Keresem a fenti bontott működő panelt !
Az electrolux ewm2000wms panel.tipus , a száma : wl200p3m-procond:451510081-elux:1230383/4-47/01
Az ajánlatot a +36305378399 számomra kérem!
Köszönöm Üdv.varga jano
Hi Jani!
Fogod magad elé veszed a panelt. Megkeresed a szint szab- csatiját rajta, majd elkezded lekövetni a procig, megnézed az SMD-ket, a forrasztásokat, meg a furatgalvánokat.
Ezt a panelt ábrázoló kapcsolási rajzod van róla ?
Hasonlókról találtam . De nem 100%-ig egyeznek .
Hi !
Túlvagyok rajta .
Volt nálam valami AEG Lavamat felültöltős, már nem emlékszem a hibakódra, de valamelyik EWM panelos. Ott egy furatgalván volt a szinszabi körben szakadt. Szépen le lehetett követni
Habár nem javítási topik .
Köszönöm .Oda megy a jel , ahová kell . A J4 csatlakozó 3-4-5 pontjára . OUT,GND,+5V.
Ráadásul már három szintszabályzód van.
grg.
Négy!
Van egy vizszint kapcsolóm is
Hi Vad !
A vizszintszabályzó és a proci közötti kapcsolás .
Hi!
Kövesd le, hogy eljut e a jel a prociig, esetleg a procit forraszd át....
Hi.!
Újra lekövettem . Sajnos , ezt kell mondanom , hogy eljut a jel. Ilyen hibám még nem volt . Az a.vizszint "tunigolása" már nem vállalkozom . Tudom azt , hogy a.vizszint javítható .
"A rúgó beállítás"-ával .( Idegen ötlet az elektrotanyáról .)
A kolléga , a rúgót állitotta be . Azt , hogy nyújtotta-e , vagy összenyomta ?
Arra sajnos nem emlékszem .
A procit is forraszd át...
Értem . Akkor azt is újra átforrasztom.
