HYUNDAI DLH32285 SMART TV hang van, háttérvilágítás van, kép nincs
18 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
A fenti készüléknek hangja és háttérfénye van, kép nincs rajta. Ez szoftveres, vagy hardveres hiba lehet inklább? Ha hardveres, akkor merre nézelődjek?
V2241 MB95S 17MB95S-1 sasszi
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Szétszedtem, megnéztem.
Van benne egy ilyen TCON(?):
https://www.ebay.co.uk/itm/233736137155
https://i.ebayimg.com/images/g/nb0AAOSwuuBfe5ux/s-l1600.jpg
A csatlakozó melletti biztosítékon megvan a 12V, más tápfeszültséget nem tudtam mérni rajta, de zárlatot sem.
https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3451901.html
Mellékletben az SM4108 IC
File csatolás:
Hjoco
Hjoco picture
Most kellene lekötni a t-con és a kijelző közötti szalagkábelt, és megtudjuk hogy a hiba (zárlat) a kijelzőben vagy a t-con panelen van.
Ha felváltva kipróbálod az egyik majd a másik oldalt lekötve, lehet hogy tudsz egy fél képet produkálni.
Update:
Ezt mégsem tudod lekötni mert beépített t-con.
Keresd meg  a VGH feszültség tesztpontját, és köss rá 25V -ot 100mA áramkorláttal. Ha felzabálja akkor emeld az áramot, amíg nem érzed az egyik chip kondit izzadni.
Ezek sokszor néhány tíz ohmosra zárlatosodnak, de a tcon belső tápját ez már leállítja.
Joco
Hjoco
Hjoco picture
Az első kérdésre megvan a válasz: hardveres hiba.
Azért ez nem a legszerencsésebb eset, de ilyen is javult már meg néhányszor...
Jaca
Jaca picture
Én is arra tippelek, hogy zárlat van, mert próbál indulni a TCON tápja, meg is ugrik a fesz, de utána leáll. Mivel nem bontható, szerintem sok mindent nem tudok kezdeni vele. Még egy kicsit méregetem majd, de szerintem visszaadom a gazdájának.
BUBU
BUBU picture
A napokban küzdöttem egy ilyen hibával , a DC-DC IC lábait átforrasztottam 10 mikrós smd kondik mérve jók voltak , átforrasztva őket lőn kép.
Ezen felbuzdulva az ic körében smd kondikat ellenállásokat szintén átforrasztottam.
Hiba jelenség : hang háttér világítás ok kép nincs , indításkor a T-con-on mérve egy pillanatra elindultak a feszek de mire értékre álltak volna le is állt.
BD8174mu  volt a DC-DC ic  32 -es Lg tv ben lakozó Kínai kijelzőre Sharp T-Con integrálva.
      BUBU
Jaca
Jaca picture
Köszi a tippet!
Üdv: Jácint
Hjoco
Hjoco picture
Szerintem legalább a VGH (25v) és a VGL ( -10V ) próbáld ki külső tápról megtáplálni. Ha egyiken sincs jelentősebb áramfelvétel - 500mA felett - akkor tényleg gáz, mehet vissza.
Joco
Hjoco
Hjoco picture
Ha ki tudod kapcsolni készenlétbe, akkor hardveres hiba. Ha nem, akkor keresek hozzá spi tartalmat, és beleírjuk.
Ha hardveres hiba, akkor próbáld kikötni a t-con és a kijelző közötti szalagkábeleket. Felváltva, csak a bal majd csak a jobb oldalival próbáld, és talán a kijelző egyik fele működni fog. Ha ez bejön, akkor ez is javítható lesz.
Jaca
Jaca picture
Köszi, ez nagy segítség az indulásban. A készülék kikapcsolható.
Gabor2
Gabor2 picture
Tessék.
Lehet még t.con ,s maga  az lcd lap hibája is..
File csatolás:
Hjoco
Hjoco picture
stimmel, de ha al lcd lap hibája akkor többnyire az egyik fele hajlandó külön működni.
Ez is javítható lehet, esetleg egy zárlatos chip kondi vagy cof metszés...
Gabor2
Gabor2 picture
Persze, minden javítható ha:
Megfelelő célszerszám, berendezés,ill szaktudás útján..
Van amikor egyszerűbb és olcsóbb egy másik lcd lapot vadászni......
Jaca
Jaca picture
Köszi fiúk, és türelmet kérek, mostanság nehezebben állok neki javítani, leköt a fűrészporgyártás.
Hjoco
Hjoco picture
Segítünk amit tudunk, és ha nem megy akkor lehet hogy lesz bele új lcd lap. Persze még nem is biztos hogy azzal van gond.
Ahogy mondtad, lehet t-con is. Azon is van néha kondi zárlat a VGH feszültségen.
Gabor2
Gabor2 picture
Rendben!
Csoda szép egy  dolog fával foglalkozni...
Jaca
Jaca picture
Karácsonyra körfűrészt hozott Jézuska, azóta nem kívánom a pákát.
skorpio
skorpio picture
szia
szuper
alkotni csodálatos
rengeteg ötlet van
Fine Woodworking - Workshop solutions
...a fiuk ukrajnából küldik a görcsnélkülit,abból az igazi dolgozni
ui
nagy fordulatszámmal müködnek ám
...jött is az egyik,mondja,nézd,mágneses a nadrágom,minden forgács rátapad
mondom neki...a f@***d mágneses,azért van...
aztán miután a késeket a képernyő demagnetizátorral lemágneseztük már nem tapadt
...hát igy alkalmazzuk a tv szerelésnél halmozódott tudásunkat
hi
