Történet: Van régebbről egy AKAI CS-F12-es magnóm. Sokáig (évekig) el volt rakva, folpakkba elcsomagolva.
Sajnos, mikor pár hónapja elővettem, kiderült, hogy állásában kipurcant mechanikailag, elektronikailag és az előlapjába bele ette magát a folpakk, teljesen tönkretéve.
Elektronikailag, ami kontakthibás lehetett, az az volt.
Pl. a felvétel-lejátszás kapcsoló, ami ráadásul egy bistabil relés megoldás, teljesen szét kellett szedni, és felpolírozni az érintkezőket.
Mechanikailag a teljes szétszedés, olajozás / zsírozás, gumik cseréje, és fejcsere.
Ez utóbbi sem volt egyszerű. Ahol vettem az új fejet, rosszul tárolták, karcos volt a felülete, fel kellett políroznom.
A legnagyobb kihívás mégis az előlap volt.
Sokat vacilláltam, hogy milyen legyen az előlap.
Gyárilag csak ezüst szürkében volt tudtommal.
De nagyon érdekelt, milyen lenne feketében, fehér feliratokkal.
Csináltam a neten talált képekből látvány terveket, és úgy döntöttem, belevágok.
Na ja, csak hogyan fog felkerülni a fehér felirat?
Azt terveztem, hogy a modellezésben használt vizes matrica technológiával oldom meg, de van egy bökkenő.
Az átlátszó hordozóra fehér festékkel kéne nyomtatni. Na, itt majdnem bukott a projekt.
Nem találtam olyan helyet ahol vállalták volna. Ha volt is ilyen szolgáltatásuk, már felhagytak vele.
Már majdnem az ország másik felében élő, modellező srác csinálta meg nekem őrült drágán, amikor találtam tőlem 15 percre egy digitális nyomdát. Itt síkfelületre tudnak közvetlenül uv nyomtatással, bármilyen színnel nyomtatni. Pipa.
Amíg találtam megfelelő festéket (selyem matt fekete) és vártam az alkalmas időjárásra a festéshez, fejlesztettem kicsit a gépen.
A CS-F12 előlapján, fém vázán és paneljén ott vannak a fejhallgató kimenet hangerő szabályzásának a helyei. A kapcsolási rajzon, a kimenet erősítő fokozata előtti ellenállás osztó (47k+4,7k), adja magát cserére 50k-s potenciométerrel.
A panel rajzolatát visszakövetve be is igazolódott a felvetésem. Sajnos a gyárilag kialakított helyre képtelenség aszimmetrikus álló ALPS potmétert szerezni, így maradt egy hasonló rögzítésű kínai potméter, segéd panelon, szalagkábellel/csatlakozóval bekötve a panelra.
Az eredeti kialakítás bármikor visszaalakítható, az ellenállásoknak csak az egyik lábát emeltem ki.
A forgató gomb az eredetihez nagyon hasonló, de kisebb átmérőjű, PIONEER alkatrész.
Szintén ez idő alatt sikerült beszabályozni az áramköröket, amiket egy nem megfelelő ohm értékű fej belepróbálása miatt, elállítgattam.
A végeredmény, nem meglepő módon, az eredeti állásoknak (próbálgatás előtt megjelöltem) a visszaállítása közelében lett. Még az is lehet, hogy a gyári fejet sikerült megvennem véletlenül, mert a hangminősége minden várakozásomat felülmúlta.
Az előlapot, az ajtót és a burkolatot lefestettem feketére.
Megszerkesztettem pdf-ben a nyomtatandó rajzolatokat. Majdnem az összes betűtípust sikerült beazonosítani és letölteni.
Az AKAI márka jelzés teljesen az eredeti betűtípussal van írva.
Elvittem a nyomdába. Amikor visszakaptam, azt hittem elájulok, annyira jól nézett ki. Gyorsan össze is raktam.
Íme a végeredmény. Ilyen AKAI CS-F12 garantáltan nincs még egy...
Szinte kizárólag ezt hallgatom, mióta kész, és nagyon szeretem a hangját.
Tervbe vettem, hogy még tovább fejlesztem kicsit.
A HiFi Magazin által közölt teszt során nehezményezték a magas nyávogás értéket. Ezen szeretnék segíteni azzal, hogy az eredetileg egymotoros kialakítást átépítem 2 motorosra. Ettől remélem, hogy jobb lesz. Természetesen előtte-utána mérésekkel majd kiderítem, sikerült-e.
PushyG
Ha nem titok, elárulnád a betűtípusokat?
Bocsánat, mostanában nem kukkantottam ide...
Szóval: Az AKAI felirat gyárilag is "ITC Cheltenham Std Ultra" betűtípussal volt írva.
A többi felirat vegyesen Ginza Medium és Babylon5Credits betűtípusokból válogattam, melyik hasonlít jobban az eredetire. Sajnos olyan betűtípust nem találtam, ami 100%-an azonos az eredetivel.
Ha szükséged van rá, nagyon szívesen elküldöm az odg fájlt és/vagy a pdf-t, amit átadtam a nyomdának.
Gábor
Hello!
Gratulálok!
Elsősorban gratulálok az igényes munkáért, ráadásul az a legfőképp hogy nem adtad fel!!!
Volt vele munka az látszik, de ami kárpótól hogy nincs belőle másik!
Üdv:atis76
Hacsak nem egy másik Gábornál. Eötvös Gábornál.
A kijelző érdekel, az enyémnek a leszívócsokja letört.
30/767-3424
Kérlek hívj fel, ha eladnád nekem.
Kösz!
Egyenlőre még nem döntöttem el, mi legyen a sorsa.
Addig mindenképpen megtartom, amíg a két motorosra átalakítást elvégzem (folyamatban), mert ha elbaltázok valamit közben, akkor nem lesz tartalék alkatrészem. A bontadónak a mechanikája és a burkolata kuka, a többi (elektronika) hibátlan.
De ha van cserébe mondjuk egy Orion SM1025, gondolkodás nélkül átadom kompletten (természetesen ráfizetek pluszba) :-)
Gábor
Ez nagyon igényes lett
Köszönöm mindenkinek az elismerő szavakat!
Gábor
Szép munka. Ügyes megoldások. Kénytelen az ember barkácsolni, ha nincs pont olyan alkatrész.
Gratulálok
erről a vizes matricázásról írhatnál, hogy hol és hogyan lehet csináltatni? Nekem is szükségem volna ilyenre...
A vizes matrica egy hártya vékony, áttetsző hordozó, amire tintás vagy lézer nyomtatóval tudsz nyomtatni. 3 ív A4-es lap kb. 4-5eFt körül kapható modellezős boltokban. Ezt addig tudod használni, amíg az alapod világos színű. Hiszen az otthoni nyomtatás színkivonásos (szubtraktív) elvű. Feltételezi a fehér hordozót.
Ha világos színű nyomatot akarsz sötét háttérre, akkor a festéknek kell a színinformációt hordoznia. Sajnos ez otthon elérhetetlen. Illetve vannak erre speciális nyomtatok jó drágán.
Ha van a közeledben digitális nyomda, ahol tudnak UV nyomtatást, ott ezt is tudják. Ha sík a felület, közvetlenül is nyomtatnak rá. Ha nem, akkor lehet a vizes matricára, és azt rárakni a felületre. Csak akkor kell egy plusz lakk réteg, ami védi a matricát, mert az nem kopásálló.
Egyébként alkalmazni nagyon egyszerű. Körbe vágod a nyomatot, leáztatod, és a vizes felületre átcsúsztatod a hordozóról. Érdemes feszítő folyadékot használni a felhelyezéshez, mert az nem engedi összegyűrődni a hártyát. Teljes száradás után Lakk, és kész. Tele van a Youtube tutorial videókkal ebben a témában.
Én személy szerint Taksonyban találtam olyan digitális nyomdát, ahol UV nyomtatnak, de biztosan van sok ilyen. Pl. nemrég Hajdú-Bihar megyéből láttam egy hirdetést ilyesmire.
A hordozót meg bármelyik ilyennel foglalkozó modellezéssel komolyabban foglalkozó boltból, vagy papír-írószer forgalmazótól meg lehet rendelni kiszállítással.
Gábor
Köszi. Nem tudtam, hogy ezt bármelyik boltban kapni lehet már...
Gratula, szép munka!
szervusz!
Minden elismerésem!
Üdv, Bencsik
szia: ügyes!
