A tárgybéli készülékhez keresek kés tartó alkatrészt. Ez egy alakra nyomott fém lemez. A mellékelt fotón pirossal jelezve.
A forgalmazó levele: "Ezeknek a típusú gépeknek sajnos nincs alkatrész ellátása. A gépek 3 év csere garanciával kerültek értékesítésre."
Nincs szervíz, nincs alkatrész. Vedd meg és dobd el. Én az agyamat dobom el ettől.
Fotót találtam róla a neten, de beszerzési forrást még nem.
Más típus késtartója is jó lehet (akár a lemez nélküli rendszer is), de nem tudom hol keressek.
Szervizeket egyelőre eredménytelenül kerestem, de hátha tudtok ajánlani szervizt, vagy más alkatrész forrást.
2021, June 9 - 09:45
#1
Megvettem, kipróbáltam és azóta ebben az állapotban a sufniban parkol.
Ha érdekel pü-ben tegyél egy ajánlatot, mert az én softwarelésem nem ilyen jellegű.
Működőképes. Hibátlan. Nem postázom. XVII. ker.
Nincs mit köszönni! Mikor megvettem akkor sürgősen kellett 1 szál tetőléc más célú felhasználása miatti gyalulásra, de nem sokkal utána örököltem kettőt. Tehát ez tartalékot képezett.
A harmadik képen láthatóan rajta van az ékszíj, ami egy bordás ékszíj. Nem hiányos! Poros.
Köszönöm a felajánlást, ha jól látom az is hiányos (ékszíjak?), örülnék, ha az enyémet sikerülne életre keltenem...
https://www.jofogas.hu/borsod_abauj_zemplen/Elado_Miskolcon_Toredek_arer...
Jó, jó...de ebben nem a keresett alkatrész van.
Láttad?
Pont, olyan mint az én gerex gépem hengere...hatos kép!
Gondolom 82-es késhez, a parkside-ban is ilyen van, de találn a legtöbben. Jobban jársz, ha valami ócskapiacon nézel egy gépet.
Ez az én Parksideomban van:
https://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=158371739&t=9104263
https://www.tolnaiszerszam.hu/kes_leszorito_ipari_es_barkacs_gyalugepekb...
Nem olyan vészes.
Hello Jaca! Akkor az első kérdésemre meg is van a válasz. Tehát ezt a linket ismernie kell a topikgazdának...de egy tízezerbe kerülő géphez aránytalanul magas az ára. Ma is már 10-13 ezerért kap új gépet.
Köszönöm a javaslatokat, valóban a 4300-as ajánlatot láttam, de annyiért (+1000 szállítás) nem fogom megrendelni. Nekem abból csak a lemezke kellene.
Ráadásul lehet, hogy kettőt is venni kellene, mert ha nem pont olyan mint a másik akkor kiegyensúlyozatlan lesz.
Az einhell robbantott ábrán ennek a kis lemeznek is van külön száma (28) de azt se sikerült találnom.
Az első kép honnan származik?
A megvásárlásakor az ára alapján ez sejthető volt...hosszú távon az olcsó a drága!
Sajnos ma már ez sem feltétlenül igaz. Sokszor csak a jogszabályban előírt évig tartják az alkatrészt - jó drágán, a javítási díjjal együtt erősen elgondolkodik az ember, hogy kifizesse-e egy 5 éves készülékre az új 50%-át) Később esélyes, hogy már nem kapsz hozzá alkatrészt.
Viszont "This site helps you to save the Earth from electronic waste!"!
Szia.
Mekkora a hossza, mert nekem van egy gyalum, aminek szétrepült a késtartó dobja.
82mm-es a kés. Köszönöm.
Hát sajnálom. Megnéztem, valóban 82 mm, de ez egy nevenincs gép, és nem Bos típusú kés van benne, hanem után állítós ovális lyukakkal.
szia
nem kell hajkurászni
