Whirlpool mosogatógépből spriccel a víz adg 8798 /megoldva/
15 posts / 0 new
kferi
kferi picture
Whirlpool mosogatógépből víz töltésnél spriccel a víz a két jobboldali gyűrűnél. A tömítés lehet a bűnös vagy valami eldugult vagy mi a fene ez? Látszólag nincsenek elrepedve a csatlakozók. Egyáltalán mi a fene ez az oldalsó tartály?
Ha összeszorítom akkor kevésbé spriccel. Úgy nézem ez az adagoló vagy micsoda belülről van rögzítve ami egyben a befolyó is? Hogy lehet ezt leszedni, tekerős, jobbra vagy balra?
Köszi ha segítetek, hogy javítható vagy kuka az egész. Üdv Feri
Feri
janyka30
janyka30 picture
Szia.
Labirintus, cseréld ki mind a három O gyűrűt.
kferi
kferi picture
Igen, de nem tudom elég-e, vagy valami dugulás okozza..
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
elsőre o gyűrű.
láttam már beállt sótartályt is,bár rég volt.
vagy még a beengedő vízszelepben lévő gumi a helyén van?
Az csökkentené a víznyomást.
kferi
kferi picture
Hogy működik. Baloldalt nyomja a vizet és a többinél másfelé megy vissza mondjuk a sótartály felé?
Sót nem nagyon használunk, a JAR  színes puha  tabletta vált be.
Az a belső rögzítőgyűrű az csavaros gondolom, de merre erőltessem. Elsőre nem akart megmozdulni és eltörni nem akartam.
A só felé meg tudom nézni, hogy átjárható?
A beengedő gumi szerintem jó kell, hogy legyen mert nem bántotta senki évek óta.
uniman
uniman picture
Na erre a mondatra felfigyeltem... ez nem felelőtlenség?
A só -én úgy tudom- a vízlágytó regenerációjához szükséges...
kferi
kferi picture
Előtte sót is hasznátunk de mégis foltos volt minden, tehát nem ért semmit. A JAR Platinum tablettát a mosótérbe dobom és látszólag jól adagolja magát.
Időnként feltöltöm, de szerencsére nem kemény a víz. A régi mosógép az 25 éves és teljesen tiszta. Talán egyszer volt benne vízlágyító.
Az edények tiszták és nincs rajtuk rárakódás.
Az a vízkő ami most lerakódott az a bejövő oldalon volt. Igazából pici szemcsék voltak, kb fél köbcenti, de a vékony csatornát eltömte. Ha háromévente egyszer valamit beledugtam volna a pici lyukon akkor nem tudtal volna összeállni. Most is laza, homokszerá volt az egész. Ott szerintem a levegő szuszog, aminek valami szabályozó hatása van, de néha víz , vagy pára is van benne. De ezt csak tippelem.
uniman
uniman picture
Netről ollózva:
A sótartályon kívül ott az másik barnás szemcsékkel megtöltött kerek tartály, amiben a vízlágyításért felelős anyag, a gyanta található.
Az összes beáramló vizet ezen a gyantán áramoltatják át, ahol egy ioncserés folyamat játszódik le, majd a lágy víz közvetlenül felhasználásra kerül a mosogatógépben. A gyanta véges ioncserére képes, egy idő után nem tudja betölteni vízlágyító funkcióját, kimerül. Ám a gyanta ioncserélő tulajdonsága helyreállítható...azzal a sóval.
Tehát, nem csak az öblítésnél "jáccik" a só. Én ki nem hagynám, (pl. a 25 kg ipari felhasználásra készült 5e körül beszerezhető )Platinum...az nálunk is használatos, meg más "ökö" tabletta, de ezenkívül még külön az öblítőtartályba is beleöntjük az odavalót.
Régóta folyik erről a vita...a drágán megvásárolható mosogatógépsó trükközésre készteti az embereke.
De jó lenne meghallgatni a tapasztaltabb szakik véleményét is a sóhasználatról....
ityvity
ityvity picture
Szia ,ez így van , de ha eddig nem volt benne só és nem voltak foltosak a poharak , most már nem is kell . Az a tapasztalatom , hogy a mű gyanta  regenerálás nélkül egy idő után elveszíti a vízlágyító tulajdonságát , és akkor már a sótól lesznek foltosak az edények .
uniman
uniman picture
+1 ! Köszi a választ....
janyka30
janyka30 picture
Igen, balra tekerd. Vagy menetes, vagy körmös, de lejön az.
kferi
kferi picture
Köszönöm. Vagy eltöröm vagy nem :)
janyka30
janyka30 picture
Nem fog eltörni nyugi. Nem valószínű, hogy dugulás, nem egy nagy összeg az a három O gyűrű, cseréld ki hamar kiderül megoldja e problémád.
kferi
kferi picture
Na leszedtem. Az O gyűrűk látszólag jók, de ha tudom a kkor cserélem. Viszont van egy csatorna ami szerintem vízköves és ez csinálja  a balhét? Ránéznétek, hogy ez sima csatorna és valahogy takarítsam ki, vagy vegyek egy másikat.
kferi
kferi picture
Ez a kis csatorna lesz a bűnös. Kipiszkáltam a vízkövet, meg levegővel takaritottam és most összerakva nem spriccel. Holnapra kiszárad és megnézem szivárog-e. Az O gyűrűk szépek, de lehet, hogy cserélni fogom, ha kapok másikokat. Viszont így lefolyó tömítés a funkciójuk, előtte meg nyomással jött rajtuk ki a víz.
Köszönöm mindenki segítségét.
