Adott egy Gorenje D 65225 szárítógép, aminek a kijelzője egyszerre nagyon kontraszthiányos lett. Ha oldalról vagy nagyon fentről nézem, sejthetőek a menü pontok, de igazán csak találgatni lehet, hogy mi melyik. Érintésre reagál, veszi a parancsot, hallani a visszajelző hangot és ha sikerül kitalálni melyik a "START" pont, akkor el is indul. Néha nyelvet vált, így nehezítvén az amúgy sem könnyű helyzetet. Próbáltam az itteni adatbázisban keresni valamit róla, nem sok sikerrel. Azután gondoltam felteszem a kérdést, esetleg van valakinek ötlete mi lehet a gond?
Köszönettel:
Csaba
én szétszedném és megnézném a háttérvilágítását, valószínűleg az döglött meg...
Szemből nézve a jobb oldalon vannak a led-ek..
Az jutott sz eszembe, hogy a tápfesz szűrőkondijai adták meg magukat.
Az hiszem ezeket cserélem először. Két 5v stab van rajta, ezeket szűri 2db 470u 25V. A nyers tápot 2x100u 63V.
A háttérvilágítás működik.
Kettő évvel ezelőtt...hmmm!?: https://elektrotanya.com/comment/421575#comment-421575
Igen, most ismét előkerült a gép és nekifutottam még egyszer, hátha azóta volt valakinek használható ötlete.
Valahol hever nélam egy hasonló LCD...de nincs mivel kipróbálnom.
Szívesen kipróbálnám! Merre vagy?
Mostanra előkerült...a hátulján a nyákra szitázott felirat azonos.
(De van még rajta egy fehér papírfecni is 3 sornyi felirattal...ezt nem mutatja senki meg? Akkor én sem.. Leázott róla?)
Az enyémen nem volt, de találtam a neten olyan képet,amin a cetli rajta van.
A kép származási helyét "kinyomoztam". Ott viszont hűtőszekrényről van szó...
Az enyémnek is pont olyan címkéje.
Lehet,de a címke alapján megtaláltam a gyártót. ELRAD Szlovénia. A honlapon megpróbáltam némi infót kicsikarni, hogy van-e ennek a panelnek kiváltó típusa, eddig eredménytelenül.
A vezérlőn kicseréltem a kondikat, de a helyzet nem változott.
A jelek szerint nem táp hiba.
Én a helyedben egy bontottat vennék bele .Szerintem.
UI Bocs,hogy.szét offolom a topikot !
A vizszint 2X3.000.-Ft.(Kettőt vettünk már,) piaci áron megy . Az.alkatrész csere a panelben : Összesen , eddig , 4.000.-Ft
alkatrész hányad . Az alkatrész ára eltörpül a futár cégek szállitási dijához képest .
(Munkadíjat nem számolok fel .) Ezért sem .
A nyákfelirat alapján is lehet keresgélni... Pl. ezt 13 ezerért, senki nem vette meg!
Az enyém ötezerért vihető!
Igen, ezt már korábban én is megtaláltam. Írtam a tulajnak, de eddig semmi reakció...
Jó az ára . Jelenlegi piaci ára .
Mi száma?
Most nincs kéznél...ha előkerítem, kiderül. Hol és milyen számnak kéne lennie rajta ?
Igen arról van szó...köszi.
szia: nem lehet korrodált csatlakozó?
Szia! Szétszedtem a vezérlőt és a kijelzőt, teljesen tiszták.
Csaba
Az a kijelző úgy szar ahogy van, az óta szerzetem be néhány bontottat hasonló gondokkal, mint a linkelt cikkben is olvasható a típushiba. Csoda, hogy eddig is működött.
Mire lehet cserélni? Van valami hasonló típus?
Szia! Ha találnál hozzá kijelzőt elérhető áron, engem is érdekelne. 2 egyébként üzemképes gép hentereg kijelzőhibával .
szia
Szia! Miért küldted a páramentesítő linkjét?
