Szép jó estét kivánok
Rendeltem egy pár elko kondit a napokban.Meglepödtem amikor a kondin egy RN jelölést taláktam.Ilyen kondival még nem találkoztam,énszerintem ez a - polusát jelöli.Eddig csak olyn kondival találkoztam amin egy sáv volt feltüntetve ami egyértelmü hogy az a -
Nem tudtam hogy elkoban is vab bipoláris kivitelbe
| 10uF 100V 8x11 RM3.5 20% 85° 1000h ERN106M100S1A5G110 (LUX) BIPOLAR |
Üdv András
Szia András !Egy elko bipoláris vagy sem azt könyü megállapitani.Az unipoláris elko helyes polarizálásakor a dielektrikum szigetelése sokkal nagyobb mint forditott polarizálásakor.Régen analog kézimüszerrel teszteltük az elkokat .Helyes irányú feszültségel feltöltöttük ohm mérö állásban az elokot ,majd felcserélve a mérözsinort (fesz.irányt)kisütöttük,többször megismételve,összehasonlitva más elkoval ,megállapitható volt hogy jó e vagy sem.Forditott irányba polarizálva mindég maradt egy nagy értékü ellenállás,a dielekteikum szigetelö ellenálása.Hogy meggyözödjek a mai elkok esetében is hogy igy van ,kiporobáltam.Analog kézimüszer 10MOhm állásban (9v méröfesz.) 33µF/450v helyes polarizálással feltöltödött és nem volt mérhetö a szigetelö ellenálása, olyan nagy értéke volt.Forditott polaritáskor kb.800KOhm ellenálást mért .Vagyis a mai elkokra is érvényes a helyes polaritás tesztelése.Bipoláris elkoknál mind két irányban a dielektrikum szigetelése nagy ,egyszerü kézimüszerrel nem kimutattható.csak egy ötlet.üdv.Jóska
Szia! Az elko-nak a hosszabb lába a pozitív, a beöltető gépek miatt,
Azért én tesztelném ráadott egyen feszültséggel. (Ha eldurran, forr akkor a másik...)
Elko kondi=elektrolit kondenzátor kondenzátor , Champignon gomba=gomba gomba.... :)
LED dióda, FET tranzisztor, sampion gomba (bajnok gomba)
Ha sorbakötsz vele egy 470 Ohmos ellenállást, akkor fordított polarításnál max nem töltődik fel.
Pedig még házilag is "csinálhatsz" bipoláris elkót úgy, hogy két elkót soba kötsz, hogy mondjuk a két pozitív lábát kötöd össze, a két negatív az áramkörbe. Természetesen ilyenkor a kondenzátorok soros kapcsolása lesz érvényben, így kell számolni az eredő kapacitást. Tehát 1/Ce= 1/C1+1/C2
köszönöm a választ
RN serials: Wide temp. range -40°C to 105°C / 1000h standard
Az nem lehet, hogy ezek non-polarized (bipoláris) elkók? Jó lenne tudni egy gyártót, vagy legalább egy linket, ahonnan rendelted....
szia: de lehet, a nyitó végén írja is
Igen, de azóta szerkesztette a hozzászólást :) Amúgy gyártótól függ, mit jelöl RN-nel, de van, amelyik gyártónál bipoláris kondik.
Illő lenne a rendelési linket is megadni !!!
https://www.hqelektronika.hu/hu/kondenzator-10uf-100v-85C2B0c-bipolar-al...
A hoszabb láb szokott a pozitív lenni.
4
Bipolárisnál az "jáccik", hogy melyik lábhoz csatlakozik a kondi külső fegyverzete...vagy belső. Van ahol ez számít.
