TEKA GKST 60 I4 főzőlap nem kapcsolható be,mert a tápegység IC zárlatos.
Abban kérem a segítségetek,hogy a panelen lévő ICE3B0565 tápegység IC 3-as
lábára milyen értékű ellenállás csatlakozik?
Előre is köszönöm.
Ottó
2021, June 3 - 10:45
#1
A főzőzónáknak külön tápjai vannak, és kapcsolásilag tök azonos a 4 zóna, meg a vezérlés is. Ott mindent meg tudsz nézni.
Szakadt lesz a soros 39ohm 3W is..
Ha szétszedted, az összes elektrolitot cseréld mindenhol. Nincs sok.
Baromi meleg van belül főzéskor.
Igbt alá friss paszta minden zónában..
Most nem a zónákban van a baj,hanem a kezelőt is tápfeszültséggel ellátó tápegységben.Persze,ha a kezelő nem hibásodott meg a tápegység meghibásodásakor,akkor majd a zónákat is leellenőrzöm. Köszönöm az információkat!
Üdv. Ottó
Akkor mégegyszer. A zónákban a táp azonos a vezérlő tápjával. Csak a nyák más..
szia: a tipikus alkalmazás szerint 1,1 Ohm
A FET Source lábára megy, (Rsense) ha szakadt, valószínű az IC hiba
Itt van IC
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/ICE3B0565
https://www.compatel.hu/index.php?searchstring=ICE3B0565&x=6&y=8
Nem volt 1.1 ohm-os smd ellenállásom,így próbaképpen 2.2 ohm 0.125W-osat forrasztottam be.Így nyilván fele akkora áramnál már lekorlátoz,de próbára jó.Valóban fel is éledt a tápegység. Holnap próbálom ki teljes terheléssel,ha nem "fullad le",akkor ezt hagyom benne.A kezelő panel szerencsére nem sérült meg a táp meghibásodásakor.
A tartós működés során sem okozott problémát,hogy az adott helyre 2R2 ohm os ellenállás került.
Köszönöm az információkat. Az IC biztosan rossz,mert hiányzik a teteje.A képen látható ICE3B0565 egy másik hibás elektronikában van,de annak is elégett az áramfigyelő ellenállása,így nem tudtam az értékét beazonosítani.Azt valaki már próbálta javítani,de nem sikerült neki.Most én ezzel a "szűz" panellel próbálkozok,mert ehhez még senki nem nyúlt,minden abban az állapotban van,ahogy a hiba hatására került.
Üdv. Ottó
