Valami van, de meg kell néznem. De csak hétfőn. Az biztos, hogy 10uf, de fejből nem tudom, hány v-os, és a méretet sem.Van két egész tekerccsel. Ha megfelel a kritériumoknak, akkor küldök párat, hogy tartalék is legyen:)
Ez is egy hozzáállás. Az a különbség, hogy ha megveszed Mousernél, Farnellnél, akkor ott van mögötte egy cikkszám, egy gyártó, egy típus, egy adatlap és egy vállalati infrastruktúra ami valószínűsíti, hogy azt kapod amiért fizettél. De nem célom, hogy bármiről is meggyőzzelek. Én is vásárolok Aliról alkatrészt. Egyszer ilyen, máskor olyan. A kockázatokkal érdemes tisztában lenni és csak ott felhasználni a kétes eredetű alkatrészt, ahol ez belefér.
Pukkan / NEM Pukkan :) gyorsan kiderül
Vagy ráköt egy 24V-os tápot és ha még másnap is egyben van a kondi akkor kapacitásmérővel leméri.
Ha nincs változás akkor 25V-os :)
Ezt megszívam én is. Kellett smd kerámia már nem emlékszem pontosan.. talán 10uF 50V, vagy 100V.. de sok 1000 db.. matekoztam, mondom ali.. megjött.. pont ezt a tesztet csináltam, csak 1 hétre.. minden ok, felpakoltam őket. Olyan helyen vannak, hogy kosaras emelő kell a panel kibányászásához.
1 év alatt nagyon sok elpukkant. Aztán ami nem, az úgy tűnik, a normál tűrésben benne van :) már nem emléxem melyik neves gyártó termékének hazudta a kínai, de nem kisszék kisszék hóember volt a márka...
Egy időre biztos :( nálam fekete korom, és egy kis kráter kísérte az útját. Segédtápba kellett, előtte 20A a betáp áramkorlát. Itt sajnos az eldiffundálás lett a vége. Meg fogkefe, denszesz, és nyák pótlás.
Szia
Köszönöm ha nem lesz rendelek a sinitől, csak a 2000+áfa posta tartott vissza.
Üdv Balázs
Amúgy, hogy ne csak off hozzászólásom legyen, pár lehetséges megoldás:
(nekem sajnos nincsen ilyenem, amúgy adnék szívesen)
Aliról megvenni a kondit az is bátor dolog. Honnan fogod megtudni, hogy 10uF/16V vagy 10uF/25V az amit levágtak a csíkból és eladtak neked?
Szia
A máshonnan rendeltről sem tudok többet, csak ami a számlán szerepel.
Üdv Balázs
Sajnos ez nem így van...
A meleget nem bírják egyébként.
Szóval lecke megtanulva.
Értem.
Mi történik ha elpukkan ? Zárlatba megy ?
Hi!
Ez az, hogy nem tudhatod, mi lesz a gondja. .
Pl az X2 kondinál tudod, hogy nem megy zárlatba bármi nemü kondenzátor hibánál.
Sajna nem :( kínaiban a felirat nem jelent semmit.
Hi!
Az én értem, de melyik kondenzátornál, ami pl. nem X2 ,garantált az, hogy bármi nemű hibánál, csak szakadás lehet, és tűzmentesen????
Természetesen igazad van. De X2 nincs minden típusú kondiból. Sajnos.
