Samsung SP43T8 convergencia hiba
12 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Ezzel a készülékkel az a gondom hogy rossz a konvergencia, elvan csúszva minden szín, alul felül még görbe a kép. Most cseréltem a 2 db stk ic, és minden maradt a régiben, még a sorban elvolt füstölve egy 2KV-os kondi, meg egy RP1H dióda, ide két BY228-at tettem be.Hogy lehet beállítani ,vagy mi lehet a gond evvel?
Pásztor
Pásztor picture
Szia !
Az eredeti icével, mert lerendeltem mire írtak, hogy mivel lehetne helyettesíteni, az ic típusát nem tudom, mert már kidobtam a rosszat. A rajza szerint megegyezett a típusa.
Pásztor
Pásztor picture
Máma elvitték a készüléket, az ellenállás csere, és a ventilátor megtette hatását, szépen működik és nem hangos a venti sem, szerencsére a raszterral sem kellett sokat bajlódni. Mindenkinek köszönöm a segítséget.
Teviszel Szerviz
Teviszel Szerviz picture
Hello Pásztor! :)
Végül is milyen I.C.-t építettél be?
STK 392-010 vagy STK. 392-040?
Fülesmester
Fülesmester picture
GRATULÁLOK a sikeres javításhoz! :super:
"Máma elvitték... "
Ez irodalmi nyelven:
Ma elvitték...
Fülesmester
Pásztor
Pásztor picture
Most néztem meg az icét, és a -20V táp zárlatos az egyik kimenettel, visszaraktam a ki vett icét, és most jó a kép, de majd szerzek bele 3,9R , mert most 2db 1R/1W-tal megy, így nem merem hagyni, a RP1H helyett mit lehet bettenni, vagy kapható valahól? Az én rajzomon fél W-os ellenálások vannak, a sasé száma J60, ha jól emlékszem de majd megnézem, a gépben sem tünnek 2W ellenállásnak, majdnem akkorák mint egy negyed W.
Kalex
Kalex picture
A javításod már sínen van, úgy hogy ráérsz a nyelvtannal is törődni. :D Az IC-t ne írd fonetikusan, mert nem spórolsz vele betűt, meg különben is olyan zsenánt. :beer:
Üdv! Kalex
Pásztor
Pásztor picture
Az egyik icénél 4 db meg van szakadva, ettől tönkre tud menni ez az ic, vagy túl élte, rendeljek e helyette másikat, a rajz szerint 3,9R/ fél W-os, ez is elég?
Fülesmester
Fülesmester picture
A rajzon 3R9/2W-os ellenállások vannak. (csatolmány)
A beállítása kissé bonyolult, de némi próbálgatás után kivitelezhető.
Fontos a beállítás lépéseinek sorrendje!
A csatolmányban rajzokkal is alátámasztva elolvashatod.
Fülesmester
Kalex
Kalex picture
Kicsi lesz a fél Watt.
Üdv! Kalex
DjTomeeee
DjTomeeee picture
Ahogy a kollégám is írta, az STK kimenetén lévő 2 darab (vagy amennyi rossz) 3.9 ohm 2W-os ellenállásokat is cseréld, ide csak ilyent használj (értékre is) mert kényes rá, az IC innen veszi a visszacsatolást. IC-k pótlására STK392-040 ajánlott, rendesen pasztázva (a régi paszta maradékát vakard le). Ha tartósat akarsz, biggyessz bele egy 10x10-es PC ventit, 8V-ról járatva nem is hangos.
Ha a cserét jól csináltad, minimálisan kell állítani (de volt már olyan is, hogy sokat kellett.)
konvergencia menü: bekapcsolt TV és adáskép (!) esetén nyomni a távvezérlőn: MUTE 1 8 3
szín kiválasztás 7 8 vagy 9
kurzor mozgatása a kurzorgombokkal,
állítás a pr +/- illetve a vol +/- gombokkal, mentés a kék színű gombbal (data save). Szükség szerint ezt minden üzemmódban (PAL, NTSC, 1080i) megismételni.
u.i.: a konvergencia áramkör megkapja a horizontal és vertical jeleket?
stevepapa
stevepapa picture
Szia
A védő ellenállatokat is cserélted?Az ic csere után a szerviz menüben tudsz állítani a konvergencián
