Olyan probléma van ezzel a döggel,hogy bekapcsolom,kép hang van,szépen,megy,de a kép néha periódikusan fénnyel együtt eltűnik tehát eltünik a kép, de csak egy másodpercre aztán ujból visszajön.és így tovább...De nagyfesz nem tünik el ilyenkor,meg a hang is megmarad szóval nem torpan meg a rendszer,mintha valami vezérlési hiba lenne vagy képcsö gyenge azért csinálhatja?? Valki talizott ennél ilyennel esetleg??
Üdv:Sparco
Mikor eltűnik a kép, teljesen lesötétül a képernyő?
A LED nem villog hibaüzenetet?
Ellenőrizd a TV-t öndiagnosztikával! (szervizmanuál)
Nézd át a csatolmányt!
Tippek:
-Forrasztások az RGB panelon.
-Valamelyik tranzisztor B-E közötti dióda szakadozik az RGB panelon.
-G2 szűrőkondija időnként átüt, vagy szakadozik valamelyik soros ellenállása.
-G2 beállítása hibás.
-Képcső katódok emittáló képességének mérése.
Fülesmester
Feljebb tekertem a g2 öt így most ugynéz ki jó lesz,hibaüzenet nincsen led nem villog..teljesen sötétre vált amugy a képernyő olyankor..kontakt kizárva...képcsövet kocogtattam picit,és volt egy szikrázás a nyakban,és azóta jónak tünik a tv,na persze feljebbtekert g2 vel együttesen értve.Reméljük jó is marad! Ha nem,jelentkezem majd!
Üdv:Sparco
Szia Fülesmester!
Ez is visszajött,nem volt elég a g2 ráállítása..hmm.hmm..Képcső gynús talán ez is?
Vagy valami konkrétabb tippetek??Köszi!
Üdv:Sparco
Állíts be valami statikus képet (Pl. a TXT valamilyen világosabb (nem teljesen fekete hátterű) oldalát, és mérd meg a katódok DC szintjét. (Ha nagyobb eltéréseket mérsz 10V-nál, akkor képcső gyanús.)
Vagy ha tudod, mérd meg a katódok emittáló képességét.
A G2-t a szervizmanuál szerint kell beállítani, különben az AKB rendellenesen fog működni, és ettől is villoghat.
Fülesmester
Szia!!
Nah átcseréltem egy másik képcsőre,és tök jó minden...Szóval ez a cső kuka!!
Üdv:Sparco
Hali!
Nem bizti az, hogy kuka :)
G2-őt tedd max-ra, katódokat forraszd ki, hogy a levegőben lógjanak, majd a gyenge katódot tedd le tesre és kicsit hagyd ott, rendbe szokott jönni.
Pityesz
Ok megpróbálom,de hosszu életü már sztem ugysem lesz...Lehet valami hajszálrepedés van a nyaknál vagy valamelyik lábnál,mert bekapcsnál hallható valami sercegö fujó kis hangocska is ha nagyon odafülelek!
Egy próbát azért megér,majd beszámolok segített-e...
Üdv:Sparco
Hali!!
Megpróbáltam,villámlott a nyakban a záráskor párat...de sajnos nem lett jó..MIndenképp csőcsere szükséges,vagy kuka!
Üdv:Sparco
