Használt is megfelel, ha ép. MKP-10 kondenzátorokat keresek 2-2,2uF 400-630V és lehetőleg 27,5mm lábtávolsággal. Kisebb is elmegy, nagyobb nem fér. Csakis MKP-re, vagy FKP-re van szükségem. |
2021, May 31 - 16:58
#1
Wima mkp-4 2.2uF 400V= van egy néhány.
Szia, pl. a Lomexnél:
https://lomex.hu/hu/webshop/#/search,07-11-02/stype,1
Épp egy másik fórumtársam felhívta a figyelmemet, nem vettem észre, hogy van nekik. Csak a csomagbontás megdrágítja nagyon, várok, hátha más is vesz előttem és akkor már nem drágítják meg, ha csak 5-10 db-ot veszek.
Azért, ha van valakinél bontványból addig is, hátha...
Szia, hívd fel a Kontelt, mert gyanús, hogy SzBálint linkje mégis csak MKP, mert a poliészter kondik kisebbek, az meg szintén 27,5 mm lábtávolságú. A termék linkjében is MKP szerepel ellentétben a termék leírásával. Igaz, kicsit olcsónak tűnik, de egy telefont megér.
Most vettem észre Icsaszar hozzászólását, ez így már tárgytalan...
Igazad volt, azt mondta az Eladó, MKP!
Örülés van, köszönöm a tippet!
szia: talán ez?
https://kontel.hu/22uF-400V-MKP-275MM
...és pont az, az Eladó olvasatában MKP.
De jó!
Sajnos nem, tegnap megtaláltam, de ez a 2 típus kellene: MKP/FKP .
Ez meg MKT :(
