Clarion NX504E Autó fejegység memóriakártya kezelési gond
10 posts / 0 new
szuts
szuts picture
Hellótok!
Az egyik szomszédom vett egy használt autót, és ebben a tárgybéli - Clarion NX405E - fejegységet.
Kivette az eszközből a rendszer SD kártyát, majd visszatette. Azóta a Check SD felirat jelenik meg az eszközön, és semmi más. Már vásárolt az ebay-en friss szoftver image-et is, de hiába írja át egy másik memóriakártyára, azzal is csak ez az üzenet fogadja.
Úgy néz ki, valamilyen Linux van felírva az SD-re.
Most van egy eddig működő fejegysége, két SD kártyája - egy eredetileg benne lévő, és egy frissen vásárolt szoftverrel felírt - de semmi eredmény.
Én nem értek sem az autó Hi-Fi-hez, sem a Linux rendszerhez.
Van valami ötletetek, hogy mit lehet ilyenkor tenni?
Előre is köszönettel:szuts
zsugori
zsugori picture
szuts
szuts picture
Köszönöm. :)
vadmalacka
vadmalacka picture
szuts
szuts picture
Helló!
Az általad küldött link, egy működő eszköz frissítését írja le. De ez a fejegység bekapcsoláskor csak anyit ír ki, hogy Check SD. Semmiféle további rendszerműveletre nem alkalmas. :(
vadmalacka
vadmalacka picture
Ok rendben.
mindigehes
mindigehes picture
Az tiszta, hogy kivette. De mit csinált azután vele :) Esetleg rádugta egy androidos telefonra? Windows PC-re? vagy csak kivette, és betette? (kikapcsolva, vagy bekapcsolva? )
mert bele tud rondítani az android, meg a win is...
vagy szimplán a kártya foglalat eltört, köntaktos, stb...
szuts
szuts picture
Kikapcsolva vette ki,
Csinált róla egy biztonsági mentést  csak az iGo mappáról.
Cserélte az iGo térképfájlokat. Kikapcsolva visszatette.
Majd miután nem indult, visszaírta az eredeti iGo mappát.
De így sem megy.
Lehet ezzel még valamit tenni?
atomka
atomka picture
Szia.
A baj az, hogy a működtető szoftver egy része is a kártyán van, nem csak a navigáció,
elvileg ezeken a kártyákon nagyon "komoly" a védelem, bármilyen számítógépes másolást feltörési próbálkozásnak vesz.
Én is jártam így, csak egy új eredeti kártya javította meg.( én is csak simán bemásoltam a fájlokat a gépre, és már ennyi elég volt ahhoz, hogy ne fogadja el utána)
Ha jól tudom, akkor csak a naviextras gyári programjával való frissítést viseli el, minden másra letilt rajta valami.
Ebay-ről vettem én is kártyát anno hozzá, körül kell nézni, hátha árulnak még..
Miután megvettem és működött vele, akkor átnéztem alaposan a rossz kártyát és volt rajta vagy 4 partició.
szuts
szuts picture
Köszönöm. :)
