Hi!
Érdeklődnék, csíkcserénél mivel ragasztjátok vissza csíkokat?
Kösz
Helló! F-Yoci már ajánlotta, de itt van konkrétan, lehet válogatni: http://www.lechpol.hu/?action=products_category&clearsearch=1&categoryid...
Üdv. Lechpol: kétoldalas hővezető ledbar ragasztó.
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_2021052109... ezzel is vissza lehet ragasztani a ledek alá a szalag aljára én mindig kenek rá belőle kell kb fél óra mire megköt fehér gumiszerű anyag lesz előle https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_2021052109...
Kösz, magyar forrás kéne, mert jövő hétre kellene....
Szerintem akármilyen megfelelő szélességű 2 oldalú ragasztóval fölrakod nem fog leesni csak mindegyik led alá kell egy kis hővezető paszta a jó hőátadás miatt addig is egy rossz ledcsíkon kipróbálhatod esetleg meg is melegítheted hogy hogy bírja
Bár nem szoktam, viszont az autóiparban használunk kétoldalas, hőálló és hővezető ragasztószalagot. Mindenképp olyat ajánlanék.
http://hu.nks-adhesive-tape.com/heat-transfer-tape/double-side-heat-resi...
Kösz, ezt tudom hogy hőálló hóvezető kell, de konkrétan ki, mivel, és hol szerzi be?
Üdv. Én már úgy kapom a szettet hogy rajt van (kína). Így ezzel nem kell bíbelődni.
Helló!
Hi!
Hi!
