Sziasztok! A témában említett kazánnal lenne problémám. Megjegyzem itt az elején, hogy sosem javítottam még ilyesmit, de mivel a szerelő telefonon a hibajelenség elmondása után már a vezérlőpanel cseréjét pedzegette súlyos tízezrekért, így gondoltam teszek itt egy próbát. A hibajelenség melegvíz használat és fűtésnél is egyaránt jelentkezik. Pl megnyitom a melegvizes csapot és 2-3 percen keresztül ki-be kapcsolgat. Bekapcsol 8-10 mp-re, majd kialszik, után újra és megint leáll. 2-3 perc után úgymarad és működik tökéletesen. Mi lehet a bibi, merre induljak el? Annak utánajártam, hogy ha mégis vezérlés baj, akkor 30 ezerért javítják a panelt, de mivel elektronikában jártas vagyok úgy gondolom nem fogna ki rajtam és biztosan nem kerülne ennyibe bármit is kellene cserélni benne feltéve, ha tényleg ott van a baj.
2021, June 6 - 23:39
#1
Na most volt időm nekifogni. Sajnos képeket nem csináltam, de brutál módon nézett ki az égőfej és a hőcserélő. Ilyen zöldes-kékes színű kotu volt lerakódva mindkettőre, valamint a szellőző nyílások is tele voltak rakodva porral. Óvatosan ecsettel levakargattam meg kitakarítottam és kiporszívóztam az egész belsejét. Most eddig úgy néz ki tökélegesen üzemel, remélhetőleg ez volt csak a probléma. Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Hibajelzés van?
Nincs hibajelzés.
Nekem is ilyenem van. Elmondom, miket javítottam idáig, amióta megvan:
A készülék bal oldalán, fenn van a két hőmérséklet érzékelő (hátul a fűtővízé, elöl a HMV-é. Az évek során ((18 év alatt) már mindkettőt cserélni kellett. Időnként ezeknek az érintkezését (sarukat) sem árt ellenőrizni. Az áramlásmérő már 2-3-szor el volt vízkövesedve, szét lehet szedni, ki lehet takarítani. A keringető szivattyú 2-3 évente, de lehet sűrűbben, többnyire a fűtési szezon elején nem indul. a csavarját a hátlapon ki kell tekerni, és csvarhúzóval elindítani, csavart visszatekerni.
Majd' elfelejtettem: a tágulási tartály már garancia időben "meghalt", akkor egy külsőt szereltünk rá, mivel nagyon rossz helyen van. Mellé szereltük fel, azóta működik, de a nyomást időnként ellenőrizni kell...
Eddig ezekkel a hibákkal találkoztam, szerintem, ha végignézed, lehet, elkerülöd a panel javítását. Sok sikert!
Üdvözlettel:
Köszi! 1 éve vettük a házat, még nem cseréltük le, egyelőre nincs rá keret. Volt tulaj elmondása szerint keringető 2 éve volt cserélve az elektronikával együtt, a tágulási tartály itt is mellé van feltéve, úgy látszik az is típushiba. Áramlásérzékelőre meg a 2 szenzorra ránézek, ahogy lesz időm. Az tuti hogy ha fűtésnél a termosztát kapcsolja be akkor is és ha melegvizet nyitom akkor is ugyan az a jelenség. Begyújt, majd kialszik és utána újrabegyújt. Ezt játsza 2 percig, utána meg úgy marad és jó, hibajelzés nincs.
Esetleg a lángőr részben is lehet gond, de arra illene hibát adnia. Mindenesetre ilyen esetben is előfordul, hogy csak sokadikra marad meg a láng, de véges a próbálkozások száma. A hiba sem javul, csak romlik, egy idő után már nem lesz meg az utolsó sikeres gyújtás.
Mivel hibát nem dob remélem egy alapos takarítás elég neki, 2 éve nem volt pucolva, hétvégén kiderül. Gyújtás elektronikára azt írja a használati útmutatója, hogy tilos javítani, szóval remélem nem az a gond, mert az új meg egy vagyon, annyiért 2 használt kazánt veszek.
A gyújtás milyen ?
Elektronikus ? Az elektroda tiszta ? ( Kiszerelted ? Le drótkefézted ? Beállítottad ?)
OFF téma , hogy a kéményseprők jártak a 20 lakásos lakótelepi házunkban . A szomszéd.megkért , hogy hozzá engedjem.be , a kéményseprőket .
A gázbojlere a CO vizsgálaton.nem felelt meg . Pech .
Elektronikus a gyújtás. Hétvégén lesz kipucolva az egész, akkor lesz rá időm, aztán meglátjuk...
Zavard ki belőle a levegőt, és ahogy mondod, pókhálózd le.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Még egy kis vízkő is szóba jöhet, de az már nagy munka.
grg.
Mit jelent ,hogy ki be kapcsol? Eltűnik a kijelző,. A táp egyszerű háló trafós.. Lehet valami szűrés is, mérni kell.
Működik a kazán, csak amikor indulna és begyújt pár másodperc után kialszik, majd újragyújt és ezt játssza kb 2-3 percig utána úgymarad és megy folyamatosan.
