Két Denon DN-S1200 szeretnék összekötni 1 db RJ45-s kábellel (nem nem sima lan hálóztati kapcsolat).
Viszont nem tudom a lábkiosztást. Nem találok rá pin-out konfigot.
Tudja valaki hogyan kell krimpelnem az RJ45 csatit a cat5e kábelre?
Köszönöm.
https://www.manualslib.com/manual/1571857/Denon-Dn-S1200.html?page=77#ma...
Én is ide írok valamit (Garancia nélkül, a netről "ollózva"):
pin2 out+ pin1
pin3 out- pin2
NC pin3
pin6 out+ pin4
pin5 out- pin5
NC pin6
pin10 out+ pin7
pin11 out- pin8
Ez egy szabvány Cross link kábel. A kapcsolat mint említetted fel is épül. A kábel egyik végért "B" típus szerint narancsra kötöd a másik végét "A" típusra, zöldre. A srácok elég jó ábrákat hoztak róla.
P.S.: A man azért ajánl 3 m nél rövidebb kábelt, mert annyin az 1G simán meg van, CAT 5 ön is,
Az angol nyelvű leírásban keresztkábel van írva (cross cable), ami két eszköz közvetlen összekötéséhez szükséges. A mellékelt képen a jobb oldali ábrák mutatják a szabvány szerinti kétféle bekötési sorrendet.
A (cross)kábel neve eredetileg cross LINK kábel az egyenesé az laplink kábel. A nomenklatúra szerint, nincs köze a crossover váltószűrőhöz. Hogy gigabites lesz e, azt az RJ-k közti kábel minősége, hossza, és a krimpelés precizitása határozza meg.
Amit közöltél az az UTS-STP kábelek ISDN szabvány szerinti szín szerinti bekötése két telefon vonalnak, RJ 45 dugóba. Ennyi maradt a régi technikából. :)
Már elnézést, de honnan vadásztad le ezt az ábrát? Az internet mindent elbír. Itt van a kezemben egy gyári crossover kábel. Az egyik vége (az egyenes bekötésű) így néz ki:
1 narancs/fehér
2 narancs
3 zöld/fehér
4 kék
5 kék/fehér
6 zöld
7 barna/fehér
8 barna
A másik vége (ahol a crossover megvalósul):
1 zöld/fehér
2 zöld
3 narancs/fehér
4 kék
5 kék/fehér
6 narancs
7 barna/fehér
8 barna
Biztonság kedvéért megnéztem egy másik gyári crossover kábelt, az is pont ilyen. Itt írják le helyesen:
https://www.cables-solutions.com/difference-between-straight-through-and-crossover-cable.html
Ne vezessük félre szegény kérdezőt![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
Üdv, lcsaszar
Ne is!
A kábel crossover kábel? Ez a hangváltó kábele? A cross LINK névre gondoltál nem?
Gigabites cross bekötés lehet, megmondom őszintén ilyenből már sosem kellett cross-t csinálnom. A mai, ilyen készülékek már megoldják, hogy sima, vagy cross, mindegy nekik...
Gigabit esetén nincs értelme a keresztkábelnek, ugyanis ott mind a négy érpár működik mindkét irányban (1 Gbps = 4 x 250 Mbps).
10 Mbps és 100 Mbps esetén van egy érpár az adáshoz, egy másik érpár a vételhez. Gigabites kapcsolat esetén adáskor is kell mind a négy érpár, meg vételkor is.
Igen de ez nem LAN kábel, csak a csatija az.
Hogy én is valami hasznosat szóljak: ilyen esetben legcélszerűbb a gyári kábelt használni.![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
(Nem hinném, hogy a két Denon audio cucc között gigabitek futkosnak, inkább vezérlőjelek lesznek azok)
De jó lenne ha be lehetne szerezni, vagy ha be is tudod szerezni, nem csillagászati áron.
3 THOUGHTS ON “BULLSHIT OF THE WEEK: DENON AK-DL1 ETHERNET CABLE”
Lehet, hogy a zinternetet is felgyorsíccsa![indecision indecision](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/whatchutalkingabout_smile.png)
(Amúgy, ha nem működik normál Ethernet kábellel, akkor lehet, hogy valamit állítani/engedélyezni kell a Denon-on)
További Denon zagyvaság, hátha ki tudsz szedni belőle valami értelmeset:
https://support-uk.denon.com/app/answers/detail/a_id/918/~/denon-link-configuration
https://support-uk.denon.com/app/answers/detail/a_id/1050/kw/denon%20link
Próbáltad? Ha nem működik egyenes UTP kábellel, akkor próbáld meg crossover kábellel.
Én ezeket találtam:
https://denondjforum.com/t/connecting-two-dns1200s-with-dlink/3389/3
https://www.cnet.com/news/denons-500-ethernet-cable/
Túl sok lehetőség nem nagyon van. Ha nem tudod, milyen a crossover kábel, akkor itt megtalálod:
https://www.groundcontrol.com/galileo/ch5-ethernet.htm
Sok sikert!
- lcsaszar
2 --- 6
3 --- 1
4 --- 4
5 --- 5
6 --- 2
7 --- 7
8 --- 8
http://www.ljplus.ru/img4/e/_/e_kuksa/1075477984695.jpg
Köszönöm mindenkinek!
Igen próbáltam már az egyenes és a crosslink kábelt is.
A crosslinknél csak az egyik eszköz írja hogy link a másik nem.
Gondolom valahogy máshogy kell bekötni.
Akkor tovább kutakodok.
Köszönöm.
