a 30. Számban van 32-34 oldal.
2012.október
ha megvan valakinek,megosztaná ezt a cikket?
Van nálam egy ilyen aquos.
st-by piros van,távra villog,de nem vált zöldre nem indul.
Köszönöm.
A rajzot letöltöttem innen.
2012.október
Köszönöm.
A készülék típusa? ( ? ) LC-32DH65E, vagy LC-37DH65E ?
Hibajelet villog? Általában CCFL cső hibája okozza a hibát. Minél többször kapcsolod be, annál több lesz a LAMP EROR száma, majd a cső cseréje után sem fog elindulni mindaddig amíg a szervizmódban nincsen törölve a hibakód nullára. Kb 10 másodperced lesz rá, hogy elvégezd ezt a műveletet, mert a készülék ismét kikapcsol.
Laci
Helló.
ez 20coll .
stby ból nem is indul el.
távra is csak villog a piros led.
hibát nem villog.
Ha a fenti nyomógombbal indítom ,2 zöld led világít az elején,kb 3mp jó fényerő aztán fokozatosan sötétül kb2mp aztán vissza stby piros.
Ez a lamp error számláló lehet a gond.
de honnan veszek csöveket hozzá?
Az Alinál van, de macerás a rendelés az új EU-s rendelet miatt. A megoldás = csőcsere mert előbb utóbb ismét leáll. De ezt Vad is leírta.
Egy inverter átforrasztás azért nem ártana.
Laci
átforrasztás megvolt,meglett a kh,ami teleszemetelte.
a csőcsere nem lesz rentábilis.
A lényeg, hogy jó lett.
Laci
Hi!
Milyen kijelző van benne?
Szerintem élvilágítós.
Kínában van
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk02rYnEupKlBlW1cDDHP...
Azért eléggé furcsa, hogy szinte mindent Kínából lehet beszerezni. (??? )
Laci
Nem élvilágítós.
Köszi.
Beindult a factory menübe lépéssel.
Hibaszámláló 0-ra állt és most indul.
mondom a tulajnak,kezdjen másikat keresni.
Hasonló helyzet mint a Samsung NAND hiba. Egy Factory reset és indul, de kb 7-8 bekapcsolás és kezdi előröl az indulgatást. Itt a NAND IC csere a megoldás. Nálad viszont a csőcsere.
A Sharp nagyon ki van hegyezve a legkisebb hibára is, mint a Sony is. Nem szeretem ezeket a típusokat, de gondolom, mások sem.
Laci
10 bekapcsolás és megint megáll : )
Ebben 5 cső van.
Laci
Hi!
Ez egy 20 coll-os kis gép, LC-20S1E......
Nem figyeltem.
Laci
Hi!
Ez elvilágítós?
Ccfl
ha úgy indítom,hogy menü és tv gombot nyomvatartom,és bekapcs. akkor beindul,de néhány mp után visszaáll stby ba.
majd még megnézem a jelalakot az inv kimenetén,
de az idő.
Esetleg ha valaki tudja az error ,ofl1,ofl2 feszek mennyi működés közben?
Hi!
Ha tápba az elkók jók, és nincs forr.hiba sehol, akkor vagy cső vagy inverter....
Köszi,külsőtápos.
eddig én is eljutottam.
pont az inverter hibajelét szeretném kikötni.
A külső táp terhelhető?
Igen.
inverterkör lesz.
