Adott egy samsung UE37D5500 tip. készülék ami villámlátogatás áldozata lett. Tápegység javítása után immár indul is szépen, de 1-2 percet követően minden eltűnik róla. Méricskélve/vizsgálva a mint, egy kis "izét" találtam ami szinte forr. Fagyasztóval lefújva ismét bekapcsol a tévé. 1-2 lábak közt 35ohmot mérek, gyaníthatóan ez nem épp ideális. Keresgélve a neten semmit nem találtam a mi nyomra vezetne a kilétét illetően. Felirat rajta mindössze ennyi: 90104. Ha esetleg valaki tudná mi is ez, vagy tudná hol találhatnék róla infót... és ezt megosztaná velem, nagyon megköszönném!
Köszönettel: Kiss Z.
2021, June 12 - 21:58
#1
Feszültség szabályzó . 3,2V.
szia: van két nagy rajz a Tanyán, az nem segít?
Bálibt
https://elektrotanya.com/showresult?what=UE37D5500&kategoria=Minden&kat2...
Köszi, bevallom nem is keretem rajzot, mert main-ról még nem találkoztam használhatóval.
Üdv, Z.
Annyi segítség még jól jönne, hogy melyik lábán hány Voltot mérsz, ha épp üzemel.
Sajnos nem mértem meg mikor működött, utána pedig már nem sikerült életre kelteni. Csupán (bemenetén?) 5 voltot mérek rajta.
Üdv, Z.
Helló! G9091-330T11U
Na ezt tuti sosem találtam volna meg, köszi! Akkor jó volt a sejtésem, hogy az pár ohm nem éppen bíztató. Tápegységben a kettős dióda is zárlatos volt ahonnan az öt volt tápot kapja ez. Első "nekifutásra" még hangolást is elindítottam a készüléken, aztán "halál", de így már érthető.
Üdv, Z.
