Nem tudom, van-e valakinek tapasztalata ilyen járművel.
A motor nem moccan. A kormányszerkezethez nem érkezik tápfeszültség. A motorvezérlő az ülés alatt van. A két akkumulátorán 12,46V kapocsfeszültség mérhető. A sarokkal bontható vészmegállító kapcsoló nem bont. A vezetékét eltávolítva megjelenik a 24V. Ez volt az első hiba, de ettől indulni kelene.
A vezérlő dobozát felnyitva eddig csak hideg méréssel ellenőriztem a teljesítmény félvezetőket, és 12V
-tal meghúzattam a relét.
A vezérlő processzora uPD 78p083gb.
Van esélyem 24V tápról megtáplálva valami életjelet kicsalni belőle a motor nélkül?
üdv.
T.
Ebben szénkefés motor, vagy BDLC van? Mert, ha szénkefés, akkor létezik egy sokkal egyszerűbb megoldás, mint drágán megvenni hozzá a használt vezérlőt.
Üdv Reuter
Ebben 4 szénkefés motor van. Első körben jó lenne ezt feltámasztani, mert ennyi pénze nincs a tulajnak.
Hello! A "járgányt" típusát is megnevezhetnéd...
Azaz: 1 darab 4 szénkefés motor?
...az a vezérlő 110A-t "tud" ugyebár.
A kijelzője jelzéseiről sem írtál...
Hasonlít, de teszek fel róla képet.
A kijelzője alatt mit értessz? Mert azt leírtam, hogy a 'kijelzők' felé nem érkezik energia a motorvezérlő panel felől.
... és itt van az egyik akku fotója is.
A járgányon nem találtam nevet.
De mi sem látjuk a "kocsi" képét...netes képek alapján is be lehet azonosítani.
https://auto.jofogas.hu/pest/Elektromos_rokkant_kocsi_118534638.htm
Ilyen.
Most találtam a neten képet róla. A szétszedettről most nem tudok normális képet csinálni.
Hát akkor nem kell megvenni a drága vackot. :). Viszont dolgozni azt kell vele, mert át kellene alakítanod egy elektromos roller vezérlőre a túlbonyolított vezérlőt, A vezetékek megfelelőét kell azonosítani és kész. Én biztosan ezt tenném. Így elnézve azt a zsúfolt panelt, nem valószínű, hogy megleled a hibáját. A motor egész biztos, hogy nem ment tönkre. Gondolom 2 db 12 V 12 Ah akku van benne. Még talán nekem is akad ilyen
24 V-os vezérlő itthon. Egyszerű lesz találni hozzá, meg olcsó is, mert a motor szénkefés. Ha BDLC lenne, akkor már hóval drágább, de az sem annyi, mint a használt eredeti.
Üdv Reuter
Már nézegettem a vezérlőket, és nem is vagyok ellene. Csak még teszek egy-két kört vele a műtőasztalomon. Addig is szokom, mi hová, és mi értelme benne.
Szia! Talán segít:
Köszönöm szépen, ez jól jön.
Kérek szépen fotókat a vezérlő panel mindkét oldaláról! Köszönöm. Üdv
csatoltam.
Nagyon köszönöm
Szívesen.
Rögtön a mütyürt veszed elő, nézd meg a motort külön mit csinál.
grg.
A motorját egy másik rokkantkocsis cég szerelője már megnézte, és úgy került hozzám.
A kormánymarkolat burkolatában van még egy vezérlő panel gumiszerű műgyantában. Ott a gyújtáskapcsoló is egy az index, a világítás, a vészvillogó, stb közül. Ez a vezérlő már nem kap tápfeszültséget a motorvezérlő felől.
(A vezérlő panelnek utána kerestem, és 160-250 Euro között van használtan. Gazdasági totálkár lehet.)
