Hello!
Egy ismerősöm mikrójában kiszikrázott a magnetron és a sütőtér között elhelyezett papír.
Gondolom, hogy a jobb elosztás miatt van benne, bár sehol nem lehet infót találni róla (pl. fotó/videó formájában), hogy hogy melegít papírral és anélkül.
Az lenne a kérdés, hogy ha nincs benne, akkor az okoz-e bármilyen kárt a készülékben, vagy esetleg egy sima kartonpapírral érdemes lefedni azt a részt, hogy a gőz és spriccelés maradjon a sütőtérben?
Ha pedig fontos szerepet tölt be (azon kívül, hogy egyenletesebb a melegedés), akkor hol lehet ilyen papírt kapni?
A válaszokat előre is köszönöm!
"Sugártörő papír" Ez jó! Terjeszteni fogom!
Mint elrettentő példát a badarságra? Arra alkalmas. Mert nem sugártörő és nem papír.
Egyetlen célt szolgál a csillám: megvédi a magnetront a ráfröccsenő kosztól, ami rövid időn belül zárlatot okozna a magnetronban. Ennyi és nem több. ;-)
(nem véletlenül írja az összes gyártó, hogy ne tapogassuk a magnetron kilépő "ágyúját" csupasz kézzel..."
Helló! Itt is van pár, és 30x30-as is amiből lehet vágni.
Bőséges infó van erról: Link
Annó (25-30éve) kilóra vásároltam valódi kőzetlemezeket...
Annyi van el is adnak
Kell egy lyuk ahol a mikrohullám bemegy a sütőtérbe.
A csillám pedig egy hőálló jó elektromos szigetelő, ami a mikrohullámot átengedi.
Ez megvédi a gőz és spricceléstől azt ami kint van.
Más szerepe nincs.
szervusz
...tudod anélkül is...de csillám lap...ollóval vágom a kivánt méretre
és,ahogy mondod,a magnetron által kelltett mikrohullámok egyenletes elosztását segiti
https://www.alkatreszbolt.hu/mikrohullamu-suto-alkatresz/mikrohullamu-su...
Azt az állítást, hogy a mika lap a "mikrohullámok egyenletes eloszlását segíti", valamilyen hitelt érdemlő forrással alá tudod támasztani?
A mikrohullámok a sütőtérbe érve a falakon verődnek vissza, állóhullámok alakulnak ki, szélsőséges besugárzási képet alakítva ki. A tárgyat az egyenletes besugárzás érdekében forgatni kell.
Szerintem az egyenletesség arra vonatkozott, hogy ha beleraksz 1 tányérba tojáslét (tükörtojás alap) és azt kezded sütni, azon látható a mikró hőelosztása. Ha ez nincs benne, akkor talán sokkal inkább csíkoz, nem egyenletes a sütés.
Több videó is volt, ahol pl. a kávé kanállal gyorsabban melegedett, mint anélkül.
Nekem pl. van mikrós receptkönyvem, amiben írja, hogy a csirkecomb végét alufóliába kell becsomagolni, hogy ne égjen meg. Annó kipróbáltuk jó 20 éve, amikor ezt a könyvet is vettük és nem szikrázott semmi, csak hát egy csirkecomb nem olyan a mikróban, mint egy sütőben (bár a mai kombi-grill már ezen is segít).
A csillámpapírról itt mellékelt fotó átlátszó, míg ebben egy vastag kartonpapír van látszólag fémes (ezüstös) szemcsével szórva és az égett le róla. Akkor a 2 csillámpapír (a kartonpapír és az áttetsző fólia) lényegében ugyan az, csak más az anyaga (papír/fólia)?
Akkor tisztázzuk: Ez a szintetikus csillám (mikanit) (nem természetes csillám, bár csillámtartalmú, de műgyantaszerűséggel kevert, préselt lemez (analógiával a farostlemezhez hasonlítanám)) lemez a mikrohullámokra az égvilágon semmilyen értékelhető hatással nincs. Nem oszlat, nem terel, nem szór szét semmilyen RF hullámokat...Egyetlenegy szerepe van, azt a nyílást takarja le a sütőtérből, ahol a magnetron antennája által kisugárzott mikrohullámok belépnek a sütőtérbe. Megakadályozza, hogy ebbe a nyílásba gőzök, zsír, stb. csapódjon. CSAK ennyi. Van olyan mikró, ahol ezt műanyag lappal oldják meg. A micanit előnye, hogy hőálló, bár ki tud égni....(A természetes csillám ennél jobb, de a vékony lemezek nagyon törékenyek)
Az egyenletes "eloszlást" vagyis azt, hogy az étel lehetőleg minden része kapjon az RF energiából, vagy forgótányérral, vagy a mikrohullámú sugárzás elé helyezett forgó fémlemez lapátokkal oldják meg. Ez utóbbinál felül van a mikrohullámok belépési pontja, főleg a régebbi típusokra, vagy az ipari cuccokra jellemző. (pl. van olyan mikró, ahol a forgótányér leállítható, ilyenkor a forgólapátok működnek)
3
A csillám nem átlátszó, és főleg nem fémes. És nem oszlat semmit, hagyjuk a badarságokat.
Máskülönben pedig bármit tehetsz oda ami hőálló és elektromosan szigetelő.
Ami átlátszó az a bármi, ami meg látszólag az a csillám.
4
Azért ezt így nemmondanám...A csillám nevű szilikát ásványnak több fajtája van, jellemzőjük, hogy kristálya egészen vékony rétegekre hasítható. Az egyik fajta a muszkovit, vagy fehér csillám, (kálium-alumínium szilikát, tehát még fémet is tartalmaz... :) ) ebből egy vékony kristálylap átlátszó, illetve enyhén elszíneződött. A másik a biotit, ez sötét színű, magnézium és vas is van benne.
Na-na. Nekem is volt ilyen átlátszó csillámlemezem, amit ollóval lehet vágni, és vékony lapokra hasogatni. Valamelyik fiókomban még van is belőle. Jellemzően TO-3 és TO-218 tranzisztorok alá tettük, amikor még nem jutottunk hozzá gyárilag formára vágott csillám szigetelő alátáthez. Olyannyira átlátszó, hogy a középkorban ablaküvegnek is használták. A csillámot bányásszák, és lapokra hasogatják. Ez az igazi csillám. Minél nagyobb a bányászott lap, annál értékesebb. Azért 20-30 cm-nél nem nagyobb.
A mikrókban azonban az olcsóságra törekszenek. Ezért ott szintetikus csillámot használnak, amit műgyantával kevernek. Ebből már 1 méter széles és hosszú lapot is lehet gyártani. Ezért nem átlátszó, de az elektromos tulajdonságai jobbak, mint a természetben található csillámnak. Kivéve, ha ráég a ráfröccsent zsír, ami megszenesedik, és ívet húz.
Itt van róla némi ismertető:
https://www.continentaltrade.com.pl/micanite-rigid-plate
Szóval igen, lehet kartonpapír kinézete és tapintása.
Üdv, lcsaszar
Nekem meg van müanyag üvegem.
üdv: a régi kályhaajtókban is csillám volt
de a parapet fűtőtest kémlelőablaka is csillám
Szervusz !
" bármit tehetsz oda ami hőálló és elektromosan szigetelő.
. ".. találkoztam már ilyennel is... az egy műanya lap volt, gyárilag.
szia: a keresztségben a MIKAFLEX nevet kapta, neten megnézheted az összetételét
Hi!
Mikró mica-t szeretnél???
Csillámlemez.
...és lehet méretre szabva márkához, vagy táblába és te faragod bele. Ja és a HQ árul ilyet.
grg.
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/csill%C3%A1mlemez
Köszi az infókat!
