeszültségek meglétét, szkóppal nézd meg AC komponens tartalomra, szükség esetén cseréld a hozzá tartozó
puffer/szűrő kondikat.
Első körben ennyi.
Üdv! Luke
Szervusz!
A szkópos tudomány idegen tőlem, de cserélve az inkriminálható kondenzátorokat, a beavatkozás nem hozott változást.
Futom a köröket, ámde jelen helyzetben már elszalajtottam nagyobb gyermekem a plébános úrhoz, hogy igyekezzék, mert olyat lát mint a vért könnyező Szűz Mária.
Üdv, Bencsik
Az 50Hz-es trafónak is van jelentős primer szekunder kapacitása, hasonlóan is viselkedhet, mint egy SMPS táp.
Ez is csak ötlet! Végig kéne nézni a panelek forrasztásait. Elképzelhető esetleg felszakadt, repedt forrasztás.( melegedés hatására fellépő kontakt hiba), akár pl.hidegítő kondenzátor hiba stb.
Sok sikert.
Szervusz!
Nem baj ha ötlet, az is hozhat megoldást. Köszönöm. A panelt óráslupéval átnéztem. (azóta már tudom a szemeimet úgy mozgatni mint a kaméleon)
A melegedést kizártam, mert hidegen is lekapcsol, ill. napokat is képes működni. Inkább egy nagyobb felület - mint kapacitás - hatását gondolom befolyásolónak, azt is abban a körben ami kikapcsolt állapotban is feszültség alatt van. A baj csak az, hogy olyan vagyok e téren mint a funkcionális analfabéta. A rajzot azt látom, csak nem értem.
Üdv, Bencsik
Már csak Patakyt kellene megkérdezned, én a kondicseréket javaslom a tápban. Ne sajnáld!![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
grg.
Próbáltál már mérni? Bocs ha igen, nem olvastam végig.
Szia, szerintem táp probléma lesz, én leválasztanám a készüléket, és csak a tápot vizsgálnám elsőre.
A tető érintése GND-re azért kapcsolhatja le a tápot, mert a GND és közted potenciálkülönbség van, ami visszahat a tápra..
A tető helyett bármely vezető anyaggal a kezedben ezt a jelenséget tudni kell reprodukálni.
Ennél pontosabb választ nem tudok a problémára, nyilván jórészt ez is feltételezés.
Szia,
köszönöm válaszod, a videón is látni, hogy nem érzékeny kézben tartott, fémrésznél fogott csavarhúzóra, csipeszre. Magam is a tápkörben vélem a probléma okát, s talán jobban behatárolható lenne annak területe, mivel készenlétben is "kikapcsol". Itt viszont hozzá nem értésem és tudatlanságom megálljt parancsolt.
Üdv, Bencsik
Köszönöm, sokat segítettetek, téma lezárva.
Szervusztok!
Megkövetek mindenkit aki sértőnek érezte felindultságom.
Bencsik
Ne sertödj meg-nyilvàn senkinek sem volt hasznalhatonak sejtett ötlete...
Kari
Már a "tető" sem érhető...de no comment!:
https://elektrotanya.com/content/jvc-rx-mxg7bk-hutes-megoldast-nyert
https://elektrotanya.com/content/sony-rdr-at205-dvd-nem-ismeri-fel-hdd-t
Szervusz!
Mi volt a célja korábbi témákra való hivatkozásnak? A "tetővel" kapcsolatban igazad lehet, pontosíthattam volna, hogy milyen, nehogy valaki mindent (is) tudó esetleg pala- vagy zsindelytetőre gondoljon. Mentségemre hozom fel, hogy videóval támogattam meg leírásom, ami segítséget nyújthat kétkedőnek, értetlennek és oktalan kötözködőnek is.
Bencsik
3
Csupán annyi, hogy a "türelem" sem hoz mindig hozzászólást a megoldásra!
Vannak akik hosszú idő óta hiába várnak a válaszokra a kérdéseikre (nullás topikok)...és mégsem írnak ilyen "erős" megjegyzést 2 nap után!
Sajnos a videófelvételeidet sem sikerült megtekintenem...
Sajnálom, hogy sikertelen volt a videók megtekintése, mert a link birtokában lévőknek engedélyeztem, s a biztonság kedvéért több gépről kontrolláltam a felvételek elérhetőségét.
Jelzésed alapján ismét ellenőriztettem, a hivatkozások működnek. Nem tudom mi lehet az ok.
Nekem 15-en is s iment is gond nelkül megtekinthetök a videok, pedig kisse nagykorusaghoz közeledik a lapim...
A videót nem láttam, meg sem néztem mert egyértelműen kukatetőre gondoltam. De lehet, hogy a dobozok (a berendezés csomagolására gondolok) stabil összekötésére törekednék. Volt egy rádióm ami ha hozzáértem, bármivel kikapcsolt, de nem mindég. Aztán egyszer azt vettem észre, hogy csak akkor ha cipőben, vagy papucsban vagyok. A földelés megoldotta a dolgot, tudom nyilván szabálytalan de más nem segített rajta. Valószínű, hogy kóbor, sztatikus energiák hatották át.....
