szervusz
hová is irhatna az ember,ha problem van,mint az Elektrotanyára
szépen,helyesen,Magyarul
...van nekünk egy EPSON PERFECTION 1250 model G820A tipusu scannerünk
most nem kapcsol be
a 15,2 volt eljut eddig az alkatrészig,amelyik a fotón az F2 jelölés mellett van,az van az alkatrészre markerezve 30
ezen az alkatrészen nem megy át az áram
mi lehet ez?
lehet dióda,de nem mérek p-n átmenetet
lehet rezisztor,de nem mérek ellenállást
tehát ez az alkatrész szakadt
kisérletezni nem akarok,pontosan kell
a táp 15,2 volt megvan
érdekes momentuma ennek a szkennernek,hogy csak ezzel a voltázsal müködik
bekapcsol 14 és16 v is,de csak 15,2 v amivel müködik
Zárd rövidre és örülj, annyi időt kibír amíg kideríted az értékét. Biztosíték!
grg.
szia
köszönom
https://www.alibaba.com/product-detail/Bussmann-Chip-fuse-3216FF3-R-SMD_...
grg.
köszönöm
igy teljes az infó
Self recovery fuse, ptc thermal fuse resettable...
De, hogy mért tettek oda 3,0A-st, ha 1,2A a scanner áramfelvétele...talán, mert ekkora áramlökés is előfordulhat bizonyos esetekben.
Először is labortápról kéne megtáplálni és figyelni az áramot....
uniman szervusz
megnézem az áramfelvételt
