Sziasztok. Üdv. mindenkinek. Ezzel a tévével az lenne a gondom hogy nincs hangja. Viszont amig nyomom a volum+ -t van hang. Szakadozottan szól. Cseréltem a TDA 6610-5 ic -t viszont a hiba megmaradt. Ha az ic ki és bemenetét összezárom van hang viszont természetesen nem szabályozható. Ha valakinek lenne ötlete szivesen fogadnám, esetleg egy szerviz könyv is jól jönne. Előre is köszönöm szépen. További szép napot.
2010, September 26 - 18:46
#1
Üdv. mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a hozzászólását és segítőkészségét. Aztán sikerült megjavítani. Rossz volt a kis átjátszó modul. Újan fele rossz volt az egyik rendelésnek. Így jártam sajnos. Ezt hozta nekünk ez a vad kapitalizmus. Még egyszer nagyon köszönöm, további szép napot.
A Siemens és a Grundig ugyanazokat a sasszikat használta, csak más nevet adtak nekik. A Siemensnél FSxxx, a Grundignál CUCxxxx.
Olvasd el a csatolmányt!
Fülesmester
Nagyon szépen köszönöm. Majd holnap tudok vele dolgozni. Még annyit hogy megoldható -e hogy 6,5 Mhz -es hangja is legyen?
Szervusz istiegei!
Ez a kérdés, vagy 30 évvel ez előtt, egyszerű "igen" választ kapott volna, de ahogy nézem, a paralelton panelok ideje lejárt.
Igaz, csak a HQ-nál néztem.
exGelkás
Nos itt van egy:
http://bolthely.hu/elektroweb/kereso/F84_PARALELTON_hangpanel
Azt nem mondtam, hogy sikerült is megtalálnom a Grundig megfelelőjét.
Az FS230-at egyik adatbázisban sem találtam meg.
Írd le az IC garnituráját, abból talán azonosítható.
1MHz-es átkeverővel, vagy parallel hanggal biztosan meg lehet oldani a hangproblémát, akkor is, ha a szervizmenüből nem.
Fülesmester
Sziasztok. Azt tudtam hogy ilyen panellal kell ezt csinálni, van is ilyen gyári kis panelocskám viszont nem találok olyan pontot hogy 6,5 Mhz hangom legyen. A TDA 4482 ic környékén probálkoztam sikertelenül. Arra gondoltam hogy neme nem ereszti át ez az ic valamiért a 6,5 hangot. Esetleg ennek van már szervizmenüje is? Ott kell beállitani? Sajnálom de ezt a régi dögöt nem ismerem, nálunk fele nem igen van ilyen. Ezt is Németország szemétdombjáról hozták ide. Meglennénk mi szerelők nagyon jól ezek nélkül is. Meg nehezitik vele az életem. Nálunk még szinte minden adót 6,5 -ön adnak. Megkérem ha valaki többet tud nálam erről a készülékről segitsen.
Szia Istiegei!
Ha nem adod meg az általam kért adatokat (IC garnitura), nem tudok segíteni a beazonosításában, és a konkrétabb tanácsokban!
A TDA4482 egy kvázi parallel hang IC (csatolmány), aminél az 5,5MHz-es kerámia szűrőre (13-15 lábak között) kell tenni az 1MHz-es segédoszcillátort, laza kapacitív csatolással, de csak akkor fog jól működni, ha még nem csavargatták el a demodulátor kört (10-11 lábak között).
A SAW tudja a két hangpadot? (írd le a típusát, pl: OFW-G3352)
Mono, vagy sztereó készülék? (a TDA4482-ből arra lehet következtetni, hogy sztereó)
Milyen kis panelod van (milyen IC-k, kerámia szűrők vannak rajta)?
(kvázi parallel ton, 1MHz segédoszci, 500kHz segédoszci, vagy 1MHz+átkeverő, esetleg 500kHz+átkeverő)
Fülesmester
Sziasztok. Köszönöm szépen a jó indulatot, örvendek hogy problémám segitőkre talált. A konkrét rajzot nem tudtam megszerezni de ez http://www.filekeeper.org/download/schemes-pdf/SIEMENS/FS245M6_FS245V6_F... nagyon hasonlít lehet hogy ugyanolyan. Nem tudtam csatolni mert nagy a mérete. A panelom pedig 1Mhz átkeverő, egy 6,5 és egy 5,5 szűrő van rajta, egy kis tekercs na meg néhány smd, csatolom a képet. A szűrőnél próbálkoztam én is a panellal, de valamiért nem akar működni. Nem látszik hogy el lenne hangolva a tekercs, én nem nyúltam hozzá, szükség lenne mindkét hangnormára.
Sziasztok. Nincs semmi otlet?
Megcsinálni nem tudjuk helyetted! :evil:
Adtál tápot a segédoszci panelnak?
Van áramfelvétele?
Rezeg az oszcillátora?
Fülesmester
Kcsaba
Pedig nem nehéz áthangolni, főleg ha sztereó. Jó helyen keresed pedig, én alapból a szűrő lábain vagy a tekercsen kezdtem volna. Egyszer a 4 tekercses szívatott pár napig, nem akart jó lenni, ment a NGC és a spektrum hangja volt alatta meg ilyenek, mire kiderült, hogy a panel rossz pedig vadi új volt. Lehet most is ez a helyzet. Egy ipari hulladék philipsben meg abszolút nem oda kellett forrasztani ahová a józan ész diktálta volna, hanem egy vad pontra.
Iktasd ki a fökapcsolo segéd érintkezőjét,s jó lesz.
Tanult Kollegám Mr. Gábor2 szerint is Én is azt tudom javasolni, hogy le kell húzni a csatl. a hálózati kapcsoló segédérintkezőjéről. Hátránya innentől fogva csak távirányítóval lehet bekapcsolni a Tv-t. Valamint véleményem szerint nem biztos, hogy beveszi az 1 Mhz. oszcillátort. Eég sok Tv-t hangoltam át - Szentes környéke- a paralel hangpanel lessz a megoldás. - természetesen precíz beépítéssel. Üdv Tamás.
Szia Tamás!
A tv-ben már van egy parallel ton áramkör (külön SAW kimenetről), mivel sztereó, és azok eleve így működnek (QSS sound).
A másik parallel tont szerinted hová kéne bekötni, hogy ne üsse az eredetit?
Esetleg, az eredeti helyett egy újat kellene betenni?
Az áthangoláshoz beszerezhető parallel ton áramkörök bemeneti sávszűrője LC szűrő, aminek átvitele meg sem közelíti a sztereó hangfeldolgozáshoz szükséges (a SAW által biztosított) karakterisztikát.
Egy ilyen beépítése, bármilyen precízen is történjen, elrontja a sztereó hangfeldolgozást, és fölösleges is.
Én az 1MHz-es segédoszcillátort javaslom.
Fülesmester
