Egy ismerősöm hozta, fúrógépre van kötve. 3 fázisú készülék. Védőföld nélkül teszi a dolgát, de ha rá van kötve a védőföld, akkor bekapcsolás után végigfut az önteszt, és abban a pillanatban, hogy feszültséget kellene kiadnia, leveri az ÉV relét. Mivel nekem nincs 3 fázisom, így próbálni nem tudtam, hidegen átmérve bemenetek, kimenetek és a védőföld közt nem tudtam mérni semmit. Belsejét átnézve nem láttam semmi hibára utaló okot. A helyszínen még nem tudtam mérni.
Hülye kérdés, tudom, így látatlanban nem lehet megmondani, mi baja, de ha valaki találkozott már ilyen hibával, és sikerült javítani, elmondaná, ott mi volt a megoldás? Ezért is inkább a borozóba raktam a topikot.
Kértem a tulajt, kösse rá egy másik 3 fázisú gépre, hogy azzal is veri-e az ÉV-t, de erről még nem kaptam visszajelzést.
A frekvenciaváltó a géppel már legalább egy éve hibátlanul működött, tehát nem az ÉV típusa az ok.
Köszi: Jácint
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://cnctar.hobb...
Az RFI kapcsolót jó lenne megtalálni még rajta :)
Linkeltem a magyar nyelvű leírását, van benne RFI...
"RFI-kapcsoló csak a VLT 2880-2882 modelleken van"
71o.
Mi pedig csak annyit tudunk, hogy 2800-as család!
Üdv,
KN
Köszi! És ebbe a "mi"-be én is beletartozok, mert csak az elejéről csináltam fotót.
Üdv: Jácint
Szia,
FRV elé nem szoktunk FI relét rakni, pont az ilyenek miatt.
És az létezhet, hogy fél évig hibátlanul működött?
Igen létezhet. Ami nem jelenti azt, hogy ne lett volna meg a hiba eddig.
Ha tisztában vagy az AVK és FV működésével, akkor nem kérdezel ilyet.
A keresett kapcsoló meg nem is biztos, hogy van benne. Elolvashatnád a doksit....
Ami egyébként, ha van is benne, akkor sem kell kikapcsolni, mert a FV nem a doksiban említett hálózat típusról van üzemeltetve.
Továbbá ha beírnád a teljes konfigurációs kódját a készüléknek, az nagyban segítene.
Arról sem tudni, milyen motort hajt és milyen kábellel van bekötve a FV-ba.
Üdv,
KN
Nincs nálam az FV, és nem is nálam üzemel. Elhozták,szétszedtem, belenéztem. És mi okozhatja, hogy eddig működött, aztán már nem?
- Az AVK hibája, nem megfelelő típusa
- A motor villamos hibája
- Árnyékolatlan bekötés
- Bekerült valami új kapcs. üzemű készülék
- A FV hibája
Üdv,
KN
Dehogynem. Sőt..
De F típus a minimum. Vagy B, B+..
Milyen típusú az AVK?
A, AC, B, F?
Egyébként verni meg a szőnyeget kell, ha poros...
Üdv,
KN
Az kimaradt, hogy előtte sokáig működött.
Üdv: Jácint
Figyelj!
Ameddig nem tudjuk mi az AVK típusa, kár belemenni bármilyen javításba találgatásba.
Továbba a FV figyeli a földzárlatot. Hibát ad rá.
Üdv,
KN
Szerintem meg az AVK nem változott, egyik nap még ment a gép, másik nap meg leverte. Ha arról lenne szó, hogy vett az ember egy frekiváltót, rákötötte a fúrógépre, és leverte, akkor oké, de itt arról van szó, hogy hónapok óta használta, és egyik délután mikor bekapcsolta, lement az AVK. Tehát egy korábban működő dolog hibásodott meg.
Üdv: Jácint
Frekiváltóhoz B és B+ típusú FI Relé ajánlott!
üdv: Szőke
Először is a fúrógép veri le, másodszor meg várjuk meg a másik gép próbáját.
A szék faragás jobban áll neked.
A hibaáram veri le, az erősáramot meg rühellem, de most nem ez a téma.
Ez csak féligazság. Ugyanis a kimeneten megjelenő felharmónikusok miatt is leodhat!
A FV kimenetén a feszültség nem szinuszos.
KN
