Gondoltam megpróbálom itt. 2 darab mélyláda végfok érkezett hozzám, aggregátorról üzemeltették, aztán lefüstölt mindkettő. TDA8954TH van hídba kötve benne, pár elégett SMD és az IC-n kívül minden klappol, viszont kutya egy szerkezet. Most nem tudom a rendelt TDA példányok hibásak vagy mi van, mert minden működik, terhelhető, de a kimenete képes beállni tápfeszre ha ki be kapcsolgatom és onnantól kezdve kapufa megint, ami nem olcsó mulatság. Túl sok minden nincs benne ami meghibásodhat igazából működik minden csak maga az IC minősége ami kérdéses.
2021, May 21 - 14:10
#1
A tuti megoldás az IC gyatraságára/hamisságára a bakköszörü... :)
Fogod az eredetit, meg a vélt kamut. Tokot leköszörülöd mindkettőről, és ha az egyikben kicsi a chip, vagy máshoylgy néz ki az erendezése, akkor kamu. A kamunál még gyakori, hogy a kis hűtőfelület nem réz, hanem vas :) az olcsóbb. Vagyis ha tapad rá a mágnes, kamu...
4
szia: hangszórókat ellenőrizted?
Műterhelésen is csinálja?
Még maradhatott hibás alkatrész, is, ha felborul a végfok
Terhelés nélkül is előfordul az eset, jövőhétig pihentetem a dolgot.
szia. a kimeneti tekercs nem menetzárlatos?
