Noname kapcsolóüzemű táp leoldja az EV relét
10 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Hoztak egy kapcsolóüzemű tápot, TL494 a szekunderben, primer oldal trafón keresztül meghajtva (mint a régi xt-s PC tápoknál). csak 12V. Ledszalag meghajtására használják. Primer oldal L és N, védőföld nincs. A primer és a szekunder közt 2db sorbakötött 2,2nF-os kondenzátor. Leverheti ez az EV relét?
Mértem áramot a primer és a szekunder közt, meg se mozdult a műszer.
Üdv: Jácint
Joe
Joe picture
szia!
Emlékeim szerint némely gyár rajz szerint van a primer és a szekundre közt egy 1nF. Ha bene van és kiveszed megszűnik a  jelenség.
Jaca
Jaca picture
Az lett a sorsa. Ha még mindig veri, akkor viszont csak a trafó marad.
Gyakorló
Gyakorló picture
Szerintem mivel a tápnak - mint írod - nincs földelése, ezért csak úgy verheti le a FI relét, ha a terhelést (a ledszalagot) leföldelik. Az áramot a - pld. izzóval - leterhelt táp kimenete és a védőföldelés közé bekötött műszerrel mérném meg.
Tamás
Kalex
Kalex picture
Milyen típusú az ÉV relé? Ha váltóáramú, akkor lehet. Olyannal próbáld, ami bírja az egyent is.
Kalex
Jaca
Jaca picture
Ilyeneket ne kérdezz, de a hálózatit csapkodja.
Üdv: Jácint
Kalex
Kalex picture
Miért ne kérdezzem? Ránézel és megmondod milyen betü van rápingálva.
ÉV relé típusok
Kalex
Jaca
Jaca picture
Azt se tudom, melyik városban van az az EV relé. Hozták, és a kezembe nyomták, hogy leveri az EV relét. De egy ideig működött, így nem hinném, hogy nem a megfelelő relé van előtte.
varga jano
varga jano picture
Szia Jácint !
Szerinted ,kettős szigetelésű a táp ?
mindigehes
mindigehes picture
Ha átvezet... Kínaiaknál sajnos már ha y2 van ráírva se jelenti, hogy az...
De trafó hiba is gyanús. Ezek már aluból vannak tekerve, jobb esetben van2 menet ragacs közötte. Jobb esetben!!!!
Bontottam szét olyat, ahol a trafó feketére volt színeződve, sípolt, pattogott.. de kis terheléssel még ment :)
Ha nem neves gyártó, mérj a trafóra...
